[其他] NuPrime新派AMG HPA一兆欧旗舰台式HIFI台式耳机放大器
本主题由 王总编 于 2024-5-11 10:50 移动
论坛烧友 优惠连接:[url]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16941217239.70.1e8e5ac7xQc1nX&id=636392336501[/url]
AMG HPA 前級/耳擴
1MΩ輸入阻抗,高功率和全平衡設計,提供通透和細緻的音色,具有寬濶和厚潤的音埸。
AMG HPA是一款採用1MΩ輸入阻抗設計的耳機放大器,耳機放大器部件首先在我們的旗艦EVO ONE放大器中使用,現使用在AMG系列中。秉承AMG系列的理念,我們將最通透和細緻的信號從信號源傳遞到音頻鏈的各部分。
AMG1MΩ在設計上的優勢,很容易證明到能在耳機所提供的密切聆聽體驗上。
技術亮點
輸入級為1MΩ輸入阻抗電路利用超高帶寬(通信上應用),低噪峕JFET。使用單端放大電路,非負反饋A類模塊,以實現較寬的頻率和帶寬和豐富的二階諧波。
完全平衡的放大,由用於輸入,音量,放大和功率輸出級的獨立電路組成。音量控制使用兩個MUSES72320來實現完全平衡的100級(0-99)音量調節。這是我們產品中好的音量控制,而且可能是耳機放大器中好的。
電源中使用了專門定制的R-Core變壓器和26000uF的濾波電容器,可確保為電路提供快速穩定的電源。
除了具有耳機輸出之外,AMG HPA還具有2組(XLR和RCA)模擬輸出,可將其用作具有1MΩ輸入的參考電平前置放大器。
     輸入:
         .1 x 平衡式XLR
         .3 x 立體聲RCA
     輸出:
         .1 x 6.3毫米耳機輸出
         .1 x 4.4毫米平衡耳機輸出
         .1 x 4針XLR Balance耳機輸出
         .1 x 立體聲RCA輸出
         .1 x 平衡式XLR輸出
     輸入阻抗:
         .平衡輸入:1M歐姆@ 10 Hz〜200 kHz
         .輸入:1M歐姆@ 10 Hz〜200K Hz
     .6.3毫米耳機輸出功率:32歐姆時最大2000mW / 600歐姆時150mW
     .平衡耳機輸出功率:32 ohm時最大3500mW / 600 ohm時最大300mW
     .動態範圍> 80 dB
     .THD + N:0.05%
     .信噪比> 100 dB
     .頻率響應:20 Hz至200KHz(-3dB)
     .串擾衰減:最小值 80 dB @ 1 kHz時
     .尺寸:(闊x高x深):235毫米x 55毫米x 300毫米
     .重量:2.5公斤(5.5磅)
     .全球交流電壓:90VAC〜130VAC / 210VAC〜250VAC帶電壓選擇開關
     .交流保險絲:T2A,250VAC
Nuprime产品分类当中,耳扩与DAC是被分类在同一大类型之中。因为在这类别中很多都具备 DAC与耳扩两种功能;差别可能在内中设计差异,还有两者比重不同。比如说DAC-9H、DAC-10H,还有同样是近期推出的Alita,都是具备耳扩能力的DAC,就连CD唱盘CDP-9也做了3.5mm的耳机孔。而目前还在生产列表的产品中,只有唯一一款不带有 DAC功能,只接受类比输入的纯耳扩,它就是本次介绍的AMG HPA。
1MΩ输入阻抗
AMG  HPA的命名很直觉,也就是「AMG系列的HeadPhone Amplifier」。这裡就要先解释什麽是   AMG系列?AMG就是1 Mega之意,这是以此系列器材输入阻抗皆能达到1MΩ而得名。为何需要那麽高的输入阻抗呢?理论上当输入阻抗越高时,前端就能越轻鬆将讯号送入器材内,能够保留越微小的讯号;在规格上总体的谐波失真与相位延迟也能获得改善。
虽然从理论上非常好,但问题是当阻抗高到如此程度时,杂讯的影响就会变得极为明显。因此要做出真正实用的1MΩ输入阻抗,杂讯屏蔽与处理就会成为非常重要的课 题。因此Nuprime就在研发1MΩ输入阻抗的路上,花费大幅时间提升研究供电品质,研究电路不受杂讯影响。达成1MΩ输入阻抗的目标是Nuprime近年最重要的里程碑。这些研究成果显然相当丰硕,因此Nuprime不单单将研究成果用于具备1MΩ输入能力的器材上,甚至还将部分的研发心得打造出PureAC-4电源滤波器这样的产品。
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
