18 12
[其他] 全频喇叭另类玩法:一颗电阻,调节频响+降低互调失真
原帖由 DIN5DIN5 于 2016-1-26 21:30 发表
请教R版:
您原话  “输入波形为300hz和2000hz的1:1正弦波。黄色为串联电阻后的互调失真,红色是无串联电阻的互调失真。音量相等(串联电阻后加大了音量使之一致)。图像很明显,互调失真1400hz(2000-2*300)降低了6-7db,其他几个点 ...
同一个功放和扬声器,最终话筒测出来的失真。
具体来说,高频段的加速度(也就是声压)直接取决于M和F。F=ma,简单常识。
那么动圈扬声器F=BLI,其中L是线圈长度,B是磁通量,I是电流。L是恒定值,B不是恒定值(取决于线圈的具体位置),I也不是恒定值。
I = U/R,其中R又等于Re+RL,也就是纯电阻+电感。其中电感不是恒定值(原理同磁通量),串联电阻,降低了Rl在阻抗中的比例。
当然扬声器也没那么简单。。。高频也有反电动势,也就是说Qes类似的作用也还在。但是高频的反电动势是速度引起的,而声压是加速度。所以高频反电动势和声压方向偏离了90度的相位差。具体在圆周频率上,90度垂直的结果是互不影响。
所以高频反电动势对高频的声压不起阻尼作用。
短路环就是降低电感的。
这是Klippel的文档。
https://www.klippel.de/fileadmin ... inearity_Poster.pdf
图片上的文字,写的很明白。“Figure 10: Placing the shorting ring below the gap reduces
the voice coil inductance Le(x, i = 0) ...”
“磁隙下放置短路环降低了音圈电感Le。”
R版
看看,学习学习
跟着实践一番
基本知识,却很有用,可以破解一些音响玄学
原帖由 racingpht 于 2016-1-24 13:10 发表
这种类型的功放不流行的原因是,在无源功放+音箱的搭配上,功放不可能针对音箱的阻抗曲线进行定制,造成的三频平衡的破坏。因此,厂商只能设计电压驱动功放,以便可以和任何音箱搭配。
http://www.dussun.com/chinese/jishu/9.htm
这项技术说是能自动匹配音箱的阻抗曲线
