[ATC] ATC客观测试:频响/失真度(SCM7/11/19A/20A/25A/40A/50(A)/100A/150 )
原帖由 racingpht 于 2017-5-9 10:33 发表
343 / 1.1 / 4 = 78 hz
不错,有这个公式就好办了,计算一下摆位
超高频滚降,是我喜欢的样子
第一张图是频响曲线,第二张图是啥意思
原帖由 bladejet 于 2017-5-9 15:50 发表
第一张图是频响曲线,第二张图是啥意思
如果你问的是下面这种,那么上图是频响,下图是不同声压级别(85-100db四档)的响应曲线。
有两个看点:
1:压缩(注意观察曲线尺寸形状是否有变化,比如下图100db中低音单元相对85db的曲线有大概3db压缩)
2:总谐波失真度。红线的频响对应红线的总谐波失真度。如果两条曲线重合,那么谐波失真是100%;如果相差20db,失真度是10%;相差40db,失真度是1%。
回复 24# racingpht 的帖子
明白了,看来扬声器的瓶颈还是在中低频阿,高音都足够好了
看不懂,还得学习
太专业了,看不懂。
好像越大,失真就越低。
原帖由 racingpht 于 2017-5-9 21:33 发表
有两个看点:
2:总谐波失真度。红线的频 ...
版主,上面的声压是多少距离的声压?
赶紧来学习一下
