[其他] 真香,派扬惊蛰角P83
本主题由 王总编 于 2024-10-11 10:55 分类
原帖由 chen38li 于 2022-11-27 20:06 发表
这是要本着KH4去啊
我看到R版发过老款KH高端型号有用ATC馒头中音的,所以用KH420应该是容易心痒痒的。420中高音结构和KH310没有本质区别啊
先就这么听吧,等到以后有机会去试听过,知道自己口味了,再决定。
每个人的口味差别好大的,丹拿也有人爱死有人厌恶,ATC也一样,包括纽曼的音色有人也不喜欢。
喜欢JBL,也有真正的JBL 有4367也可以选择啊。但都是听一听比较好,花几千块路费。
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2022-11-27 20:13 编辑 ]
原帖由 jimmyheiying 于 2022-11-27 20:12 发表
每个人的口味差别好大的,丹 ...
是的,不过KH号称310高音的失真小于ATC的馒头。从测试结果看,KH310在400hz以上的极限不失真声压也大于SCM25A,当然最主要的原因我认为KH的馒头成本远低于ATC的外卖价
好歹几十年过去了,很多新秀的指标已经超越ATC的馒头了。BLIESMA, 绅士宝椭圆馒头都有
不过ATC馒头情怀还是在的。
把两对MH6A叠在一起会怎样,密度会增加吗?
原帖由 有天赋的左手 于 2022-12-7 21:15 发表
即使6+6勉强=8
那还是不如直接买8寸咯! 还便宜些
稍微泼个冷水哈
ATC一次访谈谈过这个问题
为什么ATC最大的监听是SCM300?
因为他们灵敏度最高的中音SM75S和高音(34mm的大口径高音头)就只能支持到这么大声压。但是有人问,那用两个中音不行吗?ATC的回答是:两个中音违背了他们的设计理念,是个big NO,因此ATC的监听线就到此为止了。
原帖由 racingpht 于 2022-12-8 00:38 发表
稍微泼个冷水哈
ATC一次访谈谈过这个问题
为什么ATC最大的监听是SCM300?
因为他们灵敏度最高的中音SM75S和高音(34mm的大口径高音头)就只能支持到这么大声压。但是有人问,那用两个中音不行吗?ATC的回答是:两个中音违背了 ...
我这确实违背了祖宗的决定。
我这,瓶颈确实还是在低音的尺寸,就单测试结果来看,瓶颈还是在低音单元。
原帖由 jimmyheiying 于 2022-12-8 09:36 发表
我这确实违背了祖宗的决定。
我不完全认为ATC的理念就是真理 我只是觉得,盲目买两对监听叠起来不太对
关键是要明白自己在做什么。
一般来说把,如果按照点声源理论,两个单元的间距不能超过他们重放频率上限的波长的一半,这样可以保证只有90度角才会出现抵消。
比如ATC的中音一般上限分到3800hz,波长的一半是4.5厘米,但ATC的中音是常规6寸喇叭的大小,绝无可能在4.5的距离。就算放宽一倍,也做不到,所以ATC不能采用双中音是有道理的。除非重放上限降低,但高音头的负担又上去了。这时候又要搞两个高音?
但为什么丹拿可以用双高音?因为丹拿不采用点声源理论,双高音是为了压缩竖直指向角。如果两高音间距是重放波长的一倍,那么就是说30度角竖直离轴会出现抵消。因此双高音的一只,需要滚降高频,截止点在8000hz左右,是有道理的。
但叠加监听,两个监听都重放20khz的频率,而高音间距在20厘米或以上,高音抵消就出现不可控的局面,变成low-fi了。
梳状滤波是不是就不好听甚至不能听?绝对也不是
双高音梳状滤波,会在频响出现大量的谷点,但人耳对谷点非常不敏感,可能人耳的感应也有些科学暂时无法解释或者我个人不懂的地方,所以也可能出现一些神奇的立体声效应。
举个例子吧,我很久前的漫步者M20 DTS是有立体声拓宽的。我测试的时候,发现它这个模式频响就有大量梳状滤波。
最后,Jimmy这种配置,有一个好处是一定的,就是中低频的竖直指向性被压缩了,因此中低频(估算在800hz以下)听起来一定更干净,不一定是两个喇叭变轻松带来的,而且是降低了地板与天花板共同反射的结果。但如果不衰减高音,那就有点以牺牲高音为代价。
打算买多箱子堆叠的朋友注意这个妥协就是了。还有一个办法就是直接买MTM类型的产品。比如Focal的Twin系列,EVE都有MTM类的监听。
各种设计都有优缺点,没有完美的。
那还是要上惊蛰宫
原帖由 racingpht 于 2022-12-8 22:17 发表
之前考虑过弄两个atc c1c中置音箱组成一对竖放着听,
c1c比小7多个低音喇叭,想着这不就是MTM结构么,
但后来研究了下,发现好多MTM箱子上下两个单元负责的频率并不完全相同,
估计就是为了避免梳状效应,
当然实际听感不好说,毕竟我也没试过
