39 1234
[Focal] Focal劲浪Shape 50拆解+解析
Focal Shape 50这款音箱已经推出不少的时间了,也是我个人比较关注的一款产品,Shape系列基本囊括了Focal近年来研发的各种新技术,同时价格定位和CMS系列相仿。这并不是首拆,国内已经有人拆过Shape 50了,但我个人并不是看得很过瘾,有点欲言又止,呵呵。大家可以自行搜索。
这个帖子其实声音反倒是其次,不过还是简单说一下声音。这个箱子声音中下盘比较扎实,低音有力度有一定量感,听起来很过瘾。虽然基本没有太多下潜(低于60hz基本就开始滚降了,50hz在我的环境大致是-6db到-10db左右)。但继承了Focal的一个声音特点,通过略微突出低音上段来弥补下段的量感来达到一个听感的平衡。中高音清晰有解析力,但不过分突出,属于一个明确的监听的路线。
1:拆解篇
低音喇叭看起来刚劲有力,和CMS系列一样盆架使用塑料材质,在我看来并没有什么不妥。音圈带通气孔,磁钢中心也带通气孔,弹波下面也有透气孔,在大冲程状态无杂音,是一个强调动态,低机械阻尼的低音喇叭。
高音喇叭很简单的一个小钕磁高音,没有磁液(后面会解释),但是用了创新的M振膜,在我看来有一定独特性。
前级板。运放以TL072为主,加以个别4580。但并没有见到KH120和真力的那种微调电阻。也许法国人浪漫的性格不需要这种东西。。
后级是TDA7294,很常见了,基本是新一代监听的标准AB类后级(相对于LM3886而言)。
电源模块,有点像开关电源,但变压器同时又很大。我头一次见。
点评:杂音、共振保护措施比较到位,不像KH120那么极端,但整体而言,这是个中档监听的风范。如果木质箱体有加强梁就更好了。
2:解析篇
先看看低音喇叭的阻抗曲线。机械阻尼很低(谐振峰很高瘦),强调动态。电感虽然有短路环但仍然比较高,远高于KH120和真力8030的低音喇叭。中频失真度方面仍然会略高于KH120和真力8030。
低音喇叭输出。3khz分频点附近有点波动,被动振膜工作频率在57hz左右,中频三次失真度整体来说在-50db左右,不算是顶级但得益于磁路的短路环,优于自家大哥Solo6BE。
外网评测同低音的Shape Twin也出现一个3khz的坑,但我这里明显要好得多,听音位曲线并没有看到这个问题。
https://www.soundandrecording.de ... shape-twin-im-test/
这是Shape低音的裸测图(无障板)这个1.8k的失真在装箱、分频后已经基本看不到了。同时Focal也解决了常见的1-2k之间的折环谐振问题(TMD折环),这个可以参考阻抗曲线
高音阻抗曲线,谐振峰同样很高瘦,因此肯定是没有磁液的。这个高音喇叭基本也只适合用在有源音箱里,无源箱很难处理这个阻抗峰。但优点在于也有很多人更喜欢没有磁液的声音。
高音近场输出,很不错。
我的听音位频响简单测一个。注意140hz是我的房间的问题,不是箱子的问题。
非专业测试,仅供参考,不做对比。我认为平直度很不错。
最后发一个以前没玩过的。就是阻抗曲线和低音喇叭的振幅的关系。蓝色曲线是喇叭无外力作用的阻抗曲线,绿色是低音喇叭被按进去大约5mm的阻抗曲线。紫色是低音喇叭往外推5mm左右的阻抗曲线。
可见,绿色曲线的电感下降了,因此喇叭的短路环是安装在磁钢的底部,和劲浪描述的短路环位置吻合。反之紫色曲线的电感最高,因为短路环的作用最弱。
理想状况下,三条曲线除了低频段之外应该是吻合的,这样中频受到喇叭大动态振幅的影响最小,同时也是低电感的喇叭中频失真低的原因之一。比如下面是绅士宝的光明系列18WU在默认体位,以及+-8mm下的三条阻抗曲线。
http://www.zaphaudio.com/Le%28x%29/
[ 本帖最后由 racingpht 于 2019-8-20 00:58 编辑 ]
沙发,赞一个。
我擦!沙发被抢。
原帖由 王总编 于 2019-8-18 22:19 发表
我擦!沙发被抢。
有人刷帖子速度比你快
又学会新姿势了
这个要顶起来
原帖由 bobbychong 于 2019-8-19 08:38 发表
这个要顶起来
原帖由 谜狐 于 2019-8-19 08:01 发表
又学会新姿势了
多谢老兄捧场,我记得原来头像不一样。?
这干货,太多了。
这个shape 50虽然不错,不过放桌面还是太大了,偶现在比较关注的是iLoud MTM,双3.5寸低音下潜搞到40Hz+/-3dB,放桌面基本不用加炮了。。
另外,这个玻璃纤维三明治的低音属于硬盆还是软盆?有和金属盆一样的高频谐振峰么?如果是8寸的盆分频点最高能搞到多少赫兹?
这种盆相对于纸盆、PP盆之类的,是不是一般更强调低音,低音速度更快、解析力更高,但是中频不如纸盆、PP盆?
