[Genelec] 可能是世界首发?真力8351B入手初步感受
楼主也是第一次玩箱子,以前都是玩耳机的,得知真力还是因为看到了某个北美油管HIFI KOL评测了8341。眉飞色舞一番吹逼遂被中草。当时是觉得这东西好像挺屌的,也挺好奇箱子能比耳机好在哪里。之前一直嫌贵来着,一开始想买JBL Professional/哈曼集团被三星收购后出走自己开的新公司Kali Audio要出的IN-8。因为这货其实也是有源三分频还便宜,399刀一个,不过问题就是上半年早早发布后迟迟不发售,这等楼主拿到这套箱子前一周才终于发售了。
其实买之前也看了很多牌子,纽曼,KEF,PSI,Harbeth,HEDD,Ampheion什么的。功课做了不少,但是因为楼主是想拿来放桌上超近场使用的,所以对箱子的指向性尤其是竖向指向性要求比较高,另外暂时也没有声装,所以看来看去还是选择了竖向性上天的真力The ones。选择这个尺寸主要是想到未来也可以拿来客厅用,看到8351B9月中发布后,相对于8351A升级也不少,于是就预定了。
这里楼主顺道借用官方论坛的解释说明一下8351B都升级了啥。
1.全面升级铷磁磁铁,替代了之前的铁氧化物磁铁,从而降低了单元的重量,加快响应速度。
2.8351B升级了和 8260A和8361一样尺寸(1寸)的高音单元,之前是3/4也就是0.75寸。效果是更高的极限声压输出能力和更高的高音延申(可到43000hz)
3.单元换用更大的发音线圈,一样提供更大高的极限声压同时提高了单元对振膜的控制力
4.低音单元过渡到中音单元的的分频频率更低,从(470Hz 到 320Hz) 这样低频单元的工作频率更优化也就是更窄的频段,可以帮助降低低频段的失真
5.提高中音单元到高音单元的分频频率到2800Hz(从2600Hz), 同样道理高音单元工作频率更优化也就是更窄一些,帮助降低高音频段的失真
6.提高整体性能,更低的失真。这个就写的太笼统了,没有什么详细的解释
7.生产工艺提升,误差控制更好,这个楼主不是很清楚提这个是因为之前做工不是很好吗?
8.箱子内置DSP升级到20段和8341,8331一样了
9.箱子内置放大器功率提高到250W/150W/150W, 不会再像以前一样功率不如新的但是体积更小的8341了
拿到8351B也有几天了,折腾了下摆位,GLM校正,还有折腾第三方软件REW/EQ APO之后目前达到一个比较还比较满意的状态。虽然这还不是最终形态,楼主已经订了IsoAcoustics的桌面支架和RME ADI-2 PRO FS作为前端,现在就发点初步感受吧。因为楼主自己也没怎么听过其他箱子,体验纯属娱乐,各位看看就好!
先上张照片说下楼主的摆位,两个箱子用高音单元为参照点,隔开110公分左右,然后单元和我的耳朵距离大概90公分, 箱子摆60度 但是就不是正对楼主耳朵了, 但是因为这个箱子小角度离轴响应还是很平的,所以倒不是很大的问题。
众所周知真力的SAM箱子一大卖点就是GLM校准,用DSP EQ的方式补偿一些不理想声学环境带来的问题。这里楼主上两张GLM的测量和校准结果。
红色是未校正前的频响,绿色是校正后的,蓝色是校正使用的滤波器曲线。
左边:
右边
大家可以看到因为我两边因为没有声学处理都有几个明显的驻波在整个1000hz以下的区段。 另外左边的单元其实是在一个小拐角放置而右边的单元只是靠墙,最后右边单元有60hz左右有一个近10db的深坑。左边单元因为拐角的原因,30HZ左右驻波还加强了低频下潜,不过右边的箱子就差一些,因为没有拐角反弹。
楼主在多次微调摆位后发现频响大概就是这样了。遂做了补偿后试听。楼主用调整耳机的经验,在听音乐以前是要先用单音正弦波发生器先大概听一下整个频响是否顺滑。其实从补偿后曲线来看这个频响不会很顺滑的,因为真力的补偿逻辑是只做消减不做补正,所以深坑GLM是不处理的,结果就是大家可以看到我的频响曲线不是想象的那么平直。但是意外的是结果却非常理想,右边单元的60hz左右的坑几乎察觉不到,整个频段扫起来主观听觉非常顺滑。
由于楼主喜欢折腾,楼主很好奇如果把用外置的EQ把坑也都补偿了会不会更好。于是楼主在真力GLM的本地目录一翻搜索后发现了针对楼主这麦克风序列号专属的测量补偿曲线,以及GLM自动校正的原始测量数据。楼主把这些数据导入了Room EQ Wizard之后,一番研究真力的曲线顺滑参数,做了两边分别的补偿曲线,用Equalizer APO载入后试听。结果发现由于这个坑补起来之后有非常严重的驻波,整个200hz以下听起来反而非常的不顺滑。左边箱子90HZ左右的坑变成了峰,扫频的结像反而左右漂移,不像之前稳稳地在中间,虽然偶有不是很容易分辨的峰和谷。
搞来搞去之后楼主决定还是使用GLM校正的曲线。下面大概讲一下主观听感。楼主也没啥文化,挑了一圈各种曲风都听了一下,但是很多东西也不咋懂,讲错了啥大家笑一笑。
试听曲目:
1.
La Campanella “钟" 演奏者 Valentina Lisitsa
这首是著名炫技曲,李云迪和朗朗都有弹过而且也都算是拿手曲目,我选择了毛子大妈的版本,没有啥特别原因,我就是喜欢她。
这首曲子右手部分一直有两个靠近的音符循序渐进,起伏摇摆,个人也不太理解这个和钟有啥关系,可能是体现了一个人从小到老的进程。
楼主第一次用这对箱子听这个歌的时候眼睛都瞪圆了,感觉琴键就在楼主面前,声像从上到下从左到右非常清晰,随着琴键和音符在跳舞一样。
听起来算是挺身临其境的,不过个人以为可能和现场演奏听感不太一样,这个声像离楼主比较近,听起来像是楼主坐在大妈边上听大妈弹琴。
不过实话说这首歌的录音高频可能有点太亮了,高音琴余韵有点扎耳朵。
2.
Sarasate:Zugeunerweisen, Op.20 “吉普赛之歌” 演奏者 Itzhak Perlman 交响乐团 Royal Philharmonic Ochestra
楼主没文化听不懂大型交响,只能听听这种小编制的伪交响。这首曲子蛮长的,前后两段风格迥异。
一开始比较悲壮,中间算是小提琴独奏小品悲凉,最后一段可能流浪的人找到了家,突然欢快起来。
小提琴按理来说比钢琴是更扎耳朵的,不过这首曲子不知道是用的琴好还是录音调的好,琴声听起来韵味十足,带上了演奏厅的空间共鸣,非常悦耳
楼主不止一次感觉能从声音想象到演奏者是怎么拉的琴,琴弦是怎么振动的。演奏者轻微的身体移动造成声像的改变听的清清楚楚。
3.
Bounty Hunter - Roysopp.
楼主没文化其实听交响是从纯电音开始的。这首歌算是我听过录音质量最好的电音曲之一,整个频段覆盖完整,星战主题,动次打次。
前两首歌超低频比较少一点,这首歌因为动次打次的原因是有一点的,但是很多合成器效果。中间穿插X战机飞过声效。
整体下潜我还是很满意的 这个代入感耳机是比不了了。这首歌让我意外的是双声道不知道如何做到了极度宽的竖向声场,6分钟之后几次x战机的声像明显在
音箱各种分布上方从几厘米到一两米的地方,然后再划破竖向空间,感觉很神奇,第一次体验这样的,楼主感觉这结像是绝了
4.
Bump - Yosi Horikawa
这位大佬成天做一些实验性音乐,用各种现实中物品的音效混成一首歌。
他的歌用耳机听是一直很带感的, Letter, Bubbles这些都是测试系统的好曲子。 但是楼主是没用箱子听过这个歌。
这首歌楼主感觉是拿pvc管子搞得各种音效,中间有好些个音效让楼主感受到了Z轴的3维结像。楼主没文化习惯了耳机的声场,可能少见多怪,反正也是第一次有这种体验。
5.
Everything In Its Right Place - Radiohead
Radiohead录音喜欢用人耳录音元素,楼主因为耳机听得多所以特别喜欢,这首歌算是人耳录音元素挺多的,当然楼主也好奇在箱子上是什么听感。
这首歌一开声,在耳机上就是整个被饱满的声音填满的感觉,而在箱子上不太有这个感觉,声音还是是前置的,虽然Thom Yorke的声像还是异常清晰,但是这首歌明显两边声道的声音明显感觉就是从单元的位置发出来的,让我察觉到了音箱的存在,据说好箱子是不能让人察觉到箱子的存在的,所以可能这个歌还是留着耳机听吧。
6.
Hunter - Bjork
这位歌手貌似由于某些不可言的原因非常争议,不过这首歌拿来测试低音是不错的。
整首歌有贯穿全曲的风骚的鼓点。箱子一如既往的把握的很好。1分半后中间桥段有非常复杂的编曲,两边不同的鼓点,中间主要人声,同时穿插复杂的人声元素,这对箱子拿捏的非常从容,几个人声定位结像清晰不乱。
7.
7 Rings - Arianna Grande
楼主不但没文化还俗,喜欢听小太妹唱骚歌。
楼主听这歌之后很用力想写点啥,但是感觉就写不出来,小太妹声音就是甜,桥段自己哼两声撑一下,配点超低音鼓点就完事了。 感觉编曲也挺简单,只能说挺好听但是没啥特别突出的地方。
8.
Miss you - Trentemøller
又是一首纯音电音氛围曲。
整首歌的氛围比较像在山谷中雪地里独行,有巨大的空间感但是不是纯粹的空旷而是有丰富的回音。楼主觉得这听起来就是纯的像北欧的雪一样白的声音。前面每一个音符落地的结像清晰,落地后余音绕梁。该饱满的音色圆滑到感觉一个个音符在往脸上打。对不起楼主词穷了开始瞎写了。
9.
Seven Nation Army - Scott Bradlee's Postmodern Jukebox, Haley Reinhart
爵士配复古女声,声线一会润到听的楼主耳朵都要化了,一下又爆发张力十足。
楼主听的反正是忘记要写文章了,沉醉在声音中,背景的乐队不知道用了不知道加了什么特殊配件的长号,感觉每次发声,他乐器发声的角度和长号拉伸的程度都听的清清楚楚。
好了今天就先写到这边,之后解码/界面和支架到了之后楼主再看能不能再挤点东西出来。
谢谢大家观看!
[ 本帖最后由 Gnasherrr 于 2019-10-29 20:56 编辑 ]
第一次玩箱子,就会玩曲线了,这是一入门就到巅峰啊。 很多人都不会玩不会看曲线。
[ 本帖最后由 leadam 于 2019-10-27 10:02 编辑 ]
回帖,以后的升级目标了,恭喜楼主。
另外glm开了和不开,区别大不大? 值得花 3000RMB 投入吗。
还有这个 glm, 可以用来测试其他音箱的曲线吗?
沙发没坐到,先恭喜楼主。
真力83系列因为点声源的特点确实是超近场的极品。
9段试音曲,我有一部分有,一部分没。能贴个唱片封面更好。我也找来听听
楼主的键盘是亮点
楼主不但有文化,而且还很有品味。
顶后再细细品味。
这个论坛是怎么了?玩的器材越来越高档,还让不让人活了啊!不过看这些帖子真过瘾,哈哈哈哈。
原帖由 leadam 于 2019-10-26 17:55 发表
哈哈 瞎折腾而已 其实也不懂
原帖由 xory 于 2019-10-26 17:56 发表
回帖,以后的升级目标了,恭喜楼主。
至少国外的代理商貌似买一对都是送GLM的 个人觉得开了影响很大 不开整个1000HZ人声乐器什么的都有点糊
另外国外整个东西降价到200刀多了,可能不是以前那个价了,不清楚国内会不会也跟进
应该不可以用于测量别的音箱,我还试验了把这个麦接到声卡麦插口上,并没有声音,确认过不是设置得问题,因为另外的3.5mm麦插在那里是有声音的
不知道真力玩了什么把戏
原帖由 王总编 于 2019-10-26 18:05 发表
沙发没坐到,先恭喜楼主。
感谢感谢! 等支架到了完全体了再来重新测一波 估计更好
原帖由 bach36 于 2019-10-26 18:15 发表
我也想贴,说我上传附件太多了不让我传了,要传得明天了
原帖由 ramma 于 2019-10-26 18:25 发表
楼主的键盘是亮点
同好吗:D
