说一下MINIMORE 15的接线方法
对于音源——合并功放——音箱的被动系统,可以把合并功放自身的音量开到一半或者更大,使用音源自身的音量功能,音源——MM15炮--(rca或XLR输出)----合并功放——音箱,如果音源不能调音量,那就换成能的。
如果之前的系统是音源——前级——后级功放——音箱,加入MM15就变成音源——前级——MM15(RCA或XLR输出)——后级功放——音箱
如果系统是可以调音量的音源——有源音箱,加入MM15就变成音源——MM15——有源音箱
如果搭配自带低音切除功能的MINIMORE 6,可以用音源/前级的一组信号输出接MINIMORE 6,另一组接MINIMORE 15,也可以音源/前级信号先输出给MINIMORE 6,然后MM15接MM6的sub-out RCA插座。两种情况下MM6的low-cut/低音切除开关都要拨到“ON”的位置
