这是一个数据贴。一个相对全面的ATC的客观测试集合。
以下所有数据均为实测结果,而不是官方参数。
如何看图:
以下图为例,测试一般有两个图。
上图为线性失真,也就是俗称的“频率响应”图。红线为轴向频响,绿线为竖直轴外响应(10度偏移),蓝线为水平轴外响应(30度偏移)
下图为非线性失真,也就是俗称的“谐波失真”图。非线性失真和音量大小有关系(因此是非线性),所以非线性有不同的音量曲线。同一种颜色有两条线,上面那条为该音量的响度,下面那条同颜色的线为该音量下的总谐波失真度。
-----------1:ATC SCM7 (MK2 / MK3)-----------
点评:小型密闭箱,阻抗曲线很线性(尤其是3代),如果低频不够,可以考虑在音箱线串联一个10欧以下的功率电阻。大功率可变电阻也可。8欧姆的电阻大约能提升60hz的量感6db。
600hz看起来有个橡胶折环的小共振。
-6db下潜:67hz
2代:
3代:
-----------2: ATC SCM11(黑丝罩旧版)-----------
点评:整体素质和频响与SCM19很相似,虽然没有SL磁路,但中频(500hz附近)THD比SCM19略好。不过不清楚THD的组成,因此参考意义有限(SL主要是降低三次失真,折环失真主要是二次谐波)
-6db下潜:46hz
最大声压:104db
-----------3: ATC SCM19A(铁丝网罩新版)-----------
点评:基本就是SCM20A自带脚架,新版的高音头,整体频响和SCM20ASL几乎一模一样。失真度方面,500hz和小七类似有个应该是橡胶折环的共振峰,应该以二次失真为主。
-6db下潜:46hz
-----------4:ATC SCM20ASL(金属箱Seas高音老版)-----------
点评:密闭箱厚实设计(单只30kg),箱声不可见。低音滚降平滑(-10db点为40hz,和Solo6BE / BM6 MK2实测值相同)
频响(-6db)55hz ~ 30khz
不失真声压:103,2 dB (3 % THD 100 Hz–10 kHz),97,6 dB (10 % THD 50–100 Hz)
底噪:29,7 dBA (Abstand 10 cm)
左:频响 右: 各频率的最大不失真声压。低频标准为10% THD(-20db),中高频标准为3% THD(-30db)
-----------5: ATC SCM25A-----------
点评:独特的过阻尼倒向管调校,让他的低频颇为与众不同。-10db在27hz左右,70hz处的增强,与很多房间在这个频段的凹陷,也许能有互补的一个思路。
-6db频率响应:32 Hz ~ 24,6 kHz
底噪:16db @ 10cm
不失真声压:107 dB (3 % THD 100 Hz–10 kHz), 101 dB (10 % THD 50–100 Hz)
频响,不失真声压
瀑布图。整体非常干净
离轴响应
-----------6: ATC SCM40A(铁丝网罩新版)-----------
点评:高音单元比SCM25A级别更高,中、低音单元和SCM25A相同但改为密闭箱,因此低频最大声压会有所降低(6~10db),量感也有所减少。但是下潜一样,极低频更好一点。8寸密闭箱,作为家用应该足够。
-6db下潜:32hz
-----------7: ATC SCM50A/P(黑丝罩旧版)-----------
点评:ATC的倒相式落地箱,箱体调谐频率是20hz,主动版低音下潜略深。
-6db下潜:26hz(被动版),21hz(主动版)
-----------8: ATC SCM100ASL-----------
点评:高音似乎亮了一点点。
-6db下潜:24hz
离轴响应(绿线是纵向离轴响应)
频响/失真:
-----------9: ATC EL150SLP-----------
点评:有一点比较有意思,虽然是大箱子,但频率响应的特征和小得多的25A竟然非常类似。可见ATC的调音连贯性很强。也不奇怪,追求室内平滑,要求低音滚降比较早,同时70hz附近适当加强。旗舰产品,100hz以上失真就几乎看不见了。
-6db下潜:30hz
最大声压:115db
补充:有网友问到关于密闭箱串联电阻之后加深的问题,这里做一个回答。
原帖由 wvwvwv 于 2019-9-1 20:03 发表
ATC SCM7,可以考虑在音箱线串联一个10欧以下的功率电阻。能否解释一下原理?加了以后,除了量感,下潜会更深一些?谢谢
串联电阻,相当于给音箱增加一个EQ(均衡器)。均衡器的曲线形状大致对应阻抗曲线的形状。
因为SCM7的整体阻抗曲线相对平直,只有低频60hz有一个阻抗峰。因此串联电阻后,相当于给低频60hz做了若干db的“相对提升”(以整体灵敏度降低为代价),以弥补小音箱的相对低音不足。
以-6db的指标为标准,下潜确实会加深。
举个例子,我随便选了一个喇叭,模拟一个密闭箱到相似参数,蓝线为功放直通的曲线,红线为串联电阻之后的曲线。低频下潜大约加深15hz,量感增加大约4db,整体灵敏度下降3db。
本帖最后由 racingpht 于 2022-9-4 23:48 编辑 ]
