[其他] NuPrime/新派DAC9SE DAC-9SE立体声DSD256解码器前级hifi发烧级
本主题由 王总编 于 2024-5-11 10:50 移动
论坛烧友优惠连接:[url]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16941217239.58.1e8e5ac7xQc1nX&id=633153773971[/url]
NUPRIME DAC-9SE 解碼/前級放大器
發燒級別設計的解碼
NuPrime DAC-9SE具有IIS / DSD和XLR輸出以及PCM 768K和DSD256的解碼功能,是專為發燒級別設計的參考級DAC。 DAC-9SE具有五個數字和一個模擬立體聲輸入,功能齊全的DAC和前置放大器,非常適合高端系統。
參考級前置放大器
為了滿足想要消除系統中多餘組件的客戶的需求,能夠直接驅動功率放大器的高端前置放大器是設計的重要組成部分。 DAC-9SE包括從傳統高端前置放大器借來的功能:
.先進的,FPGA實現的開關電阻梯形網絡,用於控制音量,即在任何音量設置下信號路徑中的單個電阻。
.每個輸入上的音量可分別調節,以實現精確的源電平匹配。
.音量調整精確到99,以0.5dB為增量。
核心
作為音頻系統的核心,DAC-9SE支持多種輸入和格式。利用32位音頻DAC之一AK4493,EQ僅是設計終DAC的第一步。 NuPrime DAC-9SE可以為所有供應商提供先進的解決方案,以及在創建許多《編輯選擇》和《年度產品》獲獎產品方面的經驗和專有技術,使NuPrime DAC-9SE遠遠超出了競爭對手。
電源電路
通過使用經過抗振處理的低噪聲電源,可將交流嗡嗡聲保持在低水平。車載電源電路的其餘部分也旨在將噪聲降至低。
特定的功能:
.NuPrime SRC IC芯片提供FPGA處理,其中輸入信號被上採樣至兆赫,然後以超低抖動和失真下轉換為目標採樣率。
.AKM新一代:高音質高級32位立體聲DAC(AK4493 EQ)。具有溫暖聲音特性的進DAC,支持USB PCM 384,I2S PCM 768和DSD256。
.專有的NuPrime實現也能夠通過同軸和光纖輸入解碼DoP格式(以支持NuPrime Omnia便攜式設備,該設備除S / PDIF之外還能夠輸出DoP流)。
.NuPrime無振動隔離腳(正在申請專利*)。
.藍牙端口和WiFi音頻流的擴展端口(可選)。
.完全微處理器控制,並保留內存。
.5個數字輸入和1個立體聲輸入,提供完整的系統靈活性。
.通過ASIO2.1和DoP方法支持DSD本機播放。
.輸入級中的超低噪聲JFET,以實現最低的本底噪聲。
.音量調節以99個精確的0.5dB為增量。
.先進的,FPGA實現的薄膜開關電阻梯形網絡,用於控制音量,在任何音量設置下的信號路徑中都帶有一個電阻。
.每個輸入上的音量可分別調節,以實現信號源的精確電平匹配。
.Windows專用的驅動程序軟件。 Mac的標準驅動程序軟件。
.異步傳輸模式。
.待機模式下的功耗非常低。
可使用藍牙和WIFI音頻接收端口(可選)。
NuPrime定義了一個USB Type-A端口,用於承載S / PDIF數據和5V電源,僅使用一標準USB電纜即可連接到外部無線音頻接收器。
NuPrime Omnia WR-1,藍牙端口BT-9和D-Stream Audio Primo HD(24位/ 192kHz)無線接收器具有兼容該規格的微型USB端口。允許使用標準的現成USB-A到micro USB電纜來為接收器供電以及以S / PDIF格式進行無線音頻數據傳輸。
技術規格:
    輸入:
        1 x USB PCM / DSD數字(PCM最高384kHz和DSD最高DSD256)
        1 x同軸數字S / PDIF(PCM最高768KHz,支持DoP格式DSD256)
        1 x光纖數字S / PDIF(PCM,最高192KHz,支持DoP格式DSD64)
        1個藍牙或WiFi接收器模塊(可選)
        1 x IIS / DSD HDMI接口(PCM 768KHz / 32Bit和DSD 256數據流)
        1個模擬立體聲RCA
    輸出:
        1對立體聲RCA輸出:4Vrms
        1對立體聲XLR平衡輸出:8 Vrms
        1 x光纖S / DPIF輸出(PCM最高192KHz,支持DoP格式DSD64)
    頻率響應:20 Hz – 20 KHz /±0.3 dB
    信噪比:> 110 dB
    THD + N:<0.0005%
    尺寸:235毫米(寬)x 281毫米(深)x 55毫米(高)(包括腳)
    重量:2.5Kg
    全球交流電壓:(90VAC〜130VAC // 210VAC〜250VAC)帶電壓選擇開關
    交流保險絲:慢熔,2.5A,250VA
    黑色和銀色陽極氧化鋁表面處理。
注意:由於各種品牌和自定義規格,DAC-9SE不能保證所有IIS / DSD源都可以運行並兼容。
重量2.3公斤
尺寸281×235×55毫米
顏色
黑色,銀色
参考级前置放大器
为了满足想要在系统中减少额外组件的客户的需求,能够直接驱动功率放大器的高端前置放大器是设计的重要组成部分。DAC-9SE包括从传统高端前置放大器借来的功能:
先进的,FPGA实现的开关电阻梯形网络,用于控制音量,即在任何音量设置下信号路径中的单个电阻。
每个输入上的音量可分别调节,以实现精确的源电平匹配。
音量调整精确到99,以0.5dB为增量。
作为音频系统的核心,DAC-9SE支持多种输入和格式。利用全球性能的32位音频DAC之一AK4493,EQ仅是设计终DAC的第一步。NuPrime DAC-9SE可以为所有供应商提供先进的解决方案,以及在创建许多《编辑选择》和《年度产品》获奖产品方面的经验和专有技术,使NuPrime DAC-9SE远远超出了竞争对手。
电源电路
通过使用经过抗振处理的低噪声电源,可将交流嗡嗡声保持在低水平。车载电源电路的其余部分也旨在将噪声降至低。
几个值得注意的功能:
NuPrime SRC IC芯片提供FPGA处理,其中输入信号被上采样至兆赫兹,然后以超低抖动和失真下变频为目标采样率。
AKM新一代:高音质高级32位立体声DAC(AK4493 EQ)。具有温暖声音特性的先进DAC,支持USB PCM 384,I2S PCM 768和DSD256。
专有的NuPrime实施方案还能够通过同轴和光学输入解码DoP格式(以支持NuPrime Omnia便携式设备,该设备除S / PDIF之外还能够输出DoP流)。
NuPrime无振动隔离脚(正在申请专利*)。
蓝牙加密狗和WiFi音频流的扩展端口(可选)。
完全微处理器控制,并保留内存。
5个数字输入和1个立体声输入,提供完整的系统灵活性。
通过ASIO2.1和DoP方法支持DSD本机播放。
输入级中的超低噪声JFET,以实现低的本底噪声。
音量调节以99个精确的0.5dB为增量。
先进的,FPGA实现的薄膜开关电阻梯形网络,用于控制音量,在任何音量设置下的信号路径中都带有一个电阻。
每个输入上的音量可分别调节,以实现信号源的精确电平匹配。
Windows专用的驱动程序软件。Mac的标准驱动程序软件。
异步传输模式。
待机模式下的功耗非常低。
使用蓝牙和WiFi音频接收器和加密狗NuPrime定义了一个USB Type-A端口,用于承载S / PDIF数据和5V电源,仅使用一根标准USB电缆即可连接到外部无线音频接收器。NuPrime Omnia WR-1,蓝牙加密狗BT-9和D-Stream Audio Primo HD(24位/ 192kHz)无线接收器具有兼容该规格的微型USB端口。这样就可以使用标准的现成USB-A到micro USB电缆来为接收器供电以及以S / PDIF格式进行无线音频数据传输。
重量:2.3公斤
外型尺寸:281×235×55毫米
颜色:黑色,银色
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
