16 12
[其他] MINIMORE 15障板有源低音炮
本主题由 System 于 2024-7-10 05:00 解除限时高亮
MINIMORE 15障板有源低音炮
首先什么是障板低音炮?
某天,当你拆开新买的喇叭单元包裹,把单元接上信号试一试声音,那么恭喜你,你拥有了一个最最原始最最简单的音箱:障板音箱。
严格来说障板并不算是音箱,因为它没有“箱”。障板就是一块能把空间分割成前后两块区域的板(平板、或者其他异型板),把喇叭装在这块板上播放,前方发出正相的声音,后方发出反相的声音,照理说这一正一反两种相位的声波遇到了会互相抵消的,但是障板的尺寸完全或者部分阻碍了这种抵消,让抵消只发生在障板的上下左右方向。
对于声音波长较长的低频,有箱体的普通音箱的会向所有方向辐射声波,而障板音箱由于侧面声音的抵消,声音的绝大部分能量都是向前和向后辐射。
这种辐射特性有一个好处,就是可以大幅减少左右侧墙和地板天花板对音箱声音的反射,减少房间混响造成的声音“闷”、“糊”、“轰头”。
但是障板也有自己的缺点。
如果播放的声音波长大于障板尺寸,这个频率的声音就会因为障板前后反相声波互相抵消而产生衰减,频率大于障板尺寸越多,衰减越明显。图里面蓝色曲线是普通音箱的低频频响,红色曲线是障板的,可以看到在较高频率下,普通音箱和障板音箱频响基本一致,但是到了某个较低的频率开始,障板的频响就开始下降,理想状况下频率每减少50%,声压也减少50%,也就是所谓的6dB/oct.,一阶高通滤波器的斜率。显然如果普通音箱和障板用的喇叭效率(灵敏度)一样,低频段障板的效率自然而然的就比普通音箱低了一截,频率越低,这个差距越大。
为了让障板频响曲线正常,通常需要做一个滤波器,让低频频率越低增益越大,把障板的频响曲线“掰直”。但是这么做会让障板喇叭的功率和盆的冲程大增,同样的喇叭,最大声压能力大大降低,如果想要维持同样的最大声压,就需要用更大的喇叭单元,或者做更大的障板。
而这,就是障板大幅减少房间反射、混响需要付出的代价!
先顶后看。
在千篇一律的低音炮里,总算有个不一样的设计了,而且就15寸这个级别来说,价格也不算很贵。
是啊,两个15寸喇叭
需要解决的问题
世界上绝大多数HiFi或者专业音箱系统都不是真正的全频系统,这里说的全频不是指全频喇叭这种覆盖大部分人耳可听频段的“全频”,而是指能覆盖20Hz~20kHz的真正的全频。高频延伸到20khz很简单,但是低音延伸到20Hz却很难。播放极低频需要喇叭的盆推动大量空气,频率每降低2倍,需要推动的空气量增加2²=4倍,简单来说,一个音箱需要播放好低频,需要低音单元数量多或者口径大,能推动足够体积的空气,低音单元口径越大或者越多,低频越好。
大口径或者多单元的音箱一般比较贵,溢价高,一个更有性价比的玩法就是去买溢价低的低音炮来搭配低频下潜和动态不佳的HiFi/监听音箱。不少人会排斥HiFi音箱配低音炮,认为低音炮是给影院用的,低音轰隆隆,不够HiFi,实际上这只是低端AV炮的音色,合格的HiFi炮低频的解析不会成为短板。
不管是大口径低音单元的音箱,还是小箱子+低音炮,在实际使用中都会有一个巨大的问题,就是房间墙面反射低频产生的驻波。
驻波会让低音轰头,低频的乐器没有任何解析和音色,只剩下让人胸闷的嗡嗡嗡嗡响。声学环境好的房间低频驻波可能不严重,但是多数烧友并没有精心设计的理想听音环境,房间墙面导致的极低频问题基本无法避免。
所以,有什么技术,可以让低频有足够下潜和足够动态,同时避免这些烦人的房间问题?
[ 本帖最后由 成都意思科技 于 2024-6-9 21:46 编辑 ]
怎样解决问题?
1楼帖子已经论述过,障板低音可以通过自身可控的声音辐射方向,大幅减少墙面反射,大幅提升低频清晰度。天下没有免费的午餐,障板有这么多优势的同时,也需要付出巨大的代价,用巨大的单元口径或者数量来抵消自身极低的效率。
(图里的“大门板”应该达不到20Hz下潜)
为了让障板播放出全频的低频信息,增加单元口径和数量只是一方面,另外也需要增加障板的尺寸,以尽可能的减少超低音的效率损失,这就需要我们把MINIMORE 15做成一块比上图更大的“门板”,在上面塞俩15寸单元,然而这么做势必会让MINIMORE 15体积大得无法接受,没法在国内常见的小空间内使用。于是我们选择了把障板折叠起来
两个等效宽度一样的障板,一个堪比双开门冰箱,一个也就是个床头柜大小。
有意思,感觉国内厂商在这方面研究并且在产品上实践的不多见,很支持楼主
支持科普贴
好贴!
MINIMORE 15适合怎样的系统?
如图所示,MINIMORE 15最适合匹配的就是中小尺寸的HiFi/监听音箱,比如我们的MINIMORE 6,不用花很多钱就能得到高质量的真《全频》系统,同时省下了昂贵又复杂的房间声学装修。很多人问MINIMORE 15是否适合AV系统,我们的建议是,这种追求极致的清晰、极致的低频解析力、纹理感、效率低下的低音炮,不适合对解析要求不高,对动态、冲击力、氛围感要求高的AV低音炮应用。
MINIMORE 15应该怎样摆位?
障板低音的声波辐射是有方向性的,声音能量绝大部分集中在前方和后方,左右和上下方向几乎没有声音,所以使用MINIMORE 15时请一定要让炮的正面对着人,离轴角度不能太大(超过45度),不能侧面对人,否则低频的量感会明显降低。 除此之外,考虑到障板的背后是开放的结构,需要有足够的呼吸空间,因此MINIMORE 15摆放不能离墙太近,旁边也不能有其它物体阻挡背后的开口,建议离墙至少有30cm距离。
满意以上两点后,MINIMORE 15对摆位几乎没有别的要求,比起常规低音炮或者音箱对摆位的极端敏感性,对大部分房间驻波免疫的MINIMORE 15可以说对摆位非常不敏感,我们在不同房间内测试过MINIMORE 15,区别远小于普通低音炮,不需要什么低频陷阱、声学装修,就可以获得优质的低频。
