原帖由 theetboy 于 2020-2-13 00:44 发表
真力独眼龙是不是可以任意摆放后它自动调节不需要折腾了?
不可以的,声学的谷底是因为声音在房间内的反射,波峰和波谷产生的消减作用。这样用GLM也没有办法去调整的,加强那个频段的声音。对应消减的部分也加强,结果也还是零。部分可以通过加低音炮(不同位置摆位),或者做房屋的声学处理。一般家庭非常难解决。
经过第一天盲目的挪来挪去,后来渐渐找到一些规律。
首先是想想能摆放的范围,如果范围很大,预先分割成一些小区域。按照是封闭或者不封闭,前导向或者后导向孔音箱的特性,照说明书先试着摆。
然后记录音箱的靠墙距离(后墙和侧墙)以及自己的听音位置。一次变动一个参数,比如只修改距离后墙的距离,其他的不变。这样掌握房间的声学规律,最后再去慢慢调整。一次变动太大,没有规律可循,会导致很多无用功。
听从R版的建议,用1/3音阶平滑,掌握大方向。因为我的房间没有音装,所以我的目标是
1)整体的频响尽量平滑,中低频到高频有3-5db的自然滚落,防止整体声音偏亮。
2)在独立的频段内尽量让频响在上下5db内波动,好的声学处理房间可以做到3db内,一般监听室需要做到2db内的波动。
对于很多监听箱子,靠近后墙是有道理。最后选择从缩短距离后墙的距离,从130cm降低到了85cm, 这是我摆了三天的结果:
主要的改善是调整了300h以下的平衡,原来在100-300有个巨大的凸峰,和中频比较偏离超过了12db。经过调整,现在50-300hz基本能在5db范围内波动。
如果能进一步填平90hz的大坑,整体结果我觉得可以接受了。
说说ATC SCM20ASL Pro的摆位,箱子距离后面玻璃窗85cm,侧墙55cm,箱子间距180cm,我和箱子坐成等边三角形。
这样其实我和音箱都聚集在一个非常小的空间内。3m*2.4m, 看起来十分的诡异,犹如听个大耳机。但是结果暂时是挺好的,我觉得充分发挥了这个小箱子的近场监听特性。
细节丰富,结像清晰,完全没有箱子感或者挤在一起的感觉。低频甚至还有点松软。相比较于拉开2.5-3米听,近距离的效果要感觉好很多。
下一步准备下单吸音障板来治理后面的大玻璃窗和侧墙,但是订货需要5周,暂时没法更新了。
请问淘宝的soundbox(声博士)如何?本地有代理,我需要下单才能从中国发货,大家有用这些声学处理产品的经验么,感谢!
