[音校] 简评音校Echo5
本主题由 王总编 于 2025-3-22 19:58 合并
原帖由 jimmyheiying 于 2025-3-21 13:52 发表
这个好像打开了高端2分频的大门。
因为可以。。。。自 己 买 喇 叭了,而不是买音箱
记得3S有一个同轴输入,不知道这次有没有了。如果有的话,两台Echo5串联,可以实现三分频。
两个Echo5分开调。模拟输入进第一个Echo5,分出低音,同轴输出给第二个Echo5,第二个Echo5输出中音和高音。真要这么玩估计要来回调好很多次了。
-- 原谅我的脑洞,这个方式有点太折腾了,只是想想好玩而已。
原帖由 farsight 于 2025-3-21 15:43 发表
两个Echo5分开调。模拟输入进第一个Echo5,分出低音,同轴输出给第二个Echo5,第二个Echo5输出中音和高音。真要这么玩估计要来回调好 ...
有,看版主的第一张图,凡是ECHO3S有的ECHO5全有,不过你说的串联三分频我猜ECHO5的软件应该是不支持的。
反正高端2分频已经可以满足90%的情况啦。
要求更高就底裤穿窿咯
分频的这个事,能不能整合成有源音箱,不然要自己买喇叭和箱体,再买echo5,再买功放,再接很多线?
原帖由 magicip 于 2025-3-21 17:01 发表
两回事,比方说,
ECHO5官方加音箱=以后(ECHO5内置)的EL6P、EL8P、EL12P,
ECHO5民间加音箱=无数diy玩家的玩具,一个ECHO5可以在一个玩家家里推无数对音箱。
两个世界,两种产品,没有任何冲突。
原帖由 jimmyheiying 于 2025-3-21 15:54 发表
要求更高就底裤穿窿咯
是的,diy三分频市场太小,还是做好两分频吧。
我过年才买的3s ,2.2模式下的2个低音炮是独立管理的吗
其实后面来个+2,再加个贴纸,就安啦。
支持! 高低音分频,那是不是要用两台功放分别推高,低音,或者多声道功放分别推高,低音?
原帖由 123乐艺 于 2025-3-21 21:15 发表
2.2模式下的2个低音炮是独立管理的吗
是的。
原帖由 laoliu 于 2025-3-22 00:02 发表
是的。
