优惠直通车:https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=585812745585
VA-One的机身尺寸只有18x33cm,属于一款非常紧凑的立体声放大器,因为足够小,所以能够毫不费力的放在桌面。
VA-One包含三个数字音频输入,分别是光纤输入、同轴输入以及异步USB输入,最高支持24-bit/192kHz的音频格式,当然,它也包含了模拟输入,它有一个RCA输入接口,能够连接模拟源和CD播放机(可作为唱头放大器使用)。同时它可以通过蓝牙同智能手机、平板电脑、电脑进行无线连接。
VA-One的前置放大部分采用了ECC83高阻抗的三极管,分频部分也采用了两根ECC82三极管。输出级采用推挽结构,采用两根EL84电子管,每声道提供2x15w的输出功率。
外观设计采用国都Quad经典造型,颜色也是经典的兰开斯特灰(Lancaster Grey),前面板音量旋钮采用电动电位器控制,允许通过远程控制,还有一个耳机输出和远程遥控显示器,远程遥控显示可以提醒用户使用状态,同时它还显示蓝牙配对情况。
响应频率:20Hz-20kHz(±0.5dB)
输入抗阻:50kΩ
额定功率:2× 15W RMS(6Ω);2× 12W RMS(8Ω/4Ω);
失真:0.5%@1kHz
信噪比:90dB
稳定性:支持230V
输入:1×RCA输入;1×Cocial输入;1×光纤输入;1×USB输入;蓝牙输入(AptX)
输出:1×标准耳机接口; 2× Speaker
尺寸:180×335×179
重量:10.8kg
