11 12
[声荟] 声荟CS6D的电位器坏了
声荟CS6D的电位器坏了
声荟CS6D的电位器坏了,和厂家联系过,说可以寄一个过来,但我心想能不能直接拆掉,直接短接呢?反正这个基本都不会去动
拆了有什么影响吗?
这个应该是标准件,看看能不能成对更换步进电位器。
可以考虑短接,2只音箱一视同仁就行。
原帖由 jimmyheiying 于 2024-10-30 22:17 发表
可以考虑短接,2只音箱一视同仁就行。
谢谢,我就是觉得这个太容易坏了。尤其现在坏了一边,每次听歌的时候听着听着就偏到另一边了。短接的话,对音质应该没有影响吧
我也有声荟CS6D,楼主能拍些照片么
原帖由 kareleo100 于 2024-10-30 23:42 发表
短接的话,音质没有影响。
原帖由 jimmyheiying 于 2024-11-1 13:55 发表
短接的话,音质没有影响。
感谢感谢。
有没有要出CS6D的,私信联系我啊
电位器是个可调电阻有三个引脚,比如电位器是1K的,如果要去掉电位器就要准备两只500欧的电阻,左边+中间接一个电阻,右边+中间接一个电阻,就相当于电位器旋到中间位置了。
[ 本帖最后由 hnyytlm 于 2024-11-1 18:58 编辑 ]
我其实想的就是直接通电,然后达到最大音量
总结:短接可能对与我来说没有办法,因为电位器是锡焊在电路板上面的,我也没有电路常识,最简单的办法还是直接更换
