原帖由 jimmyheiying 于 2020-3-26 22:19 发表 ![](http://www.tslt.tech/bbs/images/common/back.gif)
并不是要把7寸拉成8寸,原则是把它工作在大音量才好听的部分,提前一些,在小音量的时候拿出来给听众,音响厂绝大部分都不会提低音,这无异于医院只要感冒就直接打吗啡。均衡它音量的配比,这样做当然是要有牺牲的,等于把它的极限提前了。正好比涡轮增压,把发动机的最大扭矩放在低转速区间。比如原来atc 20是-9db的,我拉+2,中高频-1配合,箱体容积已经加大了,低音单元也并联了,也许就到-3db,这就很了不起了,有时候,原来就不是不能听,只是差一口气,那现在稍微提拔一下,就已经是扬眉吐气了。
请教下Jimmy兄,这个思路其实是不是可以用在低音炮音量的配置上?
比如把低音炮音量开大,然后DSP修正,这样也能把谷变相拉起来,DSP就能削峰。最终是变相填坑,但是信号输入上全削峰,降低互调失真。配置得当也让炮工作在"最大扭矩"?
