一级军士长
原帖由 wvwvwv 于 2024-3-18 11:11 发表 顺着喇叭输出端子反过来找找。 另外,关注一下继电器电流。按70W、4欧计算,继电器电流应该不小于5A。
查看详细资料
二级军士长
原帖由 FILMSCAPE 于 2024-3-18 15:21 发表 感谢指点。我是顺着喇叭线找,在主板上看到2个保险管,左右喇叭各一个,但没看到继电器。
原帖由 linmudui 于 2024-3-18 16:54 发表 这个机器,从环牛出来分了三路供电,一路给有电子管(胆机)那块,一路给后级功放,一路给解码部分。 机器能通电,目前的症状跟楼上的照片上那个整流桥旁边的两只保险管无关。 无动手能力,建议找专业师傅维修。当找折腾过程,不计 ...
列兵
原帖由 直言 于 2024-3-18 19:54 发表 把数字板拆下来就能看见继电器了,比数字板上的继电器要大。不过仔细看走线应该是没有输出继电器的,可能是静音电路问题。
原帖由 FILMSCAPE 于 2024-3-18 21:55 发表 是的,没有输出继电器。但偶尔出声时,都有一个像开关一样的声音,就是不知道哪里发出的。
原帖由 qb136 于 2024-3-27 11:08 发表 输入端也可能有继电器的。我有台斯巴克功放,用了几年后右声道偶尔断续,故障难查很讨厌,开始怀疑音源切换开关以及音量旋钮接触不良,一路查到输入信号继电器,还好机器是左右声道独立线路板,互换继电器使用,再出现故障就确认 ...
原帖由 阳翟小籽 于 2024-3-27 10:27 发表 估计搞不定
