原帖由 wh315y 于 2014-9-24 08:03 发表 ![](http://www.tslt.tech/bbs/images/common/back.gif)
老大,忽然间有几个疑问:
1、P2106容易推和其标称的4欧喇叭有关系吗
2、P2106两个单元都是4欧吗
3、高阻喇叭和低阻喇叭分别有什么优势
音箱被推动的难易度主要由以下几个方面决定:
其一,是灵敏度,这关系到相同功率下能产出的响度,
其二,是阻抗,阻抗低的音箱,推她的晶体管功率放大器能有更高输出,比如你可以看到功放指标里一般是这么标识(天逸AD66H合并式功率放大器输出功率(RMS):80W×2(8Ω)120W×2(4Ω)),但是阻抗并不是越低越好,因为从前面的指标标识就可以看到绝大多数的功放输出随着阻抗变化而变化的功率并不是线性(整倍数)的,这会影响音色整体平衡度。
其三,是阻抗曲线,这和第二条有关联,有很多很牛逼的音箱阻抗曲线却不好,如果一对音箱的阻抗在全频段内由1Ω到10Ω之间波动,那么只有一款能在此范围阻抗内保持线性输出的功放才能推得比较完美,这样的功放,都是天价。完美的音箱阻抗曲线是没有的,或者说人类造不出来,所以,只能要求波动小一些,波动越小越不挑功放。
PS:线性输出的功放,比如某个极品功放的标识:输出功率(RMS):100W×2(8Ω)200W×2(4Ω)400W×2(2Ω)800W×2(1Ω)),这样的一台功放,大概是一台奔驰、宝马的价格。
PPS:线性输出只能无限接近,目前为止这个世界上还没有一台功放能做到100%线性的。标识和实际是有一些误差的,一般功放厂家会少标一些,因为多标属于骗人,少标属于谦虚。比如某功放的标识:输出功率(RMS):200W×2(8Ω)400W×2(4Ω)而她的实际输出功率是(RMS):225W×2(8Ω)405W×2(4Ω),你可以看出这个实际功率不是成整倍数,也就不是100%线性。
其四,等等等等其他因素。
