[音源与功放] 新款的解码器
原帖由 MatrixAudio 于 2021-1-6 14:59 发表
您好。
在通过AirPlay播放的时候采样率会被限制为44.1kHz,USB连接最高可以达到768kHz,但这里说的都是采样率,而不是码率的概念。
但是无论是采样率还是码率,还需要播放软件同时也支持,Apple Music似乎是不支持更高的采样 ...
感谢回复,希望能有更多关于该方面的信息和优化。
原帖由 raykarmen 于 2021-1-6 15:40 发表
您好,AirPlay的采样率取决于苹果公司AirPlay技术团队。
Apple Music的音频码率取决于该应用的开发团队。
谢谢!
原帖由 MatrixAudio 于 2021-1-8 08:35 发表
谢谢!
您好,再次请教,iphone需要用相机套件(闪电转usb)连接minipro3的usb输入才能实现源码输出吗?我看到有直接闪电转type-c的线,用那种也可以吗?
原帖由 raykarmen 于 2021-1-23 21:44 发表
好问题!
闪电--TypeC线,是用于苹果的USB数据线,它不同于“闪电--USB-A--TypeC”。
所以,如果要将mini-i Pro 3和iPhone通过USB接口相连接,还是需要一个闪电转USB-A相机套件。
原帖由 MatrixAudio 于 2021-1-28 10:09 发表
好问题!
所以,如果要将mini-i Pro 3和iPhone通过USB接口相连接,还是需要一个闪电转USB-A相机套件。 ...
万分感谢,清晰的回复能少走很多弯路!继续问问题...基于我是一个重度airplay患者,所以都是相关的,通常用airplay连接后,手机上所有音频都会串流过去,这很不方便,例如想音箱听歌,手机玩游戏,但游戏声音都一起从音箱出来了....但昨晚惊喜的发现,可以只串流音乐app听歌,游戏啥的只从手机发声!还想着这困扰我多时的问题竟然被mini pro搞定了?可今天早上起来再试,又不行了...不行了...不行了...是不是我操作问题,有诀窍?
还有另一问题,听歌途中手动切换下一首歌曲或者每次暂停后按开始播放,会有0.1秒的爆音,我不知道用爆音去形容是否合适,就是噶的一声。但如果让一首歌听完自动播放下一首则不会出现这个问题。
对于第一个问题,您试试推送音乐的时候,从音乐app里点击AirPlay图标,然后选择默认设备,而不是手机操作系统的控制中心里的AirPlay图标。看看有没有区别。
第二个问题,请问您用的是什么音乐app?我们看看能不能复现您的问题。
原帖由 MatrixAudio 于 2021-2-2 15:43 发表
第二个问题,请问您用的是什么音乐app?我们看看能不能复现您的问题。 ...
我用的apple music,谢谢。
您好,我们在用Apple Music通过AirPlay推送到mini-i 3的时候,也发现换曲时会有一个短暂的噪音。
那个声音是不是有点像是在点按下一曲按钮的时候,当时音乐播放到的声音的短暂残留。
比如这个音乐正放到声音大的地方,你点按下一曲,那么这个残留的声音就比较大;如果此时音乐声音很低,此时点按下一曲,这个噪音就很弱,不易被擦觉。
这个残留的声音就好像是当时正在播放的音乐,在点按了下一曲按钮后,音乐停止后,又短暂地播放了几毫秒。然后才开始播放下一曲。
如果您遇到的问题和我表述的一样的话,那么这个问题很有可能是Apple Music本身的问题。因为使用QQ音乐等其他音乐软件时,不会出现这个问题。
这个问题我们曾反馈给苹果的mfi团队,mfi技术支持也觉得可能是Apple Music的问题,建议我们给Apple Music开发团队反馈。
原帖由 MatrixAudio 于 2021-2-3 15:59 发表
比如这个音乐正放到声音大的地方,你点按 ...
我再尝试了几次,的确如你所说。但我在推送到其他设备,例如丹拿music7,宝华formation duo等,并不会出现这个问题。
[ 本帖最后由 raykarmen 于 2021-2-3 23:18 编辑 ]
原帖由 raykarmen 于 2021-2-3 23:00 发表
Hello,麻烦看一下,丹拿和宝华是不是AirPlay 2?
如下图所示,设备名称右侧有圆圈的,代表该设备支持AirPlay 2,您可以选中多个这样的设备,然后分别控制其音量。如果是初代的AirPlay设备,它没有复选标志,也就是不能同时选中多个设备并分别控制器音量和播放的内容。这是AirPlay 2和AirPlay的主要区别。说这个的意思是,有没有可能这个噪声是AirPlay 2所独有的?
如果在同样的手机和同样是mini-i 3的情况下,QQ音乐不会这样,而Apple Music会的话,大概率问题出在Apple Music上。
仅仅是个人分析,因为这个我们现在也没有得到明确的答案。Apple也解释不了。
