[其他] Sonarworks SoundID:客厅党的救星,低音炮的良伴
谢谢版主和大家的鼓励。
使用SoundID,Dirac,REW等软件需要购买 测试麦。
SoundID 明确因为时钟的问题,不支持USB麦。购买前需注意下。
https://soundid-reference.suppor ... urement-microphones
USB mics are not supported!
Please note, that USB measurement microphones are not supported and will not work correctly with the measurement software due to clocking issues. To clarify, these clocking issues are unavoidable and cannot be resolved by any clock-matching workarounds.
USB mics are simply not supported, and our support team will not be able to help you with this. We might develop support for USB mics at some point in the future but currently, there is no ETA available on this.
好贴,支持下。
我只处理100以下驻波
原帖由 bobbychong 于 2023-10-16 19:17 发表
同意,我以前用Dirac就基本只处理300以下的驻波,除非左右声道非常不平衡
原帖由 houyuzhou 于 2023-10-16 17:49 发表
非PC音源的救星。
建议校准不要接管频率太多 300HZ以下可以强EQ,300HZ以上酌情,有些起伏就当作音箱的音色特征,不要去强扭。
修正房间声学问题除外,比如修复非等比例房间左右曲线不一致的问题。 ...
原帖由 57701341 于 2023-10-30 21:48 发表
我只处理100以下驻波
参考大家的意见,现在把EQ范围订到了 1500HZ。
[ 本帖最后由 tiger_dch 于 2023-10-31 17:32 编辑 ]
你这个加了低音炮以后,低频能量还是比较弱的呀,不过曲线不错。我的低音炮不管用正相还是反相,都会和其中一个声道叠加,导致起伏过大,有6.9db
SB1000 可以 0-180° 调整相位,调整到了 52°,曲线比较平直。
学习了。
感谢推荐和科普
bose 802 系列需要bose处理器的,没有处理器,可不可以用这个软件替代?
看了下资料,感觉Bose的Panaray数字控制器就是内置了Bose各种音箱的EQ参数的DSP 分频 + EQ 处理器。
如果能够搞清楚 802的EQ参数,只用一对802的情况下,可以用SoundID、equalizer apo 这些软件去设置EQ,效果和Panaray没有本质区别。
如果802再加Bose的低音炮,此时的Panaray还起到分频作用,那还得搞清楚分频参数,然年在分频器上进行同参数设置。
以上纯属推测,看看有没有用过的烧友......
原帖由 benn3721 于 2023-12-6 21:18 发表
