[音校] 黑烬ECHO3答小伙伴九问
本主题由 王总编 于 2025-3-26 18:43 分类
若炬声mini连接黑烬ECHO3,用RCA接口转接输日黑烬ECHO3,还是必须用平衡口接黑烬ECHO3?“平衡可以完美转非平衡,反之不行”就是mini输出RCA转平衡口进ECHO3ECHO3效果不好,我的理解对吗?谢谢。我问的有些啰嗦,请见谅。
还有,我直接用这个做解码组建2.1,(都是有源音箱),咋接?
原帖由 qingxi 于 2024-3-21 15:56 发表
还有,我 ...
如果能平衡对平衡最佳,没有平衡输出,rca转平衡也行
组合成2.1,要加入ECHO3就比较难了
原帖由 黑烬音频 于 2024-3-21 17:08 发表
组2.1:电脑-矩声解码用rca转xlr输入到ECHO3,再ECHO3用xlr转rca输出到低音炮。是不是音质下降厉害。
原帖由 qingxi 于 2024-3-21 20:31 发表
对于超低音,音质完全没有影响。
2.1不行,ECHO3是两声道,处理不了3个声道
终于有国货在这块发力了,价格还很亲民,预祝上市大卖!
期待下一代能加上低音炮分频。2声道进,4声道出。输入接口加上 光纤、同轴、蓝牙。类似MiniDSP FLEX。
接2.1 ,可以用2进多出的音频分配器
电脑 - ECHO3 - 音频分配器 - XLR到有源音箱
                        - XLR转RCA到低音炮
原帖由 黑烬音频 于 2024-3-22 01:36 发表
我的立体声功放上有低音输出接口,可以接一个有源低音炮,接法虽然是2.1,实际上超低音还是源自左右声道,不知ECHO3能有效校准不?
炮到位了,一直没去买低管,如果ECHO3能完全代替低管,就不用重复买设备了。
以后可以出个更高级的版本,更强性能更多接口,能接炮,价格别超过五千,应该也有市场。
原帖由 nmghe 于 2024-3-22 12:10 发表
高阶版本会有的,价格不低,要有准备。
原帖由 嘎嘎的 于 2024-3-22 09:37 发表
炮到位了,一直没去买低管,如果ECHO3能完全代替低管,就不用重复买设备了。 ...
这样可以接,在功放到有源超低音之间,可代替低管
如果只是调炮,单声道就行,轻松搞定。
原帖由 tiger_dch 于 2024-3-22 01:55 发表
接2.1 ,可以用2进多出的音频分配器,
电脑 - ECHO3 - 音频分配 ...
收到,感谢您的意见。
原帖由 黑烬音频 于 2024-3-23 09:34 发表
高阶版本会有的,价格不低,要有准备。
如果只是调炮,单声道就行,轻松搞定。
收到,感谢您的意见。
高阶版本还是希望别超过五千块哈,请原谅我们既想要牛逼的器材又想少花钱,哈哈。
原帖由 nmghe 于 2024-3-23 10:02 发表
明白明白,高端不等于高价格
