如果说
线性理论的话,我认为公认的应该是这样的:
低音输出波形只取决于系统Q,相同系统Q的箱体,输出的低音波形在线性工作范围内应该完全相同。
从这个角度来说,考虑Qms这一个单独的参数没有任何意义。因为同一个系统Q有有无穷多的Qms和Qes组合。
那么为什么我们还会谈论高低Qms这个话题呢?参考Wavecor的观点,就是扬声器并不仅仅只能考虑线性理论。
材料的阻尼总是将机械能转化为热能实现的,而热能转化都是非线性的。参考热力学循环,一个特征就是热能的转化是滞后的,也就是非线性的。过高的机械阻尼总会产生一定的非线性失真,而且这个失真一定是奇次的。
回到铝音圈的话题,铝音圈的本质是导通次生涡流为电流转化为热量消耗掉,而热量对电阻有一定的影响。从这个角度看,也可以认为铝音圈产生的Qms总是非线性的。然而这个非线性的程度有多高?我认为成分是非常低的。尤其是在喇叭的非极端工作状态下。扬声器的磁路一定会有次生涡流,无论是铜环还是T铁,至少在测量方面,这个影响应该是几乎不可测的。
麻省理工有一篇关于电磁阻尼器的论文,里面提到电磁阻尼器的非线性
重点关注图3.5 (34页开始)到图3.12
结论是电感越低,电磁阻尼器越接近理想线性阻尼。对于音圈来说,由于音圈bobbin没有绕组,因此自身电感不可能更低,如果磁路自带铜环,应该比较接近理想线性阻尼器的性能。
从这点来说,也许Qms应该区分扬声器的纯机械阻尼和电阻尼才对?
https://dspace.mit.edu/bitstream ... 74/65176850-MIT.pdf
