认证商家
美国 新派 NuPrime DAC-9H 高清DSD音乐解码 4.4平衡耳放一体机
NuPrime DAC-9H具有PCM 384K,DSD256的AES和XLR輸出和解碼能力,是專為Studio的專業人士而設計的參考級DAC。 DAC-9具有四個數碼和一個模擬立體聲輸入,是一個功能齊全的DAC和前置放大器,非常適合高端系統。 DAC-9H比DAC-9不同,附加平衡的4.4mm“Pentaconn”插座和3.5mm標準立體聲耳機輸出,支持單端非平衡,全平衡和有源平衡(地)的驅動耳機放大器。
DAC-9H耳機放大器能夠驅動出色的耳機,無論是通過平衡的4.4mm“Pentaconn”插座還是3.5mm標準立體聲插座。 'Pentaconn'插座(由Nippon Dics Co.製造), 是耳機和線材製造商在其新產品和未來產品中使用的平衡耳機連接的新統一標準。高端級別品質的元件和全平衡的佈局, 確保最小的串擾和大的通道間隔。該電路提供高達1.2W的輸出功率,支持單端非平衡,全平衡和有源平衡(地) 的驅動。除了通過兩種類型的連接提供高水平的透明度外,每種都提供一些不同的味道。 通過4.4mm的“Pentaconn”插座平衡輸出,聽眾將欣賞原始背景,沒有噪音。聲場濶寬,強大的空間感,完整和延伸的低頻。 通過3.5mm插座低阻抗輸出,聲音清晰輪廓並具有自然感。中端性能是一個突出的亮點,成像非常集中。
特點: NuPrime SRC IC芯片提供FPGA處理,其中輸入信號上採樣到兆赫茲,然後下轉換為目標採樣率,具有超 低抖動和失真。 AKM新一代:高音質高級32位立體聲DAC(AK4490 EQ) 先進的DAC具有更厚潤的聲音特性,支持USB PCM 384和DSD256。 NuPrime實現專用的, 能夠通過同軸和光學輸入解碼DoP格式(支持除S / PDIF之外能夠輸出DoP流的 NuPrime Omnia便攜式設備)。 NuPrime無振動隔離腳(正在申請專利*) 藍牙適配器和WiFi音頻流的擴展端口(可選) 全微處理器控制和記憶保持 五組數字輸入和一組立體聲輸入,實現完整的系統靈活性 支持ASIO2.1和DoP方法的DSD本機播放。 DSD以與輸入源相同的採樣率解碼。 輸入級採用超低噪聲JFET,實現低噪聲基底 音量調整為99精確0.5dB增量 高級FPGA實現的薄膜開關電阻梯形網絡,用於控制音量,在任何音量設置下,信號路徑中都有一個電阻 器 每個輸入可單獨調節音量,以實現源的精確水平匹配。如果DAC-9 H連接到另一個前置放大器或家庭影院AVP,請設置音量@ 94,即0dB。 Windows專用驅動程序軟件 Mac的標準驅動程序軟件 非同步傳輸模式 待機模式下耗電量極低 黑或銀色的陽極氧化鋁外壳
輸入: 1x USB PCM / DSD數字(PCM高達384kHz,DSD高達DSD256) 1 x同軸數字S / PDIF(支持DoP格式DSD64的PCM高達192KHz) 1 x光纖數字S / PDIF(支持DoP格式DSD64的PCM高達192KHz) 1個藍牙或WiFi接收器模塊(可選購)。 1 x AES平衡XLR 1個模擬立體聲RCA(不進行A2D轉換,前置放大器直接選擇模擬輸入到模擬輸出)
輸出: 1對立體聲RCA輸出(最大輸出4V) 1對立體聲XLR平衡輸出(最大輸出8V) 1 x光學S / DPIF輸出 平衡的4.4毫米'Pentaconn'插座和3.5毫米標準立體聲插座耳機輸出 USB採樣率:44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz和DSD 2.8MHz(64),5.6MHz(128),11.2MHz(256) S / PDIF採樣率:44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96,176.4KHz,192KHz,352.8KHZ,384KHz(同軸) 位分辨率:16-32位 THD + N:0.0015% 動態範圍:> -113dB 頻率響應:10Hz至80kHz 尺寸:235毫米寬x 281毫米長x 55毫米高(包括英尺) 重量:2.3Kg 全球交流電壓:(90VAC~130VAC // 210VAC~250VAC)帶電壓選擇開關 交流保險絲:慢熔,1A,250VA 重量2.3千克 尺寸281×235×55 mm
查看详细资料
