原帖由 jimmyheiying 于 2023-9-18 15:55 发表 ![](http://www.tslt.tech/bbs/images/common/back.gif)
是,都在200mm以上
一般6.5寸是165 175mm。
这算总面积,已经接近一倍差距了?
哈哈,这个问题又来了
我估算过这个喇叭的震动面积,我认为是在175cm^2左右。这个尺寸小于典型的8寸喇叭(220),但大于所有的标准6.5寸喇叭(震动面积120~150)
这种不标准的尺寸,别家也有的,比如丹拿MW172,BM12监听的200mm框架低音,SD就是在180左右。
丹拿把MW172定义为8寸喇叭,所以ATC这个150mm喇叭称为8寸喇叭肯定是没有问题的,但她比“
标准8寸喇叭”还是小一点。
对丹拿来说,由于200mm盆架其实是不到8寸的,只有7.87寸,也就是说丹拿那个8寸喇叭任何一个尺度都没达到8寸
![](images/smilies/default/smile.gif)
因此我个人倾向于认为这种非标准级别属于7.5寸喇叭。
本帖最后由 racingpht 于 2023-9-26 04:54 编辑 ]
