[其他] <发烧理念>书架箱进行低频切除效果定量分析
延续之前说过的低音炮的问题,有一个点说得不是特别清楚,就是:书架箱是否需要进行低频切除?如果切除了,好处究竟有多大?
我们都知道答案肯定是“有提升”但提升是否值得在信号源中添加一个额外的处理步骤?
1:起源
很久以前我发过这样的一张图,是KH310加低音炮VS不加低音炮的IMD失真,这个图直接促成了我购买KH805的决定:
可以看到的是KH310切除80hz的低音之后,150hz附近的互调失真(IMD)下降了接近20db,650hz附近(低音喇叭工作的上限)的互调失真下降了10db左右。提升可谓非常明显。
图表里使用的是多音调互调失真测试,这个测试和谐波失真用单一频率来测试失真不同,更好描述了多音调的音箱工作状态,因此更好符合了我们的实际使用环境。想象下交响乐中的高潮部分,或者流行乐中鼓点、吉他、电声加人声齐发的片段。
2:无源2分频的疑问
问题来了:我们通常使用的音箱,毫无疑问概率最高的是2分频无源倒向式书架式音箱,而不是我测试中的三分频有源密闭式监听音箱。我们知道倒向式音箱虽然有这个那个问题,但优点是明显的,就是降低了低音喇叭的负载,那么此类切除低音后究竟提升有多大?
正好最近Erin提供了一个丹拿40周年版的测试,包含了这个内容。丹拿6.5寸书架箱,应该算比较接近发烧友常用的配置了。
全频段IMD失真:
切除80hz以下IMD失真:
答案是:IMD大约下降了6db左右。此时声压在94db/1m左右,算是比较大的声压了。这个提升看起来并不算特别大,首先有之前说的倒向式音箱降低喇叭振幅的作用,其次是二分频喇叭工作频带比较宽,自身的非振幅原因导致的失真因素并没有排除,比如1.2khz附近的折环失真。
但是换个角度看:IMD相当于是音箱的“背景底噪”。降低了6db,相当于背景底噪黑了一倍,底噪声功率下降了75%,对于可测的音质来说,无疑已经是十分明显的提升了!
附录:为什么KH310加炮后提升比较明显?
但这张图也是有问题的,首先问题是声压为什么只有50db?本底噪音在-10db左右,这个世界上可能没有一个地方有这么安静(最安静的常规房间本底本底噪音也有20db~30db)。其次是为什么对于一个三分频提升会这么明显?这两个问题我会依次解答。
对于第一个问题,我找到了KH310的另一个互调失真测试,虽然测试信号源不完全一致,但可以看到互调失真走向和红线(85dbA/2m)几乎一致,也就是1m声压值为91db(自由场)。91db听起来不怎么样,但是对于自由场来说是一个不小的声压,单个8寸喇叭需要+-6.8mm的冲程才能在密闭箱中实现这个声压,这已经达到或者超过很多8寸喇叭的线性冲程。
切除80hz之后,失真大幅降低是正常的。
  • 王总编 积分 +100 原创内容 2023-7-24 08:29
照这样看切了以后,烦恼少了很多。
好在专业监听音箱,多数都带简易的“自宫”设置,
如果开放dsp软件的dsp专业音箱应该也很好自宫,
无源的低整合度的音响就要看炮有没切主箱的功能了。
我以前没切,后来切了,但就走上了diy另一条不归路,因为
脑袋里会想,要不从 280hz切,从380hz切,从760hz切。。。
意犹未尽,就是说加炮做低切效果更好,简单点堵导向孔也有点效果
原帖由 边走边唱 于 2023-7-24 06:18 发表
错了。
堵倒向孔,只能衰减低频,但不能减少低音喇叭的振幅。相反在谐振频率还会增加低音喇叭的振幅。
要减少互调失真,必须减少喇叭的低音输入。。实在不行挂个质量高的大电容也行!
[ 本帖最后由 racingpht 于 2023-7-24 08:07 编辑 ]
学习了
以为三分频低切不会再有提升了,看来振幅巨大的超低音独立出来绝对是个重要的事。
5寸书架箱是不是可以考虑再切高一点?100Hz、120Hz
原帖由 wvwvwv 于 2023-7-24 11:23 发表
我的5寸ATC7切在250Hz...效果非常非常的棒
原帖由 jimmyheiying 于 2023-7-24 02:54 发表
照这样看切了以后,烦恼少了很多。
我以前没切,后来切了,但就走上了diy ...
到底是切,还是不切?
每个想练神功的大侠,都会思考这个问题。。
原帖由 houyuzhou 于 2023-7-24 10:59 发表
22344
22345
提升可能小一点,取决于听音习惯和要求
那样需要双炮,单炮很难做到无定位,但效果确实好。
我见过最夸张的一个是马克全频CHR70A的测试:
100hz以下切除:
250hz以下切除,连1.5khz的折环失真都消失了。我怀疑丹拿如果切得足够高也行。。
[ 本帖最后由 racingpht 于 2023-7-24 12:40 编辑 ]
原帖由 racingpht 于 2023-7-24 08:06 发表
错了。
https://ae01.alicdn.com/kf/H1eb1 ...
明白 ,学习了
