[ATC] 72小时,从ATC SCM20到SCM100
原帖由 FILMSCAPE 于 2020-2-19 14:03 发表
不明白双炮为什么也会有结像问题?
我的情况,很大可能只买个单炮,高通应该会设置在80HZ左右吧,而我房间的驻波频率在60HZ左右,正好用低音炮的增益功能给削弱。 ...
如果是单炮,在消除驻波上会有一定摆位限制。我现在觉得封闭低音炮,要往大了一点买。按照现在的情况如果只买一个svs SB-2000 pro我会觉得不够。用我的一体机,低音炮音量基本要打到-7,虽然上面空间还是有,但是绝对不是那么多了。如果一体机的输入电平能高点,音量可以放在-25db左右,我觉得会让炮更好的工作在线性区间内。
别买那个压实的聚酯纤维板,那个没什么大用。得买白色的好几厘米厚的,容重是40kg/立方米那种。你说的9mm就是压实的。
原帖由 木耳听真 于 2020-2-19 00:26 发表
我也联系买聚酯纤维,其实会议室多用这个,比较环保,但是吸引系数9mm的板子只有0.3,需要的量会比较大。我这里一张2.4米乘以1.2米的需要750人民币,折断成障板0.8到0.9的吸引系数其实价格差不多。没有国内那么便宜。
今天D ...
原帖由 jadis12 于 2020-2-19 14:25 发表
我刚构建完 Adam s2x加真力7050C双炮系统,炮85hz自动低切,现在是-4db低频滚降,不知道合适否,炮还有-8db,-12db低频滚降选择,现在双炮各放在主箱后面10厘米,与主箱呈一直线对着听音位 ...
7.5寸的大两分频书架。厉害,听感怎么样。和7050融合好不好
-4db,这个速度很缓了,需要测试才能知道是不是在100以上和卫星箱有过度的重叠(可以听感上定位到炮在响)。
[ 本帖最后由 木耳听真 于 2020-2-19 14:35 编辑 ]
有时间再试试另外两个,今天看到贴子才知道可以设置这么高的低频滚降
原帖由 木耳听真 于 2020-2-19 13:31 发表
我的音箱还是会发出低音的,因为100hz以上最好还是由卫星箱承担。因为理论上人是可以分辨100hz以上的指向性的。如果完全交给低音,会造成结像的混乱。
真力按照R版讲的,接上炮以后,直接吧 85hz以下的声音交给炮完成。我觉 ...
是否可以搞个数字分频器(比如MINIDSP)做低音炮管理,分频点分在150~200,可以进一步减轻ATC20的压力
原帖由 kidsme 于 2020-2-19 14:08 发表
如果炮负责的频率太高,炮的发声位置和主音箱的距离越远越会影响结像,除非你把主音箱直接放在炮上面,不然多少都有点影响。
炮和结像没有关系的,150hz以下的声音人耳完全无法辨别方位。所以从这个角度来说炮放哪都行。
双炮的意义在于可以缓解驻波的形成(道理复杂,不解释了)。最理想其实是四炮,根据哈曼的测试。
原帖由 greenton008 于 2020-2-19 14:34 发表
双炮的意义在于可以缓解驻波的形成(道理复杂,不解释了)。最理想其实是四炮,根据哈曼的测试。 ...
麻烦把别人的帖子看看清楚再说话,我都说了前提是如果炮负责的频率太高,比如有人分250Hz,我说的就是不建议分太高,有什么问题?
[ 本帖最后由 kidsme 于 2020-2-19 14:39 编辑 ]
原帖由 wvwvwv 于 2020-2-19 14:34 发表
我是考虑,但是实施起来太麻烦了,接口的问题。一体机只有一组xlr,一组rca,没有digital out,音箱只有xlr
最理想就是一体机输出digital out,到minidsp,然后回到一体机做dac,但是暂时没法实现。
双声道hifi怎么可以四炮?因为声场在人前面,而且四炮是全屋到处放,不能搭在一起吧?
原帖由 木耳听真 于 2020-2-19 14:38 发表
最理想就是一体机输出digital out,到minidsp,然后回到一体机做dac,但是暂时没法实现。 ...
印象中MINIDSP有数字输入、模拟输出的,可以直接接数字音源,模拟输出接ATC20和炮
