测试平台:华为Magic2 & nova2s;Apple MacBook Air;MATRIX ELEMENT X
参考售价:1299元
自从半年前我放开了耳机类器材的评测限制(请看此贴
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=147739),惠威就在第一时间向我方申请评测他们的第一款无线耳塞AW-73,当时我就说过以后耳机类帖子会越来越多,这次是惠威新上市的AW-83无线蓝牙降噪耳机。
(一)音质、音色与动态
AW-83蓝牙模式下的音质衰减也和AW-85那副惠威旗舰耳机一样轻微,如果用的是无损音乐文件你可以很轻易的体验到这点。
而在使用在线音乐文件时,更多时候音质的良莠是由网络音乐提供者来决定的,耳机本身并没有太大的音质折损。
也就是说如果你要享受最高的音质,保证音乐文件的质量最重要。所以,如果你有能力确保手机里存储的是真无损音乐,比如你自己用正版CD抓轨,那音质很可能会高于你用在线软件播放的网络音乐文件,因为在网络上遇到假无损资源的概率很大。
令我比较意外的是,我原先以为既然AW-83比AW-85便宜了四分之一,型号的数字也小了,音质等级应该是降级了。但实际上我试听了很长时间也完全没有发现AW-83的音质有哪里不如AW-85的。有时候我甚至会觉得AW-83可以反超AW-85。这不科学啊,明明是次旗舰,却有旗舰的素质。
最后我还是保守的认定,AW-83在音质水平上处于和AW-85一致的水平,无论是全频段的密度、动态、瞬态还是频宽,都是如此。
(我还是不敢说AW-83超越了AW-85)
我半年前在AW-85试听报告中说过AW-85做到了和绝大多数千元以上级HIFI耳机
(没有蓝牙、降噪功能的纯HiFi耳机)对手相比音质也绝不脸红的地步。在全频段的声音密度、极限动态表现、强弱信号对比以及瞬态表现上AW-85都能让你一下子就听出来这是一支具有千元以上级HIFI耳机水准的产品,而市场上那些中低价位蓝牙降噪耳机的音质更是被AW-85远远的甩在后面了。今天,AW-83也百分之百的做到了千元以上级HIFI耳机的音质水准,价格却比AW-85降了四分之一,那么显然,AW-83的性价比高于AW-85,此处应该有掌声。
把音质做到千元以上级HIFI耳机的水准还不足以让她们的售价超过千元,她们能定位现在的身价是因为她们具有普通HIFI耳机无法提供的蓝牙、降噪功能。
AW-83让我真正意外的是她的隔音降噪能力比旗舰AW-85还要强,这是我确定的事。当我第一次戴上她时,我的台式电脑的风扇声完全消失了,居然一点点都听不见......以前试听AW-85的时候差别可没这么夸张。然后我多次对比了不戴耳机、戴耳机打开降噪、戴耳机关闭降噪,这三种差别中,默认的戴耳机自动打开降噪模式非常厉害。在这里我不得不提醒所有人,千万别在走路、骑车时使用,一定要坐下来再用,为了你的生命,切记。
AW-83的音色和AW-85极相似,也是老派英式书架音箱的风格,和惠威音箱原来一贯的美式风格完全背道而驰。
什么是老派英式书架音箱风格?软糯圆润的高频、温厚醇美的中频、弹性丰富的低频,还有明显收敛、量感偏少的极低频,这,就是惠威AW-83的音色风格。
线路输入时AW-83的音色我把她定义为轻度唯美温暗流。
而工作在最常用的蓝牙状态下的降噪模式,她的音色会从轻度唯美温暗流过渡到中度唯美温暗流,就像是从城堡音箱(
Castle英国品牌)到天朗音箱(
TANNOY英国品牌)的风格转变。此时她的高频更软糯、中频更温厚,而低频和极低频还是基本保持线路输入时的风格。
AW-83在此项的表现我给予优+的评价。
(二)音场定位
虽然耳机本身先天条件(
任何耳机的特性都是如此,与品牌无关)限制了音场宽度无法与音箱相比,但在有限的音场中AW-83的声像轮廓塑造能力、声部形体定位能力非常出色,这显示惠威在耳机发声单元的制造上也具有良好的制造精度。
只是因为极低频份量略少,所以AW-83的空间氛围感略有削弱。
AW-83在此项的表现我给予优-的评价。
(三)整体平衡
全频段的广义平衡度只能算良好,因为极低频略偏少,这是调音造成的风格使然。
有效频段的狭义平衡度非常出色,没有突兀的频段,各个频段的过渡也浑然天成。
AW-83在此项的表现我给予优的评价。
(四)系统底噪
AW-83底噪极低,除了本身的电路设计优秀,应该还有极强的降噪模式的一部分功劳。
AW-83在此项的表现我给予优的评价。
(五)使用建议
搭配手机使用蓝牙模式,是AW-83最方便、最实用、最流行的方式。
默认的降噪模式极其强大,需要注意安全,请勿在行走或骑车时使用。
(六)导购建议
所有正在寻找蓝牙降噪耳机的消费者都值得购入AW-83这支国产耳机中的精品。
(七)不确定的缺点、我个人主观性比较强的看法
次旗舰比旗舰更出色
(虽然音质等级相等,但降噪能力更强),可能会让以前那部分旗舰用户怀恨在心。
(八)确定的缺点
暂时没找到
(九)模糊的缺点
我不知道是不是个案,也不知道是不是我手指的捏力太小,线路输入的耳机插头插进耳机插口的时候要用力插才能到底,否则没插到底会因为接触不良导致声场和音质大幅度变形,大家在使用时要注意这点,如果你发现线路输入音质大幅度的不如蓝牙,那说明插头没插到底。
当然,这类蓝牙耳机的用户绝大多数不会使用到线路输入,你可以当我上面的话没说过。
(十)总结
惠威AW-83,音质达到了旗舰AW-85的水平,却拥有更强力的降噪能力,这是一款物超所值的蓝牙降噪耳机。
(去年我对AW-85的评价用词只是物有所值)
