“小钢炮” – Me Geithain RL906小记
其实我从来没有想过我会买只有一本书那么大的小音箱。但后来想一想,既然我是如此喜欢Golf R,喜欢上Me Geithain RL906好像也是自然而然的事情。
缘起
我的听音设备取向是典型的解码器加监听音箱的路,但使用时间并不太长的Arcam rDAC和声荟MH6a已经越来越不能满足我对声音的期望,使得我开始了新的一轮选购之路。这一次我并没有给自己规定一个强制的预算,而且我决定先购买一对小型的两分频音箱用于书房小音量下的音乐欣赏,然后购买一对大型的三分频音箱用于客厅的大音量下的音乐欣赏,所以选择范围大了很多,也让以前我从来没有关注过的品牌进入了我的视野。
我的信息搜集是从Gearsluts的专业用户反馈开始的,国外有更好的条件让他们接触更多的设备和品牌,我相信有机会从这里获得更多有价值的反馈。我注意到Gearsluts论坛上有不少人提起Me Geithain这个品牌,而且大多数人一说起来就是“绝逼好东西,就是贵了点”这种口吻,更奇怪的是我几乎没有找到关于这个品牌任何负面的评价,而其他的品牌好像多多少少总有些争论甚至完全对立的看法。
好奇心驱使我仔细研究了Me Geithain的网站和产品资料。Me Geithain是德国的一个小地方的一个小公司,但他们却有着悠长的历史,并且在欧洲的广播和制作领域非常流行。
最有意思的一点是这个公司宣称他们的各种音箱声音完全相同,只是用途、声压级和低频延伸不同,虽然这是广播系统的标准需求,但非常吸引我。与此同时,Me的产品又非常独特和不寻常,比如说标志性的低音心型指向技术,比如说标志性的两分频和三分频单元的同轴安装方式,比如说新一代的三只高音喇叭组成的高音阵列。
RL906是Me所有产品中最小的,适用于小型演播室、室外转播车等环境的近场监听型号。他的重量是每只5.5公斤,宽18cm,高25.5cm,深20cm,这么迷你的体积非常适合桌面应用,甚至让我产生随身携带的冲动(事实上我后来从欧洲的一个网站上找到了专门给RL906设计的手提包,可以安全的用于差旅需求)。迷你的体积、优异的参数、良好的口碑让我决定在没有听过的情况下就下了订单,其实在我住的城市几乎所有的的品牌都没有试听,也只能冒风险了。
外观
RL906的第一个显著特征就是同轴安装的分体单元。这是一个两分频的音箱,有两个独立的单元,其中高音单元安装在低音单元的前面,从外观来看在低音网罩相同的平面上有一个偏心安装的高音网罩。在扬声器网罩内部高音单元的下方有一个绿色的LED,当功放发生过载的时候会变成红色。但事实上输入灵敏度设置成和声卡一致的+4dBu的时候,即使声卡音量开到最大我也从来没有看到那个灯亮过,只有在音箱设置成最高输入灵敏度时(名义输入电平+6dBu)偶尔会亮一下。
RL906的第二个显著特征是朝上安装的双倒相孔,对大多数音箱来讲朝后或者朝前安装的倒相孔可能是更常规的选择。这种安装方式非常不常见,但好处也是显而易见的,完全不用考虑倒相孔后置导致的前墙距离问题,更不用困扰倒相孔前置导致的喷气声。
RL906的后面板相当简洁,除了常规的开关、电源线接口,XLR输入口之外,就是输入电平调节,HT,TT,和300Hz控制旋钮。输入电平可以控制名义输入电平在0dBu到+6dBu的范围调节,也就是说更适合前级是+4dBu平衡输出的情况,因此不建议使用-10dBv的非平衡输入方式。HT调节的是2.5KHz以上的高音衰减或者提升,TT调节的是200Hz也下的低音衰减或者提升。我发现这些旋钮在我的环境不需要任何调节。300Hz调节的是300Hz为中心的两个音程的衰减或提升,范围是+2到-4dB。在典型的桌面放置情况下这个频段会有一个凸起,这个调节可以修正这种放置方式的负面效应,我的设置是-4dB。
RL906的左右两面中后部有两个小的塑料盖子,移除后可以对接定制的H形的专用脚架,原厂也提供比较传统的架子供选择。这个H形的支架看上去可以把音箱放在一个近似凌空悬挂状态,这可能是目前音箱支撑中最独特但最科学的一种方式,它非常接近自由空间发声体的理想状态。
RL906还有一个值得一提的特点是音箱虽然是高密度板制作的,但所有的外表面都覆盖了高质量的木皮,而且有各种颜色和纹理可以定制(需要额外付费),我挑选的加拿大榉木和我家里原木色家具十分和谐。据说还有一种原色的雀眼木极其漂亮,可惜需要定制的时间太长所以放弃了,价格当然也要贵一些。
体验
RL906的扬声器是5寸低音和1寸高音,分别由80瓦和40瓦的Mosfet功放驱动,最大声压级104dB/r=1m(单只),频响-+3dB范围50Hz到20kHz。对5寸音箱来讲,参数已经相当好了。但如此小的一个音箱,实际的听感到底会如何呢?
我的听音配置非常简单,PC + Prism Sound Lyra而已,所有的音乐基本上是自己的抓轨文件,网络下载的有损或者无损音乐,和少量的2496高品质音乐文件。播放器使用的是JRiver Media Center和foobar,用到的DSP插件有Voxengo Tube Amp(胆音色调整)。两只音箱之间的距离大约2.2米,听音位置与音箱之间的直线距离大约2.5米,音箱与耳朵垂直位置基本保持平行,满足RL906要求的1到2.6米听音距离要求。
第一个体验的项目是声压级,104dB的声压级不算太高,和大型音箱动辄120dB的差距好像也有不少距离,但120dB声压级的大型音箱在家庭环境中开大音量的概率很低,否则邻居三天两头要来敲门了。把RL906的输入电平设置成与声卡的+4dBu输出一致的情况下,我把声卡音量开到-18db是最常用的听音音量位置,听音位置上的平均声压级大概在70-80之间。声卡音量开到0dB位置的时候,系统音量已经非常大,音箱功放的LED也不会亮红灯,这说明音箱有足够的头部空间,功率储备完全适应扬声器能够提供的最大声压级。这时候的声音不会觉得刺耳或者出现低频混乱的情况,在电影《Matrix》中的现代交响乐高潮片段下也不会发飘,虽然不能体会落地三分频那种庞大的气势,但对RL906这种小身板来讲有这样的表现让人大跌眼镜。
第二个体验的项目是低频,从规格书上看-3dB的下潜是50Hz,但在我的实际听音环境中我认为-3dB的位置大概在55Hz左右,这可能也是5寸低音能够做到的极致了。从实际听感上来讲,低频澎湃确实与RL906无关,物理定律终究是物理定律,这么小的单元能够推动的空气毕竟有限。幸运的是虽然定音鼓这一类的乐器有时候若隐若现,但脚鼓和贝司的声音完全正常,对流行音乐的欣赏而言几乎没有影响,较少的低频量感也不会破坏整体的平衡感而导致不耐听。虽然和它的体积相比,低频量感已经不算少了,但我认为更优秀的地方是RL906的低频质量相当好,音箱LED冒红灯之前绝对不会听到明显的失真,当然小单元低音的“快而准”显然不在话下。好玩的是,我有意播放一些低频过于肥重的音乐,比如惠威版的加州旅馆,在一般音箱上如同脚鼓般量感的手鼓反而更自然与和谐。
整体听感方面,能够察觉的第一个特征就是令人吃惊的干净、清晰、准确和自然。在整个频段上的声音都非常的干净和透明,就像直接坐在乐队面前一样。不管是小曲目还是大编制,不管是流行还是摇滚,我都可以清晰的听到大量的细节,而且这些细节不是靠过度的突出某个频段来提供的,我既不会错过乐队中的某一个乐器,也不会觉得某个乐器或声部过于靠前(某些监听音箱常常会这么干,以至于一些人会觉得细节很好,而另外一些人会觉得刺耳)或者过于靠后,更不会因为其他乐器的音量变大或者音量变小而受到明显的影响。在特别重要的中低频到中高频段,不管是男低音到女高音,还是大提琴到小提琴,RL906既能表现出良好的密度感也能表现出微妙的细微动作和韵律变化,但由此产生的泛音绝对不会飙的太高让耳朵难受,对人声而言也不会听到额外的齿音。作为实验,我把在音箱并排放置的钢琴上录制的演奏片段在RL906中回放,几乎听不出明显的音色差异,只是感觉上比原声略微厚了一点,好听一点而已(不过这可能不是音箱的作用,Prism Sound Lyra本身音色偏温暖)。
这些都说明音箱本身的失真和频响特性非常好,事实上Me也提供了每一个型号的频响和总谐波失真数据,对于RL906来讲,在83dB/r=1m的条件下(这比我们常用的听音音量略大一点)150Hz到10kHz总谐波失真低于1%,其中二次谐波低于0.5%,而且即使延伸到100Hz,二次和三次谐波失真也只到1%左右,这大概是RL906的声音能够如此干净的秘诀吧。
听感上的第二个特征就是极好的定位和声场。可能得益于同轴安装的特殊方式,在很多常规两分频箱体上可以听到的同一个乐器在高音域和低音域演奏的时候声像位置会发生细微变化的感觉在RL906上我没有察觉到。声场方面最直观的感受就是整个声场表现出来的左右的宽度是线性的,而且前后的深度也是线性的,乐器的位置非常自然,不会发生某些乐器挤在一起甚至重叠的感觉。播放交响乐的时候,定音鼓和大鼓的声音有点远(但仔细听可以听见),但三角铁却没有什么问题,估计和低频的量感有一定关系。RL906的甜点位置非常广阔,即使我坐的位置上下左右偏离半米以上,我听到的音质和声场非常的一致,很难发现大的变化。
除此之外有意思的一件事是,因为我暂时没有上大型的三分频,所以把适合桌面的这对小箱子放在客厅,这个客厅的面积将近40平米,低频量感问题变得稍微有点严重,因此我给RL906找来了一只低音炮,低音炮加持后的RL906整体的气势和平衡性有了一个非常好的进步,并且让RL906的清晰、自然、精确的声底有了更好的发挥舞台(我自己也试了一下RL906的倒相管,几乎没有气流感觉,呵呵),以至于在低音炮到家之后女儿给我的第一个评价是“音量开小了”。
结语
RL906虽然可能是市场上最昂贵的5寸近场音箱,但我认为它的表现和它的价值是完全匹配的。紧凑的箱体、极其自然的声音、极其精确的声场、超出尺寸的低音质量,为这个领域的其他竞争者树立了一个几乎无法逾越的高峰。这个音箱不是豪华的全尺寸SUV,也不是奢侈的超级跑车,它是名副其实的“小钢炮”,不需要的时候它可以给你买菜车般的实用感,但需要的时候即使超级跑车也要小心翼翼的对付它(请自行参照大众的Golf R七代)。
[ 本帖最后由 justlikeme 于 2013-10-12 13:35 编辑 ]
