[其他] 加拿大惊雷MOON SimAudio 430HA 430HAD全平衡耳放耳机放大器解码器
本主题由 王总编 于 2024-5-11 10:50 移动
优惠直达:
https://item.taobao.com/item.htm?id=585606045058&spm=2014.21600712.0.0
加拿大惊雷 MOON推出新的耳机扩大机 Moon Neo 430HA ,还可以选择搭配 DAC 模块。授权总代理,现货顺丰包邮,收藏宝贝下单,送精美礼品~~~~
MOON  430HA 是平衡的纯类比扩大机,包含使用 discrete transconductance 电路架构,可选择的增益设定(14 or 20 dB),一个庞大的电源供应和一个类比电路。额定功率为 667mW (600 ohms)、 8 W (50 ohms),新的 430HA 可不费力的驱动耳机。
430HA 借重了许多 Evolution 的技术,并且结合成了类比音频电路,还可以选配支援达 DSD 256 和 32bit PCM 档案的 DAC 模块,可让用家搭配计算机一同使用。
详细技术规格:
Headphone Impedance:20 - 600 Ω
Input Impedance:22,000 Ω
Output Power @ 600Ω 667mW Watts
Output Power @ 300Ω 1.33W Watts
Output Power @ 50Ω 8W Watts
Frequency Response:20Hz-20kHz (±0.1dB)
Frequency Response (Full Range):2Hz-90kHz   (+0/-3dB)
Output Impedance:0.22 Ω
Signal-to-noise Ratio:120dB @ full power
Crosstalk @ 1kHz(w/o Crossfeed):110dB
IMD:0.005
THD @ 1kHz, 0dBFS (A-weighted):0.005
Power Consumption @ idle: 12 Watts
AC Power Requirements:120V / 60Hz   220-240V / 50Hz
Fuse Replacement   (all voltages):0.5A Long fast blow
Dimensions   (W x H x D):16.9 x 3.5 x 13.8 in.
输入包括1平衡XLR的2单端RCA的
1单端1/8”杰克位于前面板。
•输出包括一对3 XLR和一个4-Pin XLR所在地
前面板上的滑动窗口后面,TRS杰克,¼”
固定和可变的单端代码RCA
立体声双。
•四(4)阶段的我们自己的M-LoVo(月球低电压)
调节电路,大大降低噪音。
•M-eVOL2音量控制530步和通道
0.1 db的匹配。
•可选完全异步DAC四(4)数字输入
(S / PDIF x 2 TosLink x 1 & USB x 1)允许使用
任何数字来源;支持DSD64、DSD128和
PCM DSD256(USB输入),支持多达24位/ 192千赫
(输入)和32位/ 384千赫(USB输入)。
规范
输出功率/频道@ 600Ω/ 300/50 667 mw / 1.33 w / 8 w
耳机阻抗20 - 600Ω
频率响应(音响)20 hz - 20 khz±0.1 db
频率响应(全套)5 0/-3 hz - 100千赫+ db
野@ 1 khz,0 dbfs(加权)0.005%
互调失真0.005%
信噪比120分贝
相声110分贝
输入/输出阻抗22 kΩ/ 1.25Ω
装船重量20磅。/ 9公斤
尺寸(宽度x高度深度)16.9 x 3.5 x 13.8。
42.9 x 8.9 x 35.1厘米
输入包括1平衡XLR的2单端RCA的
1单端1/8”杰克位于前面板。
固定和可变的单端代码RCA
立体声双。
调节电路,大大降低噪音。
•M-eVOL2音量控制530步和通道
0.1 db的匹配。
•可选完全异步DAC四(4)数字输入
规范
耳机阻抗20 - 600Ω
互调失真0.005%
信噪比120分贝
相声110分贝
输入/输出阻抗22 kΩ/ 1.25Ω
装船重量20磅。/ 9公斤
42.9 x 8.9 x 35.1厘米
优惠直达:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.11854294.0.0.18804831TZN2ek&id=585606045058
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
