[声荟] QMS声荟CS5、CS6有源书架音箱试听报告
原帖由 JBL8848 于 2017-9-1 21:10 发表
请详读【退烧指南】第五条与第六条。
升级不升级就看你手头松紧和骚动的心有多难耐了。
谢谢J版,我先用Apogee One顶着,看你的描述突然心头一紧,得克制一下骚动的心了,要不又像汽车音响改装一样,预算5k实际50k了。。。
再请教一个问题,用一分二的线把音箱和低音炮都连上,只有看电影的时候把低音炮的电源开关打开,平时听音乐低音炮的开关不打开,这样听音乐的时候音质会受到影响吗?还是说不管开不开低音炮的电源开还是关,只要这么一分二的连了音质的影响就已经一直存在了
原帖由 danielgwan 于 2017-9-1 23:37 发表
再请教一个问题,用一分二的线把音箱和低音炮都连上,只有看电影的时候把低音炮的电源开关打开,平时听音乐低音炮的开关不打开,这样听音乐的时候音质会受到影响吗?还是说不管开不开低音炮的电源开还是关,只要这么一分二的连了 ...
我觉得不用考虑这个问题,
因为,
一个一分二转接头没几个钱,就算音质折损较大,扔了转接头即可,
所以,
你可以自己试验能不能听出区别,来决定用转接头还是扔掉转接头。
只有在一个器材很贵,又不清楚升级后能对现有系统的音质有多大提升前,才要考虑清楚要不要花很多钱买,你说是不是这个道理?
想问一下,13.5平米的客厅买多大箱子合适,MH6A和CS5这两个箱子,哪个声音会更好点,CS6超预算太多,没法考虑了,不懂音箱,只因为手上有台山灵H1.2S的解码耳放,不想听大耳,所以想配个箱子,MH6A和CS5都必须买音箱架吗,还是放电视柜上买一个底座就行,H1.2S没前级,还得配一个音量控制器,
原帖由 路人甲雷 于 2018-3-27 16:21 发表
想问一下,13.5平米的客厅买多大箱子合适,MH6A和CS5这两个箱子,哪个声音会更好点,CS6超预算太多,没法考虑了,不懂音箱,只因为手上有台山灵H1.2S的解码耳放,不想听大耳,所以想配个箱子,MH6A和CS5都必须买音箱架吗,还是放电视柜上买一个底座就行,H1.2S没前级 ...
咱用数据说话:
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=145159
看图,常用音量下,CS5在1000~2000赫兹段失真度略低于MH6A,即,这一小段频段是CS5略微优秀点,
但是,全频段范围,整体上还是MH6A略占优势,所以,可以这么认为——从音质层面是MH6A更好点。
音色是个人喜好,适合你的就是好的。
谁的音色更适合你?哪个更好点?
看本区关于此二款音箱评测中描述音色的部分。
尽可能用脚架,要金属的,越重越好。
原有了声荟MH8A,我本来想买国产三分频监听音箱,似乎这样有“同质化”竞争,加之预算有限,但是听闻CS6声音更细腻。
不知道买CS6是否“正确”?是退步还是进步,我也犹豫不决,现在听音环境10平米,喜欢女声和《黄河》《红色娘子军》等。
因为以前都是听监听音箱,声音比较直白。这次想换换,不知道专注HiFi的CS6能否胜任。
谢谢。
原帖由 chenhu7874 于 2018-7-24 17:58 发表
不知道买CS6是否“正确”?是退步还是进步,我也犹豫不决,现在听音环境10平米,喜欢女声和《黄河》《红色娘子军 ...
以前有人想从MH6A往上升级时,问我是否适合往相近尺寸产品升级?
我的回答:
不建议这么升,因为价格、尺寸差距不够大时音质差距也不够大:
这位胸低是从MH6A升级的,升到三万元级的KH310才满意:
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=141422
这位胸低也是从MH6A升级的,他更是升到五万元级的SM9才满意:
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=138809
我们的师太也是从MH6A升级的,她也是升到五万元级的SM9才满意:
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=143755
师太的帖子
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=143947
从他们的经历看,从MH6A往上升级,至少3万、8寸、三分频以上才满意。
而你,从MH8A升级?同理。
我问题比较多,请见谅:
1. 4.5*2.5,层高2米7,的房间能hold住CS6么?算我私人空间,需要的话摆位什么可以自由调整。
2. CS6你定义为唯美派,我理解属于调音上有点染色,我肯定不会喜欢染色太重的。那CS6是平衡直白的声音带一点染色还是染色比较重呢?
3. 你提到低频速度相对慢,请问CS6的低频速度应付一般的传统摇滚或另类摇滚可以么?
4. 我主玩耳机系统的,解码ps audio directstream junior带了前级,但仅有的一对xlr输出已经给耳放用了。不知道CS6的RCA口和平衡口差距大不大?是否推荐我用rca转xlr连接线呢?
[ 本帖最后由 toniexly 于 2018-8-12 12:04 编辑 ]
原帖由 toniexly 于 2018-8-12 12:02 发表
我问题比较多,请见谅:
2. CS6你定义为唯美派,我理解属于调音上有点染色,我肯定不会喜欢染色太重的。那CS6是平衡直白的声音带一点染色 ...
一点
低频速度可以在背后的拨位开关上调节,但需要牺牲些低频下潜。
4
不大,但我是卡农强迫症患者,只要音箱上有卡农,我个人只用卡农。
弱弱的问一下,CS5和BM5A比谁音质好,大音量时谁失真小?
3x4平方的空间,放桌面上是CS5还是CS6合适?CS6一定要笨重落地脚架吗,配悬浮架放桌面行吗?
原帖由 fang006 于 2018-12-8 13:51 发表
3x4平方的空间,放桌面上是CS5还是CS6合适?CS6一定要笨重落地脚架吗,配悬浮架放桌面行吗? ...
我没有BM5A的失真度数据,
只有BM6A的:http://www.tslt.tech/bbs/redirec ... 531&ptid=146393
声荟全系的:http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=145159
桌面?如果你的桌子不是极其厚重,你说的这三个都不合适,太大。
