天声论坛音响器材Best Buy榜以超值为主题
上榜器材不一定多高级,讲的是同类产品(同尺寸相近架构与价位)中的性价比
当然,全球任何一家音响媒体都不可能对比到所有的音响器材,故榜单仅供参考
由于榜单内大量出现音质与音色二个术语,对此不明之人参看:
退烧指南
第一条——音响发烧友的流派:
发烧友本身分二派,【维真派】和【唯美派】。在【唯美派】中又有二个小流派,一部分喜欢暗淡温暖的音色,一部分喜欢亮丽活泼的音色,姑且就称呼他们为【唯美温厚流】与【唯美明媚流】。
根据以前的调查,各个流派的人数比例大致为:
【维真派】约40%
【唯美派】约60%
而【唯美派】中的【唯美温厚流】人数略高于【唯美明媚流】
第八条——音质:
【尽可能低的谐波失真】、
【尽可能大的动态范围】、
【尽可能宽的频响范围】、
【尽可能平的频响曲线】。
这四个指标称为音质指标。
举例:
A音箱
总谐波失真1%,频响范围20~20000hz±3db,动态范围105db
B音箱
总谐波失真2%,频响范围20~20000hz±3db,动态范围105db
而且二对音箱频响曲线和阻抗曲线等等其他指标也相同。
那么说明A音箱比B音箱音质更好。
PS:以上仅为举例,实际你是找不到这么二对在指标上其他都相同就一点不同的箱子。
第九条——音色:
由先天及人为造成的声音变异
称为音色。
举例:
A音箱
B音箱
但二者频响曲线不同,A音箱在中频有凸起,B音箱在中频却是一个凹陷。
于是听上去二者音色就有差异,A音箱比B音箱中频突出。
而B音箱比A音箱听感更亮丽,低频也更厚。
那么你可以说哪个音色更适合哪种人,但不能说谁的音色更好,因为音色是个人喜好问题,没有标准。
PPS:音色差异可不仅仅是频响曲线造成的,瞬态不同,阻抗曲线不同等等等等......都会影响音色。
部分器材和去年没有变化,因为暂时没有遇到更出色的替代品,现在唯一能无限制接触音响产品的渠道就是音响展,但展会上新品不多,便宜的更少。
★★★★★★★★★★分割线★★★★★★★★★★
音源类
退烧指南
第二条——解码器和声卡的区别:
首先,严格意义上说,同时内置数字转模拟电路(DA)和模拟转数字电路(AD)的既可以放音也可以录音的才是声卡,而只有数字转模拟电路(DA)只可以放音的是解码器(DAC)。
其次,有些厂家在命名的时候比较随意,比如登上过天声论坛2011、2012年度音响器材Best Buy榜单【最超值的声卡/解码器】的乐之邦01US,厂家命名01US是声卡,但她本质上是一台只具有DA转换的解码器。
所以,无论是有厂家把声卡叫做解码器还是把解码器叫做声卡,你不用太关心名称,那不代表什么,你只需要研究下那台器材本身的音质等级、功能(输入、输出、音量控制等等)以及音色是否满足以及适合你就行了。
奖项:最超值的声卡
【Pro Tools Duet】2进4出外置声卡
参考售价:单机4000元人民币,带软件完整版6000元人民币
国籍:美国
优点:接近万元级水准的音质,顶级的外观工艺。
缺点:外形独特,不是所有人都能接受。
奖项:最超值的解码器
【MATRIX New Mini-i】双声道外置音频解码器
参考售价:2180元人民币
国籍:中国
优点:音质不会输给任何一台同价位产品、工艺做工与外形设计更优于绝大多数同价位产品,还说什么?
缺点:如果遥控器不是选购配件那就没有遗憾了。
奖项:最超值的蓝牙解码器
【天逸BTS-1】蓝牙双声道外置音频解码器
参考售价:278元人民币
国籍:中国
优点:我们知道所有的蓝牙解码器都有音质损失,尤其是廉价产品,谁更好就看谁损失的更少,天逸BTS-1可能是200元价位附近音质损失最少的蓝牙解码器。
缺点:和所有蓝牙解码器一样偶尔有抽筋的情况出现,但重新连接一下就好了。
有源音箱类
【独立奖项】
【RAR基准声学P3】双声道有源音箱
奖项:最超值的3寸有源音箱
参考售价:1688元人民币
国籍:中国
优点:一款极其出色的微型音箱,可能是二千元内最强大的3寸有源音箱。
缺点:低音单元小,低频有天限,没有面罩。
PS:P3在声音绝大多数方面的实力把天声论坛以前评测过的惠威X3、声荟G3、声擎A2+这三款优秀的3寸有源音箱都给超越了(想了解超越的幅度大小,请看本区内的具体评测),而且,P3还是国内(国外在专业领域有,多媒体领域似乎也没有,如果有人知道国外多媒体领域有过,请告知)首对在硬件层面上可以使用电脑DSP软件进行复杂调节的有源音箱,把这个超越再次提高到一个行业(国内)领先的高度上。
【睿韵声学DM210】双声道有源音箱
奖项:最超值的4寸有源音箱
参考售价:2000元人民币
国籍:中国
优点:前年每当有人问我二千元买啥4寸时,我一般推荐惠威H4和声荟Q4,因为睿韵声学DM210虽强,但比前二者贵三分之一,去年睿韵声学在准备给DM系升级改版时把老型号让利销售,于是,此价位素质最强4寸有源音箱诞生了。今年,她基本上没有涨价,所以此奖依然是她的。
缺点:中高频平衡度略逊于DM215,低音单元偏小,低频先天性不足。
【EVE SC205】双声道有源音箱
奖项:最超值的5寸有源音箱
参考售价:5960元人民币
国籍:德国
优点:维真度高、动态庞大、技术先进、工艺严谨,而且在国内降价后的售价之低,极具诱惑力。
缺点:品牌声望还在上升期,认识的人不多。
【QMS声荟Q6】双声道有源音箱
奖项:最超值的6寸有源音箱
参考售价:3880元人民币
国籍:中国
优点:声音水准非常接近成名已久的MH6A,且为了适应民间用户把音色调得更温柔,却比MH6A整整便宜了40%之多。
缺点:比起MH6A,知名度不够。
【蓝牙音箱榜单】
数码相机界有【单反级(类)数码相机】和【消费级(类)数码相机】之分,前者更专业、高端,后者相对就民用、普及一些。
今天,我们天声论坛首创,把蓝牙音箱也划分为两大类型,【发烧级(类)】蓝牙音箱和【家电级(类)】蓝牙音箱。
然后我们先指定个暂行标准:
能称之为【发烧级(类)】蓝牙音箱的,必须满足以下条件:
频响范围达到80Hz-20kHz (±3dB)以上。
不能达到以上标准的则只能称之为【家电级(类)】蓝牙音箱。
标准设定解释:20kHz (±3dB)的上限不需要什么解释了,因为做到这点没什么难度(真正难的是失真度),80Hz(±3dB)这个下限,如果定100Hz,似乎要求太低了,而且听觉上一点低频都没了,如果定60Hz,似乎要求又太高了,很多很贵的书架音箱也仅仅达到了这个标准,所以两边做个妥协,取80Hz吧。
【RAR基准声学P3】蓝牙有源音箱
奖项:位列【发烧级(类)】蓝牙音箱极力推荐名单
参考售价:1688元人民币
国籍:中国
【creative Sound Blaster Roar2】蓝牙有源音箱
奖项:位列【家电级(类)】蓝牙音箱极力推荐名单
参考售价:1099元人民币
国籍:新加坡
优点:音质、做工、功能在同类(相近尺寸、相近价位)产品中处于领先地位。(注:体积是BOSE soundlink mini的2倍)
缺点:单元太小导致动态偏弱,音量大了后声音还是会浑浊。
【Genelec 8260A】大型书架有源音箱(三分频10寸)
奖项:维真派大奖
参考售价:70000元人民币
国籍:芬兰
优点:她会让你深刻理解高保真的含义。
缺点:外形独特,不是所有人都能接受。
【睿韵声学L33】小型落地无源音箱(双3寸铝膜中低音、铝带高音)
奖项:唯美温厚流大奖
参考售价:4980元人民币
国籍:中国
优点:人声毒药,极其适合钟爱质感紧密、扎实通透、温和醇厚的中高频,又喜欢有力、有弹性的低频的同时却希望低频干净俐落,不喜欢低频太多,没有信心控制家居环境低频谐振的用户。
缺点:用2只3寸中低音喇叭单元做出来的音箱,低频下潜做到60赫兹已经是极限了。
【ADAM ARTist3】双声道有源音箱(4.5寸)
奖项:唯美明媚流大奖
参考售价:6000元人民币
国籍:德国
优点:音质出色,音色鲜靓。
缺点:低频量感、下潜稍弱。
【dynaudio BM6A一代】双声道有源音箱(6.9寸)
奖项:终身成就奖
参考售价:16000元人民币
国籍:丹麦
优点:音质优秀,而且是顶级专业监听书架有源音箱中最适合民用的音色偏唯美的“叛徒”。
缺点:因为是专业监听音箱所以没有面罩。
HIVI惠威X8
奖项:最强国产有源书架音箱
参考售价:16800元
国籍:中国
优点:失真度之低、动态范围之广、箱体坚实程度之强,横扫2015年之前所有的国产有源书架音箱。
缺点:音量电位器有点鸡肋之感,因为此级别搭配的音源基本上都能调整音量。X8上再加音量电位器,增加了调节的麻烦。
QMS声荟CS6D
奖项:最强国产有源音箱
参考售价:19800元
国籍:中国
优点:失真度之低、动态范围之广、工业设计之美,横扫2015年之前所有的国产有源音箱。
缺点:相对于美轮美奂的箱体而言,后续设计的磁吸式面罩外观不够奢华。
