28 123
[其他] 两个桌面多媒体箱子的频响和失真:AudioEngine A5+, Focal XS Book
AudioEngine A5+。特点:动态比较大。竟然能测100db。另外,我自己的听感是,这个箱子下潜比曲线图看起来的更好一点。大概50hz左右吧。
Focal XS book。特点:这个箱子适合90db左右的音量。这个音量下,中频干净程度是非常高保真的。也符合我对他中频的印象。另外失真图可以看出他的倒相管调谐频率是65hz。和我测的阻抗曲线一致。
另外附送一个八寸箱:雅马哈HS8。不同级就不比较了。看样子性价比可以。
[ 本帖最后由 racingpht 于 2016-2-5 13:52 编辑 ]
另外,如果你要问:XS Book失真图,后面大音量出现那个峰是怎么回事?
答案是:分频点是3khz。
如果你还要问:为什么很多箱子,在1khz左右会有一个前凸后翘?
答案是:这是振膜悬边的一个自震固有频率。这个问题,如果堆钱,是可以解决的。一个高档喇叭的指标之一,是这个峰或者谷比较平。
hs8的口碑不错,看图中表现也很优秀。hs7似乎也不错?
A5+ 的图是不是比较“难看”啊?起伏偏大。
原帖由 racingpht 于 2015-6-13 12:30 发表
答案是:这是振膜悬边的一个自震固有频率。这个问题,如果堆钱,是可以解决的。一个高档喇叭的指标之一,是这个峰或者谷比较平。 ...
我还看过一个解释,说频响图1KHZ附近普遍有凹凸是因为音箱面板的衍射或反射造成。
原帖由 伊凡123 于 2015-6-13 17:53 发表
大箱子有可能。小箱子我觉得不是。
单元到箱子边缘不到10cm。音速是343m/s,所以怎么都是3k往上的频率。
原帖由 jnjy 于 2015-6-13 13:30 发表
A5+谐波失真可以说很小。这个指标更重要。
有起伏,说明箱子中频带点染色,属于唯美,不归为维真派。
而且实际上A5+低音下潜比Book低很多。
