[惠威] HiVi惠威M5A有源音箱评测
本主题由 王总编 于 2024-3-4 17:55 分类
M5A 搭配两款解码器的听感
被王总编安利种草购入惠威M5A音箱后,本着提升音箱音质的目的,我又先后购入两款解码器,一款是拓品 DX3 PRO,一款是 双木三林 M500。分别是一千价位和两千价位的网红产品。
直接说我听音感受,音质排名:音箱WIFI连接≈双木三林 M500>拓品 DX3 pro>音箱蓝牙连接。  音箱WIFI直连手机推送真的挺方便的,音质也不错,蓝牙确实不行,传输不如wifi,千元解码器还不如wifi直连音箱,两千的解码器和wifi直连音箱勉强能打个平手,因为我没听出区别,可能我是木耳。
通过这件事,我深刻体会到了王总编说的不同价位解码器差异不大,升级解码器不如升级音箱的观点。不愧是天声论坛,科学发烧,远离白烧钱。
花费三千元多元买的经验特地跟大家分享交流下。
原帖由 youngeryong 于 2020-4-18 12:55 发表
直接说我听音感受,音质排名:音箱WIFI连接≈双木三 ...
dsp分频的音箱,外接亿元解码都是要用内部解码的。
可能你会问:“那dsp分频的音箱,接解码器有啥意义?”
主要意义就是能响。不然别人没有数字界面,买了回来音箱不能响咋办?
然后有些dsp只支持48khz,播放44.1khz音频时,要asrc。理论上算法好的话,是远远比用芯片adc好的。
但如果这个算法不好的话,可能会有可以听出来的劣化。比如我试过用笔记本外放播放mp3盲听,能听出44.1khz和用win10 asrc到48khz的区别。
需要注意的是这些区别是很小的(比如M5A的功放信噪比是95db,前面输入是adc的103db还是数字输入的144db其实影响不大,jbl 305p的信噪比更是只有75db),不一定能听出来。很多人连10%的失真都不太能听出来,没有经过盲听就斩钉截铁的评价音质不科学。
我自己的那次盲听其实也是不够科学的,只盲听了几次(别人不愿意继续帮忙。。。),不能排除是碰运气碰出来的。然后所谓的金耳朵,评价音质时不盲听,很多还收钱,可信度就更低了。
我的意思是,有条件的话,自己多试试盲听。
惠威M5A,平衡输入 还是 同轴输入?
惠威M5A,平衡输入 还是 同轴输入,哪种效果好?
正在用的 音箱M5A,解码器 傲立M-DAC+,目前是 平衡输入,手头 没 同轴线。无法 实际对比 哪种输入 好。
现在 想把 以前的音箱与解码器 给父母用。 两套系统,平衡线 只有一双。需要买新线。平衡线 或者 同轴线。
你的电脑如果没有数字输出,那加个数字界面即可,只需你那台解码器几十分之一的钱。而你的解码器可以出二手换成钱了,因为在M5A这样的DSP有源音箱面前解码器毫无作用,而且解码器越老越不值钱,没有收藏价值。
原帖由 你不是妖怪 于 2020-5-4 09:00 发表
现在 想把 以前的音箱与解码器 给父母用。 两套系统,平衡线 只有一双。 ...
请详读【退烧指南】第三十五条、第三十六条与第三十七条。
红色字体为超链接,
点击红字即可阅读。
这几天被数字功放的概念搞混了,请各路大神把数字功放、模拟功放的概念再讲一遍,不胜感激。
原帖由 a3521 于 2020-5-8 09:56 发表
数字功放原理;
       数字功放的功放管工作在开关状态,理论状态晶体管导通时内阻为零,两端没有电压,当然没有功率消耗;而截止时,内阻无穷大,电流又为零,也不消耗。所以作为控制元件的晶体管本身不消耗功率,电源的利用率就特别高,图1是数字D类功放的工作原理框图。D类功放处理的是经脉宽调制(PWM)的音频数字信号,声音信息埋藏在脉冲的占空比或脉冲密度中。
图1
       图示是音频信号的一种PWM调制方法,最为直观;较多采用的是以脉冲密度来表示信号大小的,脉冲密度大的地方,表示电压高;稀的地方,电压就低。双向信号可用其它方式调制,如占空比50%,即脉冲宽度与间隔宽度1:1,表示信号幅值为零;占空比大于50% ,幅度为正,这时数值越大,正幅度越高;占空比小于50%,幅度为负,越小越负。因为这种信号并不需要与外接设备直接相连,也就不需要格式完全统一,各厂可按自行研发的最佳方案调制。
图2
       音频PWM编码可以从两种途径获得,一是对模拟音频信号进行模数变换直接生成PWM数字音频。二是对其它编码的数字音频,如CD的PCM编码,通过数字信号处理技术变换成PWM码。获得后用此信号去控制大电流的开关型功率MOSFET由功率管输出一个大能量的PWM码。输出电压的大小由电源电压高低决定,输出的电流由负载扬声器的阻抗和电路形式决定。功率管工作在开关状态,只要开关特性好,线性要求几乎没有,制造成本比音响对管低,工业控制上这类MOSFET已用得很普遍,取材方便。由于开关管导通时的饱和压降和截止时的漏电流也会损失一些电能,但总效率仍有百分之九十几,为各类放大电路效率之冠。开关晶体输出的是脉宽调制波形,要成为可听的模拟音频信号,还需经过一路带宽为20KHz的低通滤波器,滤去脉冲波形中的高频成分,见图3,一般说来功放的输出电压对选取电容的耐压不成问题,只是电感最大允许电流要设计正确。
图3
       数字功放由于效率高,管子的耗损小,功放的散热结构可以做得非常小巧简单,整个电路可以做得很小。所以,首先在笔记本电脑、有源音箱和声卡上采用。带有数字功放的声卡可直接接通普通音箱,这样使用就方便得多。随着技术的发展,数字功放也进入音响领域,TACT公司2000年推出的一款数字功放TACT Audio"黄金时代",令发烧音响界改变发结数字功放的成见,国内成都天奥公司更早就推出了用于家庭影院的数字多声道功放,深圳的三诺公司也在研发数字功放的有源音箱。国外多家芯片公司已推出带各种功能的数字功放IC器件,为整机生产厂更新产品提供了便利条件。一场功放革命正在悄然兴起。
       从图1可以看出数字功放的另一优点是可以直接放大数字音频信号。CD和DVD碟片上输出的音频信号是数字化的,现在播放机解码后要经过数模变换,变成模拟音频后再送出。而采用数字功放后,就可把解码后的PCM数字音频信号直接进入数字信号处理电路处理成PWM码进行放大。省去了播放机中的数模变换和数字功放中的模数变换二个较贵重部分,不但音质受损少,成本也可降低。
       利用数字功放技术生产整机时,音量调节方案会成为机种档次的分界线。简单方案就像传统模拟功放那样由电位器衰减模拟信号的输入幅度,实现音量衰减。这种方式数字信号的量化比特率得不到充分利用,小音量时信噪比下降,动态范围变小。而且也不能用于数字音频直接输入系统。
       较好的方案是采用调节电源电压的方式来衰减音量,以改变加到低通滤波器上的脉冲电压幅度来改变输出功率。这样量化比特率仍可充分利用,由于电压下降,量化噪声也随之下降,所以音量减小,但信噪比和动态范围仍能保持不变。由于功放电源的功率较大,改变电源电压不能用电阻衰减或分压方式来实现,必须从电源整流稳压部分就开始。TACT公司采用的方法是在数字稳压电源的DC-DC逆变过程中,改变占空比来改变最终输出电压。这类方案目前还只能在分立元件做功率输出部分的整机中采用,集成化数字功放IC仍用衰减模拟输入为主来调节音量。
       从现状来看,数字功放已能商品运用在功率一般的普通用途放大器上性价比和小型、节电等方面都有长处。几瓦的小功率型集成功放芯片,控制电路和功率开关器件已一体化,使用非常方便。几十瓦以上的大功率用数字功放芯片,一般只集成控制电路部分,大功率开关器件需另外集成或自行配置,以便整机设计灵活。在HiFi领域中,数字功放还只能算是在探索,离商品化还有一段过程。但数字功放是功率放大后起之秀这点是不容置疑的。
另附:
附带DSP的数字功放
你不要用解码这个词就能明白了。
所谓的解码器,实际上应该叫dac,数字(d)模拟(a)转换器(c)。
解码器接dsp音箱,过程是数→模(解码器)→数(音箱adc)→dsp,dsp后怎么处理不重要,功放是什么功放不重要
同轴接dsp音箱,过程是数→数(音箱数字接收)→dsp,dsp后怎么处理不重要,功放是什么功放不重要
MOX Audio LY-100 连M5A听感
听从王总编和各位烧友的建议,就着百闻不如一听的态度,我在淘宝上购入了200元的MOX Audio LY-100,跟手上的2200元的双木三林M500进行了PK。
双木三林完败。。。,用MOX Audio LY-100接入听歌,听歌比用解码器更真实,少了解码器添油加醋不真实的感觉,直观上来说更好听,比wifi直接音箱也强那么半耳朵。
哈哈,解码器可以退役了。
原帖由 youngeryong 于 2020-5-9 21:40 发表
双木三林完败。。。,用MOX Audio LY-100接入听歌,听歌比用解码器更真实,少了解码器 ...
其实,即使音质没提升,只要没有可闻的音质损失,就是好事,因为省钱了。
在这里提醒大家,
youngeryong网友的案例不代表双木三林M500这类外置解码器无用,案例仅对DSP有源音箱有效。
免得有人诽谤我们天声论坛在鼓吹数字界面、打压解码器。
原帖由 王总编 于 2020-5-10 06:52 发表
在这里提醒大家,
王总编说的对,要就事论事。
