[其他] 关于PC端系统级EQ软件Equalizer APO+REW使用的讨论
原帖由 yaoyifeng1 于 2019-1-16 13:54 发表
低频多一点符合一般人的听音习惯,曲线太直了有时候听起来不过瘾,这个纯属个人口味。
举个栗子,自动set target level修正完的曲线是这样的,可以看出自动设置的目标声压偏低了,修正完和高频衔接有一点问题。原本90hz有个-5d ...
频响曲线的平滑度选哪个好,六分之一,十二分之一还是四十八分之一?我今天用的是没有经过平滑的原始曲线调的,自动+手动一共EQ了12个点,不知道这样做合适不。
原帖由 逍遥蜀客 于 2019-1-17 01:23 发表
频响曲线的平滑度选哪个好,六分之一,十二分之一还是四十八分之一?我今天用的是没有经过平滑的原始曲线调的,自动+手动一共EQ了12个点,不知道这样做合适不。 ...
从三分之一到六分之一开始。太多了你搞不清楚重点。
用无平滑的曲线修正会比较准,但也取决于你的测量精度;而且一般都是单点测量,为了照顾更广的皇帝位,可以折中一下选1/24。按我的经验自动EQ以后还要用1/6平滑来检查,排除一下明显不合理的EQ,有时自动EQ会打掉一些频段很窄,峰值很高的波峰,或者填一些很大的谷,我觉得那种其实可以忽略不管。
原帖由 racingpht 于 2019-1-17 01:58 发表
[ 本帖最后由 yaoyifeng1 于 2019-1-17 12:06 编辑 ]
我自己试了不同的平滑度,发现平滑度越高,频响曲线相对就越平缓,在EQ时的修正频率点就越少,看起来要想尽量精确地修正EQ还是需要选接近原始平滑度的曲线,这就是我目前的认识。
原帖由 yaoyifeng1 于 2019-1-17 12:01 发表
用无平滑的曲线修正会比较准,但也取决于你的测量精度;而且一般都是单点测量,为了照顾更广的皇帝位,可以折中一下选1/24。按我的经验自动EQ以后还要用1/6平滑来检查,排除一下明显不合理的EQ,有时自动EQ会打掉一些频段很窄,峰 ...
我昨天在家反复调试,REW可以通过设置让其完全不填谷,或者把填谷的最大声压值设为3dB。我通过设置不同的目标曲线值来反复自动EQ,倒是从未发现其有过多的填谷的参数,一般都是不填谷或者就填了一个谷,而且比较奇怪的是对于我这个房间的频响图,自动EQ填的谷居然不是图中最明显的那2个谷,而是在需要削峰的低频段做了一次填谷,我感觉不合理,就关闭了其填谷的功能,改为自动EQ削峰后再手动添加填谷参数的做法。
另外就是前面有烧友说APO可以支持左右声道分别单独EQ,可到底是怎么弄的呢?希望知道的烧友介绍一下,谢谢。
EQ APO左右通道不同配置,方法分享(更新图文说明)
EQ APO左右通道不同配置,方法分享给大家。
这个我也是琢磨很久才发现的,主要是我左右音箱一边靠墙一边不靠墙,左右通道要分开配置EQ。我现在已经不用EQ了,实测摆位改善比EQ效果更好,也许是我麦克风差了EQ不准,现在挺满意的难得折腾。
方法就是: (9楼已更新方法, 忽略1楼的这个方法)
1. APO可以读配置文件,也可以GUI界面添加各项配置
2. 总之界面的配置会保存为一个config文件,复制这个文件,方便说明比如复制后重命名为config2
3. 图形界面有一项读取配置文件,具体哪项忘了,有空帮你看看
4. 浏览器可以打开多个网页,APO也一样。 图形界面的配置保存在config,读取config2,界面会多出来一个config2对应的界面,类似多个网页。
5. 有了两个界面分别对应config和config2
6. 每个界面都可以选择 channel,你两个界面分别选择为 R  L单通道, 则一个界面对应一个配置文件对应一个通道
7. 下方那个analysis界面只是分析你各个通道的配置, 前面6点做完后,现在在分析界面就能看到左右通道配置不一样了。
验证:
APO可以低切高切,你某个单通道低频切了,听一下就知道是两个通道都切了还是成功的单通道被切了。
等我有空我再附图说明一下。
[ 本帖最后由 guijixjn 于 2019-1-17 20:31 编辑 ]
低频驻波的问题几乎没法靠摆位来解决啊,你是怎么弄的呢?
没说完全消除啊,肯定达不到消声室。 每个人环境都不一样,按王总编的帖子各种试,试到比EQ还好的。  再继续就要换麦克风精准EQ了,比较满意了安心听歌不想折腾了。   说实话摆位之后,声音只是干净了,不怎么嗡嗡嗡了,但还是觉得不好听,后面换了好解码器一下就满意了。
原帖由 逍遥蜀客 于 2019-1-17 18:37 发表
图1图2在同一张图片
图1: 在APO界面里点绿色的+号-> Control -> Channel (Select channels)  (还可以选Device,不同设备不同配置)
图2: 就是图一添加的通道选择,选择为R
下图为图3:
1. APO的多通道配置可以在一个文件里面, 前面说分别一个文件,记错了,可以在一个文件里
2. APO的配置是从上到下有先后顺序的,上面的选Channel,下面进行该通道的EQ配置(选Device类似,不同解码设备不同配置) 一个通道配置好了,就切换到另外一个通道。  可以一个配置两个通道都有效
3. 如图3,先选了设备,后面没有更改过设备,所以参数仅对这个设备有效,没有其他设备的配置
4. 然后我选了通道R, 对110Hz减了5dB
5. 然后选了通道L,对100Hz加了5dB,
6. 然后选了通道ALL, 两个通道的 200Hz都加了3dB
7. 最终: R 在110Hz 减了5dB, 在200Hz加了3dB
8. 最终: L 在100Hz 加了5dB, 在200Hz加了3dB
下图为图4,分析了右通道的配置,与上面第7点吻合
下图为图5,分析了左通道的配置,与上面第8点吻合
[ 本帖最后由 guijixjn 于 2019-1-17 20:28 编辑 ]
  • racingpht 积分 +30 原创内容 2019-1-17 23:26
