[其他] Purifi PTT6.5: (更新4寸单元)史上最牛的6.5寸中低音
本主题由 王总编 于 2024-11-25 17:34 合并
2022/5/27更新:
由于这个帖子似乎又火了起来,补充或者更正之前推测的一些信息,之前发的推测保留,作为历史参考
1:4寸单元是4层线圈,和6.5寸是一样的。目前只有8寸版本是用2层音圈,由于2层音圈电感比4层低,因此中频失真甚至更好。但低频失真从原理上看,改为2层也不会提高了。我已经在国外论坛建议Lars推出2层音圈的6.5寸版本,不知道后续有没有可能性。
2:只有粉磁的说法是错误的。磁路内部导磁柱是钕磁,并且Purifi的喇叭可能用了业界最厚实的双短路铜环(每个大的估计能做一面奥运铜牌)
3:利用磁饱和原理降低调制失真的猜测,是基本正确的。磁路核心实现了磁饱和,但实现方式没猜到。
2019/12/23日更新:
官网上市,同时推出4寸中低音单元,线性冲程高达10mm(单向)
QTS值很高,高达0.7。因为这个喇叭和6.5寸的喇叭磁钢大小接近,线性冲程相同,因此我推断4寸版本是2层音圈(6.5寸是4层音圈),牺牲了一些磁钢的控制力来换取高频延伸和灵敏度。
这个4寸喇叭,可以做一个细长的超迷你落地箱,25升容积,29hz调谐频率,低频下潜可以做到25hz(-6db),最大声压达到94db(单只,消声室半空间),两只能达到100db超低频输出(>27hz以上的所有频段)
或者做一个5-8升容积的密闭箱,下潜46hz(-6db)取代LS3/5A也是不俗的选择。
总之,这应该是史上第一只每声道单个4寸,就能达到绝大部分家用声压需求的中低音喇叭(100db)。
4寸PTT4.0W04:
震动面积58,线性冲程10mm,不失真排气量0.58升
极限冲程13.7mm,极限排气量0.8升
“7寸”丹拿17W75XL:
震动面积120,线性冲程3mm,不失真排气量0.36升
极限冲程9.5mm,极限排气量1.14升
可见,这个4寸喇叭线性排气量大于丹拿7寸,极限排气量小于丹拿7寸,我认为整体实力越级挑战常规6.5寸问题不大。
2019年原帖
前几天网上闲逛的时候,发现了一个令人震惊的中低音喇叭,而且。。。奇丑无比
这个厂家的名字叫PURIFI。是一个丹麦的新品牌。
丹麦喇叭厂,见怪不怪了。。已经有这么多厂家了,我们为何要再来一个单元厂呢?答案其实很单纯,想吊打目前一切
先观赏一下该公司创始人列表:
Bruno Putzeys:将功放行业搅翻的Hypex D类功放的发明人,Grimm Audio的创始人之一,Kii Audio的创始人。
Lars Risbo: Toccata创始人(后被德州仪器收购)
Carsten Tinggaard: 丹麦PointSource Acoustics所有人
Peter Lyngdorf: 达尼音响创始人
Claus Neesgaard: 牛人甲
Kim Madsen: 牛人乙
Søren Poulsen: 牛人丙。。
亮点:
1:+/-10mm的真线性冲程
2:超低的磁滞失真,电感失真
3:彻底解决了折环失真的问题
4:互调失真全面超越绅士宝,Satori,AT的同类产品。
5:100db单喇叭输出失真度仍然极低。
6:目标是用单个小尺寸长冲程喇叭真正达到大型短冲程喇叭的宽松感。
电感曲线,没有任何肉眼可见的起伏,极度平滑,无论对于纸盆还是金属盆喇叭,都前所未见。
频响,滚降完美,无折环变形起伏。
失真,2k以下完美。注意这是喇叭障板裸测,装箱后失真还会在降低10db左右!
官网页面:
https://www.purifi-audio.com/transducers/
HifiCompass测试见这里:
https://hificompass.com/en/revie ... 65w04-01a-midwoofer
[ 本帖最后由 racingpht 于 2022-5-28 02:03 编辑 ]
卧槽,这个单元还长有牙齿,牛逼
原帖由 空气中的小鱼 于 2019-11-27 23:23 发表
卧槽,这个单元还长有牙齿,牛逼
是的。唇部有牙齿。
Title
龟龟,厉害了。这锯齿是干嘛用的?波导?
厉害了 这算是喇叭技术的最新大升吗
原帖由 lemis 于 2019-11-28 01:40 发表
龟龟,厉害了。这锯齿是干嘛用的?波导?
第一,这是前后对称的。锯齿往外和往内的数量相等,不会有传统折环的不对称运动失真。
第二,不规则的橡胶,不会有单一的谐振频率,锯齿把谐振频率打散到不可见的程度。
关于阻抗曲线
绅士宝的目前的6.5寸旗舰,阻抗曲线明显可见折环的共振频率(1.3 khz)
艾卡顿的6.5寸旗舰,虽然没有折环共振,但有振膜分割震动起伏(~7khz)
西雅士旗舰,5khz
很多地方都突破常规6.5寸喇叭设计参数了,看了下资料,印象比较深的几点:超轻纸盆,24mm 4层ccaw音圈,26.8g mms估计是极度减重的结果了,4mm上夹板配合4层音圈提供足够的bl。
磁路也很有料,外面看只是一个100mm的铁氧体,但考虑到这么大的震动质量还能有低Q值和高灵敏度,我估计里面有钕磁铁加强磁力。电感很低,大型短路环必不可少。
总体上除了那个折环,还在理解范围内。为了性能,搞的那么奇葩外观,老外果然实诚,一根筋
感觉这铁氧体厚度是25mm,比一般的厚
[ 本帖最后由 mogu1986 于 2019-11-28 03:16 编辑 ]
原帖由 mogu1986 于 2019-11-28 03:10 发表
磁路也很有料,外面看只是一个100mm的铁氧体,但考虑到 ...
据介绍没有钕磁
我觉得电感低还有一个原因(除了短路环)
就是4mm上夹板比一般的6mm上夹板要薄50%,很可能是磁饱和的状态。这也是失真低的一个原因,磁饱和就没法调制了。
如果是磁饱和的话,就算放钕磁也没用了,软铁的磁通量就是瓶颈。
至于BL,应该是用4层音圈来补。。不得不说这个思路很棒
有一个细节可能很多人没注意到
振膜的背面,有一个三角形的加强筋环,用来增加振膜外缘的刚性。
我关心价格
原帖由 王总编 于 2019-11-28 07:29 发表
我关心价格
单只$390美刀
买7只货以上的话,$230刀一只
