[其他] 漫谈一下最近入手的音箱和低音炮搭配kh80
本主题由 王总编 于 2024-11-30 19:52 合并
ad1
先买的解码器为了接xlr给音箱的,然后音箱和低音炮都有dsp,这不可以自己分频了,而且现在的问题是跟umik已经完全没关系了,这个minidsp之前其实看了半天也不太懂,请教下怎么连接,我是电脑,kh80是只有xlr输入,低音炮有1组rca输出,1组rca输入。
原帖由 LWY 于 2024-11-27 16:56 发表
umik-1都买了,干嘛还用解码器两路输出,买个minidsp2X4HD分频不好吗?中高频去主箱,低频去有源低音炮。
ad2
LZ,建议用 umik-1测一下 KH80 + SB3000 的REW 曲线,发上来大家给出出主意
ad3
建议楼主找一个真双路输出解码器试一试
ad4
有时间了我弄弄,这个意义其实不大,我对解码器出来的这种双路接法还是深表怀疑
原帖由 tiger_dch 于 2024-11-27 21:18 发表
ad5
原帖由 夜梦飞飞 于 2024-11-28 10:09 发表
双路接法其他人全都用的好好的,就你一个人有问题,你不怀疑你自己操作调试问题却怀疑接法,你的思路挺清奇的。
ad6
别用双路解码器了,直接1分2的线试试,我目前是1分2的线,接双炮,SM200主音箱,切掉40HZ以下的,两个SB1000Pro炮,低切设置在60HZ,测试曲线很好,听感也不错。
ad7
原帖由 dtt3500 于 2024-11-28 11:07 发表
别用双路解码器了,直接1分2的线试试,我目前是1分2的线,接双炮,SM200主音箱,切掉40HZ以下的,两个SB1000Pro炮,低切设置在60HZ,测试曲线很好,听感也不错。 ...
SM200这个级别用1分2有点亏了,1分2会有些动态损失的,只适合那些廉价多媒体音箱。
ad8
我的SMSL双路输出正常。刚从主板音频换到解码器,还以为不能双路输出呢。重新调试低音炮后,正常了。
ad9
一般喇叭本身肯定是没问题的,有问题也是出在其它环节上,很有可能是功放的问题,导致三频不均衡了。
ad10
上个帖子说了主要问题集中在音箱 低音炮 解码器连接问题,看了大家下面评论,都说双路输出解码器接法没问题,个人心想设备都是好好的难不成真是调试问题,不试不知道,才发现蠢到家了。
先说结论就是:音量匹配问题,低音炮音量太高,导致声压压倒了所有细节,低音炮声压太高,导致耳朵听感钝化
怎么发现的,因为之前连的a100的sub口,低音炮一般音量都在-10db到-20db调整,听感正常,自从接了sb3000每次有低音都喜欢摸摸音圈,看震动浮动有多大,这个炮很好一点是前面是片铁网,上面很大空隙能把手放进去,低音炮正好紧挨的我右手边,昨天试着又把kh80音箱和低音炮接解码器,从53hz切了下低音炮,音量在-18db感觉下,手摸下音圈浮动非常大,顿时感觉不妙,当时就预感到是音量太大了,就一直把音量往下拉,多次感受直到-40db才感觉差不多,用umki测试了下10-500hz,曲线也能看,起码音量衔接是正常的,听感也回归正常,至此才发现有点可笑。以后用rew声压计慢慢精细测量吧
从53hz匹配kh80后,主要是补足了全频,听感不变,部分歌曲有53hz信号后能感觉多了氛围感,然后测试曲线80hz左右有比较宽的谷,音箱频率从100hz做了低切,整体延迟10毫秒,因为我记得sb3000大概过dsp会有16毫秒延迟,考虑到音箱远一点,暂时这么匹配,低音炮当然也是从100hz做了低通,然后测试曲线好看了点,当前炮线太短,炮位准备换线之后慢慢找,电影听感好了很多,更有力量,歌曲的话不出意外,音色变了,总体对比还是直接接低音输出的直通好点,听感上还是a100直通sb3000感觉好点,接解码器个人找分频点还是很考验水平的,还有就是音箱音色问题,最好还是找同品牌的低音炮,确实是有道理的,不过目前来说听感上基本正常了,歌曲和电影切换上还是需要麻烦点,好在是kh80在平板上可以保存多种配置,点一下就行,手机上svs的app也选一下自己配置的模式就ok了。
暂时就这样了,接下来的时间就是摆位和话筒测量的事情了,又有的干了。以后调试好所有再发感受
题外话:如果都是有源箱的话,除了解码器能连一块,感觉其实很难匹配到一起的,首先是电平的问题,还有灵敏度问题,线的话1分2最好不要用,像我这样箱子xlr,低音炮rca做1分2更不可取,100%会损失音质,最好买同是xlr接口或者rca接口的音箱低音炮,这样起码后期配个minidsp,或者其他设备接线就简单很多,比如kh80要是rca输入,我可以解码-低音炮-音箱,这也是常规接法,但是即使是这样过一遍低音炮dsp音质也会下降的,对设备质量要求非常高,要是同系列的kh80 kh750反而又是最佳接法,一定要看实际情况,最后不喜欢折腾的或者特别小房间的还是建议直接上类似多媒体音箱比较痛快,一根线啥都有了,比如jbl4329p,4305,305p系列,只听歌不喜欢低频多追求低音质量的单上kh80 KH120也没问题的,或者漫步者a系列,惠威的监听应该也不错的,还有adam等等其实非常多选择,真力我一直感觉性价比不高,同样的价格很多都能跨级打真力了,功能方面多一点最好,带dsp更好。
低音炮最近研究多,听歌rel的1205,t9i和t7i,雷鸣的入门炮 这些型号在外网评价都非常高,我说的这些起码淘宝都能买到,惠威的sub12应该是个神炮,用料豪华,也有手机app,可惜要50多公斤,太吓人了,考虑到重量没入手, svs的密闭炮只相对rel和雷鸣来说比较偏电影方向,当然pb更是大房间电影首选,不过对于随便听个流行问题不大,上个帖子说了,sb1000pro听歌还是有模有样的,密闭和倒向炮当然大家都知道,小空间用密闭错不了的,听歌也是首选密闭炮,毕竟物理结构决定了瞬态,密闭炮听感干劲,快速,倒向炮触觉多,体感一流,下潜深,但是滚降也快,所以说小房间密闭有优势,而且有条件一定要双炮,不仅听感好,关键驻波也能干差不多。
ps:最后还是要感谢下论坛的朋友们,非常感谢,我本来不报多少希望了,已经想出掉所有设备,发帖那天已经好几个人问了,这里表示抱歉了。
