原帖由 王总编 于 2021-12-21 10:22 发表
如果TDAI-1120的设计师没有人为抬高低频曲线,
如果DDRC-24的设计师没有人为削减低频曲线,
那你听到的低频的区别是因为二台机器输出电平差异联合等响度曲线现象造成的。
为何不是音质区别?请了解下数字音频原理,千元以上 ...
对此我也觉得奇怪,但是低频段的区别真的挺明显的。至于什么原理,我也不清楚。是不是输出响度曲线不同导致的,我觉得可能性不大,因为我AB对比的时候,也是调整过音量大小来对比的。
在小音量的情况下,1120出来的低频下潜都好于更大音量的DDRC-24,能明显感觉到有些低频烘托出的氛围在DDRC-24输出时就是完全没有。
因为这机器在国内很小众,遇到问题了都没人讨论,我找到了国外的AVForums这个论坛,看了不少相关的帖子,也发帖参与了讨论。发现上面有不少用户都提到TDAI-1120能压榨出音箱的低频潜力。
因为这两部机器在低频上的差别,我特别观察过他们播放同一段音源时喇叭的运动情况。在差不多声压的情况下,1120输出时,喇叭的振幅明显更大。
因为YouTube上有用户的测评视频说这个机器的电流供应很强大,能超过其额定功率来驱动喇叭而不出现明显的失真,所以我一度以为这是因为1120输出的电流很强大,能很好驱动喇叭的原因。
但很快我就推翻了这个推测,因为我我用的是有源音箱,压根儿就没有使用1120的接线柱输出接口,而是用的数字输出接口。
关于这个问题,还有一种说法是说跟房间声学优化程序的算法有关。TDAI-1120是用的room perfect的房间声学优化算法,而DDRC-24用的是Dirac live算法,这两个算法在效果上存在优劣之分。
但是为何Dirac live在低频上不如room perfect,这就完全不知道了。按说也不像是削减低频曲线导致的,因为我用Dirac live选的就是默认的哈曼曲线,低频本来就有明显的抬升,而林道夫的宣传视频也能看出,他们的低频优化曲线似乎也是符合哈曼曲线的。
