4月29日,五一的第一个休息日,在公众号《声艺探索》主事人徐老师天台搭建的简易“消声室”做了一次测量,现在可以提供这对箱一些更全面的实测数据了,对于该简易消声室的介绍,可以关注公众号“声艺探索”
大环境:
晒一下ROCK和赤兔两位大佬的背影......
测量高度接近2m,有刻度转盘,10度一步进;麦克风对准高音;测量距离1m;地下放置尖劈;声压约85DB
通过脉冲图,可以判断第一次反射出现在5ms左右,而且很轻微。因此时间窗选择5MS
接着就是沉闷的测量,每10度测一次,然后通过近场测量低音和导相孔频响合成完整的频响曲线,为严谨对待,合成前必须通过箱体和喇叭实际尺寸生成障板跌落曲线:
低音近场和导向孔频响
合成:
最终离轴曲线
失真图:
阶跃:
群延时:
瀑布图:
目前发现的问题:1.这种直角箱体衍射还是厉害,看看下图就知道:
这种轴向有坑,离轴越多坑就渐渐消除的,基本可以判断是衍射造成,没办法,除非给边倒圆角,要不然很难消除。
还有就是箱体,看到瀑布图消散并不理想,对比下人家厂箱就知道差距了
上图是PANAUDIO的,基本3MS以内消散完毕。初步判断是加强筋不足,箱内结构不太合理导致。
本帖最后由 bobbychong 于 2023-4-30 20:54 编辑 ]
