测试平台:NuPrime Pure AC-4电源;Apple MacBook Air笔记本;MATRIX X-SABRE PRO解码器;A7PRO原配金属脚架;音箱默认原始参数
参考售价:2450元一只,4800元一对
在HP3与HP5得到消费者不少好评后,广大消费者急切盼望audiomis唐韹再接再厉出一对更高等级的有源音箱,现在6寸的A7PRO终于来了。和以前主副箱设计的HP系列不同的是A7PRO是独立内置功放的有源音箱,从外形上看,完完全全是一副专业监听音箱的模样。
从定价来看,A7PRO在最直接的竞争对手声荟MH6A和惠威X6面前留下了一个七百到一千多元左右的距离,也就是说A7PRO并不愿意与这二个对手直接硬抗。然而,A7PRO的高频与极高频的密度、瞬态与动态非常出色,完全不输给那二位对手,这是A7PRO给我留下的好感中最深刻的一项。
尤其是在表现女高音与小提琴时,高音区的韧性与反应力之佳使得整个音区极具冲击力,勾人魂魄,比如我非常喜爱的巴霍巴利王开篇21分钟后开始的那段女声以及俞丽拿的梁祝小提琴协奏曲,我可以用A7PRO反反复复听好几遍以享受其高音区的按摩。
音色层面,轻度唯美明媚流。
A7PRO在此项的表现我给予优+的评价。
在中频到中高频的整个音域里,A7PRO的中频素质已经很接近MH6A和X6的高度了,虽然有差距但差距较小,完全可以被她们之间的差价给抵消掉,也就是说大多数人可能听不出那个差距(
因为需要达到一定的声压差距才会显现,而很多人用不到那么高的声压),那省下千把元钱放在脚架或解码器上也是个不错的选择。
而且她在中频到中高频的整个音域里的声音密度是很平均的,没有哪个小频段突兀的显现缺陷,这在表现人声时就使得人声各频段之间的衔接过渡具有非常平滑的连贯性。
音色层面,轻度唯美明媚流。
A7PRO在此项的表现我给予优的评价。
A7PRO在低频瞬态和动态上具有良好的表现,这点即使在MH6A和X6面前也不遑多让。但是在低频下潜这个项目上,A7PRO输给MH6A一点,更输给X6一些。
缺点么,听音乐时比如在表现大提琴的形体感上就略有欠缺,而在观看灾难片时由极低频营造的环境氛围也会略显单薄。
优点么,对于不熟悉音箱摆位和听音室声学特性改造的用户来说,导致低频浑浊的可能性,A7PRO比MH6A和X6要小得多。绝大多数时候A7PRO的低频都是非常劲道迅捷的,不会发软。
总的来说,最近的音响圈的低音调音方式是往下潜方向偏重的,这样能取悦更多的普通用户,而像A7PRO这样重瞬态轻下潜的低音调音方式,可能比较吃亏,因为这种方式一般是出现在高端和顶级器材上的,因为高端用户更注重质而非量,但是中端和低端用户对于低音的量感和下潜的需求就大一些。
所以,
A7PRO在此项的表现我给予优-的评价。
由于A7PRO把低频下潜给提高了,低频单元的负担就小了,这使得A7PRO的动态极限得到了一定的帮助,与MH6A和X6相比,A7PRO的动态极限虽然没有超越她们,但差距也很小,考虑到A7PRO比她们便宜很多,可以算是非常不错的表现了。
A7PRO在此项的表现我给予优的评价。
图2,两箱频响对比动态gif图
属于相近级别中的中等水平,因为她的低频下潜不算同级中最深的,而整个频段的音色严格来说也不算是维真派。
底噪很小,属于业内同类产品中的优秀水平。
必须配脚架,尽可能搭配解码器,低音音调旋钮可试着顺时针拧到底,可改善低频下潜和量感。
维真派和轻度唯美明媚流都可以接受。
二个高、低音音调旋钮没有中间停顿点,而是默认十二点钟位置为0db。
没送信号线,虽然国外专业品牌也不送,但是国内同行都是送信号线的。
物有所值,我非常高兴在同尺寸专业监听类型的有源音箱中,除了声荟MH6A和惠威X6,又出现了一个非常不错的国货品牌型号,大家又多了一个选择。
