天津迪奥特数字技术有限公司产品
主要研发,经营的不是民用系统,全是专业产品,也是出口为主的。
国内没有品牌,也没打宣传。
户外扩声,影院等等。这个前级板2进4出,2声道2分频够用了。300多元也不贵,我买了一对。
DSP板拆下运放后显示无信号输入,同时故障消失。买了四枚N5532,替换看看能不能修复。如果故障依旧,那就算报废了,不再继续研究。
修好了,重新买一块DSP板换上得了。
我跟这个DSP板的厂家沟通了一下,这种东西很成熟,买的人简单再加工包装一下,就用在车上,只是我用家里了。
最后公开它的基本调整参数。
音箱参数是
内置功放功率:高音20W 低音20W
1000hz 1米处最大声压 93db(故意限制的)
频响参数64-166000hz -3db 42-19000hz -9db
总谐波失真无条件测试,留给后人吧。
底噪,任何距离不可闻(前后级分开变压器和线性电源供电,在这个110db灵敏度的高音上都听不到底噪)
听感温暖,安静,高频无任何多余杂音同时略暗一点点,中文音乐容易出现齿音和CI SI ZI中文发音容易有沙粒听感的问题不存在,但清晰度依然,这是单元素质过硬和极高频故意轻微衰减的共同结果。
敢这么玩,主要是因为看到有一小波天价音箱就是把各种专业器材贴木皮家用的,而且效果还不错,至少各自都有一些信徒,例如TAD,例如JBL,例如西湖?其次是因为专业器材设计余量大,市场价格低。最后是因为天下音箱,唯大不破。。。
如果说设计思路老旧,理论上可以优化的地方很多,那确实是有一点吧?
