[其他] 低音炮 0成本 PC分频方案
原帖由 qq86913268 于 2023-7-28 16:27 发表
突然想起来个事,AV功放便宜的二手几百块钱都是带低切功能的吧
是的。AV前级大多数都是有低切的...但大多数烧友不喜欢AV前级,原因一是操作太复杂,二是信噪比失真不如相对简单的二声道HIFI器材...
DAC增加分频功能,估计成本也不高。
HIFI一般是RCA接低音炮,最多搞下低管,低切需求呼声不高,DAC厂家动力不足。
需要向厂家呼吁一下!
什么渠道跟SMSL\拓品沟通比较直接?  知道的烧友请反馈下。谢谢!
AV功放的低切只针对放大通道,Pre Out还是全频,如果是想把AV功放当分频器用,行不通的。
AV前级价格就上去了,不如专业分频器了。
原帖由 tiger_dch 于 2023-7-27 22:15 发表
正解!! 或者motu MK5 这样的多通道声卡
有就好了呀
功放这方面考虑比较周全,玩无源的方便了。
秦朝低音炮一进一出,输出的应该就是高通(低切)的信号,否则这个输出还有什么意义呢?
原帖由 farsight 于 2023-7-28 22:10 发表
高通输出到音箱上需要R/L两声道,秦朝进和出都是单通道,用于连接另一个低音炮,输出的是全频信号。
SVS貌似有R/L两进两出,但输出也是用于链接第2、3低音炮的全频信号。
MiniDSP输出数字信号的版本+专业多通道解码器
原帖由 tiger_dch 于 2023-7-28 22:27 发表
SVS貌似有R/L两进两出,但输出也是用于链接第2、3低音炮的全频信号。 ...
有进有出的都是低切过的信号吧
原帖由 qq86913268 于 2023-7-29 08:19 发表
有进有出的都是低切过的信号吧
不一定
有进有出的都是低切过的信号吧
SB-1000 Pro手册上没有说明,从"菊花链"推断,输出的是原始信号,后面也强调了每个炮需要校准。
“另一种选择是将 SB-1000 Pro 上的左右 RCA 输出用于菊花链附加低音炮。 使用匹配的输出和输入端子很重要。如果您使用 RCA 输入,请务必使用 RCA 输出以菊花链方式连接到下一个低音炮。 注意:虽然每个低音炮的设置应该相似,但您可能会发现每个低音炮都需要校准以获得最佳性能,因为它具有独特的房间布置。 无论您如何使用低音炮,实验通常可以产生更好的声音。 不要害怕尝试不同的设置,您可以随时将控件恢复为默认设置。”
原帖由 wvwvwv 于 2023-7-28 23:10 发表
合体后就是 数字分频器了
楼主这帖颠覆了我的认知,我一直认为低音炮后面有L/R输入 和L/R输出的都是带低切高通的  即全频信号入低音炮,切掉低音的信号输出到后级功放(有源音箱)。
原帖由 farsight 于 2023-7-27 15:27 发表
秦朝没有高通?
他家9115就带高通 2个频率可选 3115听歌太硬了 2台炮我都玩过
