24 123
[漫步者] A300pro和惠威M3AMKII+选哪个?
京东活动,这两个价格差不多了,声音风格应该都是维真类的吧,惠威优势是三分频和老王认证,劣势是停产一段时间太小众,网上云试听效果不咋地相当劝退。漫步者优势是网上评测多一些,铝带高音有导向,无线连接,但据说高音容易坏。我屋子够大,但没声装,比较空,不知道该选哪个了。
把钱留着先买家具可能更加符合现实
M3Amkii+有货了吗?
原帖由 magicip 于 2024-10-29 17:37 发表
M3Amkii+有货了吗?
这个部分地区有补贴之后能优惠到五千多块钱
原帖由 jimmyheiying 于 2024-10-29 17:02 发表
把钱留着先买家具可能更加符合现实
家具够用了,再添就是浪费
M3AMKII+ 频响范围 40~40kHz +/-3dB
A300 Pro 频响范围 40~20kHz  +/-dB 未知
M3AMKII+ 我买了,中频清脆,高频柔和,低频也可以,如果听音乐不是很追求低频的话应该就够用了。我还推荐给了一个朋友,他有一个前级,说这个音箱用模拟输入的效果比用数字输入的还好。说明这个音箱的模拟输入可能是直接模拟放大的,而且左右音箱独立功放,之间的信号线是平衡线,所以这个音箱应该是原生模拟分频放大?DSP 分频的说法可能只是针对数字输入?机内解码应该是 1500元解码器的级别,对我来说 WIFI 投送的音质就够用了。蓝牙效果也可以。我还买过 D1500,那声音就明显降了等级了,USB 解码中频缺少细节,蓝牙解码高频毛躁,就给退了。D1500 的中频少了我可以在 M3AMKII+ 听到的细节,比如钢琴曲中某处钢琴弦的共鸣。这个不知道是怪没有中频单元还是怪解码器不行。但 D1500 是可以近场听的,高音有号角,指向性好一点。所以有 USB 接口可以做电脑音箱。
但 M3AMKII+ 不能当电脑音箱近场听,指向性有点窄。需要距离2-3米以上远场听,而且音箱要内倾对着人比较好。A300 Pro 高音有号角,说是优化了指向性,是适合近场听的。
[ 本帖最后由 witten 于 2024-10-30 23:33 编辑 ]
楼上的评价对楼主应该有很大的参考价值。
原帖由 witten 于 2024-10-30 23:15 发表
M3AMKII+ 我买了,中频清脆,高频柔和,低频也可以,如果听音乐不是很追求低频的话应该就够用了。我还推荐给了一个朋友,他有一个前级,说这个音箱用 ...
多谢兄弟说的这么详细,我还想再问问,wifi投音乐是用什么投的?支持苹果的airplay吗?dlna呢?另外这音箱近场底噪明显不?
原帖由 sean 于 2024-10-31 14:59 发表
是安卓手机用 QQ 音乐 WIFI 投放的,应该就是 airplay. 比蓝牙麻烦一些,而且在手机上播放歌曲后要过一段时间(几秒到分钟级别)声音才会在音箱里出来。所以一般的音乐欣赏我就用蓝牙了。在网上查了下,有评测文章说是支持 DLNA 和 AirPlay.
1米距离音箱底噪不可闻。另外就是散热片不很热,只是温乎。
[ 本帖最后由 witten 于 2024-10-31 16:03 编辑 ]
好的,谢啦
