[其他] 解码器的数字音量衰减有损音质吗? 需要加前级吗?
原帖由 racingpht 于 2019-4-1 22:48 发表
听出什么效果取决于听力和器材,他用什么算法,只能依靠分析。
这里有一篇Win10 Mixer的音质分析。简单总结,Windows的DS混音/音量实测效果很烂,但很多人一样觉得听起来没大问题(包括我自己)
http://archimago.blogspot.c ...
看了下,这篇文章说的是src吧。
下面这篇文章说的是数字音量。
https://archimago.blogspot.com/2 ... d-use-software.html
关于数字音量控制,我们可以说的基本结论是,只要播放设备的位深比文件源高,就可以无损地减小文件的音量,直到达到播放设备的位深限制。例如,使用理想的24位设备,可以以低48dB的速度播放16位文件而不会降低质量,因为一个位的动态范围约为6dB(位深度和动态范围的精确公式为6.02 * n-位+ 1.76)。
我现在的音箱系统,一直有个问题:蓝牙、同轴输入解码器后,通过功放放大到音箱,有明显可闻的噪音(信号放大后的噪音)。USB输入解码器则噪音消失。昨晚睡不着,想起Matrix mini-i pro 2s有两个模式:Pre,DAC;当前用的DAC模式,切回到Pre(前级)模式,调大播放软件音量,适当调小解码器音量,困扰已久的蓝牙音源输入产生的噪音,神奇般消失了~这个问题曾经远程电话求助过矩声的技术人员也没解决。思来想去,到处查找材料,想弄明白为什么,直到刷到了这篇珍贵技术贴,真是感谢两位高人的认真探讨,疑问得到了解答,从一个实例应证了la2ygoo所持观点。本人是理论小白,如果完全误解了二位大神的理论观点,还请饶过小弟无知犯错了。下面是我昨晚发现的现象和对此的逻辑分析推理。
音响系统如下
音源1:macbook air usb输出,播放软件Audirvana Plus,音量-50db约为总音量的1/4
音源2:iPhone 7 蓝牙AAC协议输出,播放软件虾米音乐,蓝牙音量约为总音量的1/4
解码器:Matrix mini-i pro 2s,工作模式DAC
后级纯功放:Matrix mini-i amp *2 桥接
音箱:乐聆Rhyme3,左右各一只,2.0
现象:
采用音源1和解码器工作模式DAC,音箱出声听不到噪音
采用音源2和解码器工作模式DAC,音箱出声有很明显噪音,一直伴随持续到曲目播放结束
采用音源1音量调到最大和解码器前级模式音量调节到-50~-40db,音箱出声听不到噪音
采用音源2音量调到最大和解码器前级模式音量调节到-50~-40db,音箱出声听不到噪音
分析:
经查询矩声客服答疑,DAC模式时不可调节音量大小相当于前级模式时0db最大音量输出;结合解码器输出信号电压参数,推理出问题原因 -
蓝牙输入的数字文件是有损的,低保真的,经过解码器最大化放大成电压信号后,伴随着噪音,就好像低分辨率的数字图片被显微镜放大后,出现各种粗糙的毛刺、一团模糊。此时,应当增加蓝牙播放软件音量,减小前级放大音量,达到提高源文件精度、减少放大比例,消除音频噪音的目的。
USB无损音频文件在以蓝牙大约相同的播放软件音量播放时,是无损的,没有放大噪音的,就好像一张超清分辨率数字图片被同样显微镜放大后,出现了清晰、精致的图形,在这个放大比例下没有可辨识的模糊失真。
留下一个问题:“USB无损音频文件在软件播放器端打开到最大声,音箱出声会伴随着噪音吗?”以我现在的条件没有办法测,USB无损音频文件在最大播放软件音量播放时,音箱会因为承受不了这么大的音量烧毁或者减少输入电流电压保护电路。
综上所述,我推测音源文件如果精度不高,经过大比例前级放大后,会丢失音质产生噪音。花了数个小时终于理清楚了思路,再次感谢2位理论大神的倾力讨论!
附上 Matrix mini-i pro 2s 输入参数:
USB
PCM 16-32Bit /44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz
DSD DSD64/DSD128 (DoP) DSD64/DSD128/DSD256 (ASIO Native)
Bluetooth
PCM 16Bit/48kHz aptX/AAC/SBC
蓝牙版本
Bluetooth V4.0
XLR输出
4vrms 固定 at 0 dBFS DAC MODE
0-4vrms 可调 at 0 dBFS PRE MODE
RCA输出
2vrms Fixed at 0 dBFS DAC MODE
0-2vrms Adjustable at 0 dBFS PRE MODE
原帖由 wonllyang_lee 于 2020-12-13 20:20 发表
我现在的音箱系统,一直有个问题:蓝牙、同轴输入解码器后,通过功放放大到音箱,有明显可闻的噪音(信号放大后的噪音)。USB输入解码器则噪音消失。昨晚睡不着,想起Matrix mini-i pro 2s有两个模式:Pre,DAC;当前用的DAC模式,切回到Pr ...
注意一下:
蓝牙输入参数 - PCM 16bit
USB输入参数 - PCM 32bit
解码器用大的参数32bit,减小音量放大音量,对音质损失很微小。反之,放大音量后,音质损失严重,出现噪音。
