[其他] 瑞士精工 VS 英伦老炮:PSI A17-m和ATC SCM19 MK3简单印象
原帖由 benny 于 2016-10-29 10:50 发表
我听有些烧友说,如果只听流行、DJ、摇滚之类的,不听特别复杂的古典、交响音乐,同价位买二分频的、比三分频的更适合一些,不知道有没有道理?
如果用来听流行音乐、DJ、摇滚之类的,是不是买8寸的PSI A21,还有个JBL LSR708i、价 ...
你不要小看摇滚,能放好摇滚的箱子,其实比交响要求还高一点,因为交响没人声啊。其他交响有的摇滚都有,人声的加入,使三频均衡更重要了。
PSI 很好
看過網上視頻, PSI 內裡底板造工 跟ME Geithain很像
都十分工整
R版说的箱子都很向往,但只是囊中羞涩。
原帖由 zbk 于 2016-10-29 19:06 发表
多谢R版,看来PSI也很牛啊、卖的比真力还贵是有道理的,不过在国内的名气就比真力差太远了。。
不知道GS上面有没有比较过5寸的KH120和PSI A14-M?
确实有见过8240升A17的。。至于KH120,价位和A14不是一个档次的。有法国论坛有人比较过,A14动态比KH120更强劲逼真,但低频响应不如KH120。整体档次,中高频应该比KH120高。GS上用A14的人几乎没有,倒是大部分人觉得KH120更划算一些。
原帖由 xtgh2004 于 2016-10-29 20:48 发表
R版说的箱子都很向往,但只是囊中羞涩。
我也比较向往,也囊中羞涩。只是听听看看,当我欲求不满,胡说八道就行。
原帖由 thomaswai 于 2016-10-29 19:36 发表
PSI 很好
都十分工整
手工制作的风格。
我个人其实更喜欢KH120那种精密大规模自动化生产的板子,我觉得那样子成本更低,也更稳定。售价可以做低一些。
看来KH120性价比还是不错滴,啥时候出一对6.5寸的KH130啥的就好了。。
刚上PSI Audio官网上看了看,发现A14-M的分频点3.5K、正好是人耳比较敏感的频段,很少见5寸的分频点这么高的。
我还是喜欢高音头分频点低一些的音箱。。
[ 本帖最后由 zbk 于 2016-10-29 22:20 编辑 ]
原帖由 racingpht 于 2016-10-29 21:28 发表
据说,只是据说不是早就广东了吗,美之声啥的。求证。。taobao也有一堆方头方脑的SCM20“库存货”,不知道什么来历。
确实有见过8240升A17的。。至于KH120,价位和A14不是一个档次的。有法国论坛有人比较过,A14动态比KH1 ...
PCB裝貼不可能手工的,品質不能保證,成本也高
但可以用慢速機提升准確程度
原帖由 zbk 于 2016-10-29 22:18 发表
我还是喜欢高音头分频点低一些的 ...
恩,我也一贯“鼓吹”低分频点的箱子,但是也必须承认,考虑到箱体的整体声学特征和某些设计目标,分频点也不是越低越好。
在PSI这个例子里,我认为高分频点+凹陷的高音头+形状类似小酒杯的波导,恰恰是构成她的声学特性的重要成分。
分频点越高,箱子的指向性越强,如同探照灯一般,直接投射到耳朵的部分越多。PSI A14由于低音单元小,需要更高的分频点来匹配设计目标所需要的指向性。
具体分析:
1:先看看一个低分频点,不带波导的箱子,丹拿BM6 MK2的指向性分布图。BM6的扩散滚降曲线不算很完美,在分频点附近,频率由高音接管,扩散角比其他的频段宽得多。
2:分频点略高,但也不带波导的箱子,ATC SCM20ASL。整体走势类似,在分频点附近的指向性达到一个小高峰。
3:分频点低,带波导的箱子。KH120,这一次走势明显不同,波导几乎完美匹配了高低音单元的指向性,整体滚降曲线几乎成一条直线。
4:分频点高,带小波导的箱子。这里的例子是PSI的A14M,和A17M。可以看到,两者走势和以上的所有箱子都不同。从低频到高频,指向性单调上升,我以为这应该是她的听感在我听来表现为“干净精确”,“没有堂音”的原因之一。就这一点上,可能有点点类似于大号角的效果,尽管箱子本身并没有出现大号角。
PSI A14-M:
PSI A17-M
当然这都是基于逻辑的推测,因为箱子和箱子之间的单元,箱体,功放,设计都不一样,我没办法下结论这就是她听感特别的主要原因。但是她的指向性设计思路,和大部分二分频箱都不一样,这个特征是明显的。
[ 本帖最后由 racingpht 于 2016-10-30 09:41 编辑 ]
原帖由 racingpht 于 2016-10-30 04:00 发表
在PSI这个例子里,我认为高分频点+凹陷的高音头+形状类似小酒杯的波导,恰恰是构成她的声学特性的重 ...
多谢R版的数据。。同期待纽曼能出对6.5寸的KH130啥的。。
不知道国外GS论坛上有没有类似的要求,纽曼的产品线太少了,不像真力、高中低端都齐了。。
不知道 PSI  A25-M 对比 ATC40主动版如何?
PSI是近,干,精确到点,AML2宏大,声场深广,但略松散。
