总编
原帖由 JBL8848 于 2015-9-19 16:11 发表 除了加工工艺高超的优点,P3还有个很实用的功能,她拥有一套音频输出端子,而且输出电平由音量电位器同步控制,这就意味着P3与低音炮的配合会变得非常简单。 更强大的是P3还拥有以前只在部分专业监听音箱上才能看到的DSP功能,据说P3这种在功率放大电路层面上的DSP效果要优于播放软件上的,我不是金耳朵,对这方面倒不是特别感冒,但有一点好处我是肯定的,类似我这种有很多音箱的人,用播放软件调节频响不是很方便,每次换音箱都得重新导入设置。 提醒一下,P3背面的那个USB端口并不是解码器,而是用来与电脑连接,然后在电脑上通过专用软件调节P3内置功放的频响曲线和高低通、动态压缩等其他参数,而比起普通的监听音箱背板上的物理旋钮、拨位开关,P3的可调节范围要大得多。 首先,第一次使用USB线连接电脑与P3时,电脑在联网的前提下会自动安装驱动,然后会要求你重启一次电脑。 再次启动后,打开软件稍等几秒,就可以看到软件在自动匹配P3,过几秒,匹配完毕后软件右上方显示【设备已连接】,就可以使用软件在功率放大电路层面上来调整P3的各项特性了。 以下是我试玩P3的DSP功能的一些使用心得: 软件左上方是7段频率段调节,而且7个点的频率可以自己设定,理论上可以调节成百上千个点,不像监听音箱上可调节的3个频率点是固定的。如果我把低频上半段加高10db(准变态程度),那么低频就会立马猛烈很多,就像是原纱央莉变成了冲田杏梨。 频率点调节,不仅可以设置频率点和调节幅度,还可以调节Q值(升降斜率),即频率点调节后峰谷延伸覆盖的范围也可以有很大范围可选。 左上方第二个区域,是高通与低通调节,可以选调节点和衰减斜率模式。比如高通频率设置100hz、高通类型设置12db Linkwitz-Riley,那么你所聆听的音乐在100hz以下的低频就会大幅衰减,通俗地说就是没低频了,这种做法在搭配低音炮(具体参数再议)时很有作用,可以减少主音箱的负担使得中高频的响应更有效。 动态压缩管理,可以用来抑制峰值输出,以减弱某些乐曲在爆棚时超越系统承受能力而造成的失真。 最右面的音量和左右声道电平显示有个有趣的事情,我用鼠标去调节音量时,发现没有反应,于是我去拧音箱上的电位器,然后我发现软件上的音量块开始动了,原来这是个音量显示块,不是音量调节块。我为什么说有趣呢,因为按照常理,能和软件上的音量显示数值联动的音箱上的物理电位器应该是数字电位器,但是P3音箱上的物理电位器从手感上判断,应该是模拟电位器,因为它不能360度无限制的团团转。所以P3音箱上的物理音量电位器应该是一只半模拟半数字结合起来的电位器,非常有特点,有意思。 最后,上方按钮,我经过试验,【保存参数】是设置完后按一下保存好,那么就可以拔掉USB线正常使用了,即使关机你设定的参数也是有效的(这才能称得上是真正的DSP音箱)。而【恢复参数】按钮是在调整中用来恢复成上一次参数用的,如果按过【保存参数】马上再按【恢复参数】是无效的。也就是说【保存参数】按钮有优先权。软件右上方还有参数备份功能,你可以把参数预先【保存】成文件,在需要时再【载入】此参数文件即可,当然你得记得先插上USB线把电脑和P3建立连接。 PS:如果感觉参数被自己调乱了,可以按一下【EQ重置】按钮,EQ参数就会清零。 PPS:另外,我建议RAR基准声学可以在他们的官方网站上提供一些预置DSP文件给那些想玩但没有能力设置的消费者使用。 如果你认为P3仅仅是拥有精美的做工、独特的设计、先进的功能,那你就错了,事实上我原先预估P3在声音表现上顶多能做到惠威X3、声荟G3、声擎A2+差不多的水平。因为只要声音水准差不多,又能多出一个DSP这样先进的功能,那她的竞争力已经不输给X3、G3和A2+了,然而,我也错了,P3真正的强项却是声音。 在说声音前,我差点忘了P3还有个好处,她具有蓝牙功能,而且是在蓝牙音频规格中属于高端的AptX格式,我短时间试用了一下蓝牙模式,搜索、配对、播放、暂停、重播都很流畅,AptX格式的蓝牙音质也不错,应该说很实用。
部分试听曲目图示 老鹰乐队【冰封地狱】加州旅店 Kenny G【live】songbird Celine Dion【Celine Dion】 With This Tear James last【moonriver】A Man And A Woman Spice Girls【Greatest Hits】2 become 1 池玲子 【恍惚的世界】煎熬之女 Kenny G【live】songbird Spice Girls【Greatest Hits】2 become 1 以上视频仅供试听,高音质文件下载请看回复可见处 以下为听感文部分试音曲目, 因部分内容可能有点成人化, 未满十八岁人士请自觉绕道。 文件仅供试听,听后请删除。
查看详细资料
三级军士长
原帖由 abcmm 于 2016-9-24 12:40 发表 本文对T3的评价并不高,看来P3实在是太强大了,很难被超越。
四级军士长
列兵
少尉
原帖由 gao1971227 于 2016-9-24 17:41 发表 手里有白色K3,看来不用考虑了,T3A搭配k3如何?
原帖由 gao1971227 于 2016-9-24 17:50 发表 J版,四寸有源的箱子喜欢中频-高频,低频干脆一些的有什么推荐的?Q4P如何?
