33 1234
[其他] 【新品预告】MINIMORE6紧凑型6.5寸同轴三分频主动音箱
本主题由 王总编 于 2024-5-11 11:39 移动
在完成8寸三分频的MINIMORE 8研发之前,我们已经开始考虑再研发一款比MINIMORE 8更小,更适合桌面或者小空间使用,同时声音不大幅低于MINIMORE8的小型主动音箱。一开始我们初步把这款产品定为一款5寸二分频音箱,名为MINIMORE 5,使用5.25寸中低音,搭配和MINIMORE 8一样的1寸铍高音,说做就做,很快样品就做好了,MINIMORE 5也没有让人失望,发出了悦耳的声音,但是我们把MINIMORE 5拿去和MINIMORE 8一对比,更大口径,更多分频的MINIMORE 8声音的大气、规模感完全碾压5寸二分频的MINIMORE 5,这不符合我们定下的“声音不大幅低于MINIMORE 8”的目标。于是,我们在不明显增加箱体尺寸的情况下,把中低音的口径加大到了6.5寸,产品名也改为了MINIMORE 6,设计中低音的时候我们明显感受到,一个口径不算小的喇叭要同时兼顾几十Hz的低音和几千Hz的中高频,会有很多矛盾的地方,低音的大冲程、大动态很容易影响中高频,产生互调失真,于是,我们秉承着面多了加水、水多了加面的精神,把MINIMORE 6改成了和MINIMORE 8一样的三分频,同时为了尽可能的不让箱体变大,我们把中音和高音放在一起,做成了4寸同轴。
依靠着和MINIMORE 8一样节省体积的被动辐射器低音,我们成功的把MINIMORE 6的体积控制到接近普通5寸2分频音箱的水平,方便桌面和小空间使用,同时6.5寸三分频让MINIMORE 6有着远强于5寸二分频的声音完成度、规模感。以下是MINIMORE 6的特点:
*,5寸二分频体积的6.5寸三分频主动音箱。
*,4寸铝盆同轴中高音,0.75寸钛膜高音,适合近距离聆听。
*,6.5寸铝盆低音,超长冲程,高线性,带来远超同体积音箱的低频体验。
*,电子分频,三路功放分别驱动高、中、低音扬声器。
*,功放拥有超低噪声和失真,听感细腻,极近距离下也听不到底噪。
*,每一个单元都精心设计,拥有极低的失真,声音中性柔和,没有常见金属盆单元的不耐听
1/1 10:30编辑
说说为什么要三分频最古老的音箱是没有分频的,一个纸盆加个纸管音圈,装上磁路就可以出声,这就是最早的全频扬声器。一个喇叭如果可以完美重放所有频率,显然后面的几十年也就不会有分频什么事了,但是现实是残酷的,播放较低的频率和播放较高频率对扬声器单元的需求非常不同,这里面涉及到很多枯燥乏味的技术内容,简单来说,播放好低频需要扬声器尽可能的大,振膜面积大,冲程大,驱动大量的空气震动,播放好高频又需要扬声器尽可能的小,让振膜自身有足够的刚性不变形,同时振膜的尺寸最好不大于 工作频率的波长,防止指向性锐化,播放的声波像一束激光一样,只有很小的一点角度才能听到。
    于是,工程师们很容易就会想到让一个小喇叭负责较高频率,一个大喇叭负责较低频率,用电路的滤波器,甚至声学的滤波器,把滤除较高频率的信号输送给大喇叭,把滤除较低频率的信号输送给小喇叭,这就有了最早的二分频音箱。相较于全频喇叭,分频的滤波器会引入相位的改变,但是人耳对相位并不敏感,无数实践和实验都证明了这一点,所以分频扬声器相较于全频扬声器的优势一直以来都被广泛认可,并被做成了千千万万的产品。
但是,最简单的二分频音箱并不能完美的解决问题,一个单元负责的频率区间太大时,依然不能完美重放负责频率区间的两端,所以工程师们在二分频的基础上,发明了三分频、四分频甚至更高分频数的音箱,让每个扬声器单元都工作在最合理的频段内,不用强迫它们去干自己不擅长的事情。当然这不代表全频扬声器就一无是处,全频单元可能无法完美覆盖整个音频段,但是人耳最敏感、也是各种各样音频材料最最重要的中频区间,很多全频单元可以播放出让人满意的效果。
    当然仅仅播放好中频的音箱显然算不上HiFi,HiFi应该能还原所有人可以感知到的声音信息,所以MINIMORE 6选择了三分频。可能有很多朋友会问,为什么MINIMORE 6不用2分频?上文已经提到过,让两个单元各负责很大一块区间的声音,会让单元压力巨大,例如一个6.5寸中低音扬声器播放50Hz低音时,需要±5mm的大冲程,播放2000Hz时,仅仅需要±0.0几mm的微小冲程,大冲程时振膜运动幅度巨大,会引起各种非线性的失真,这种失真不光影响低频,也会影响到这个单元播放的其他所有频段,产生所谓互调失真,避免这个问题最好的办法就是增加一个分频,让低频单元大冲程的失真只影响低频,不影响独立中音单元播放更高的频率。所以,我们在仅为紧凑的MINIMORE 6里面,塞进了三分频的构架。
关于MINIMORE 6的构型
MINIMORE 6 箱体宽x高x深:186x352x285mm
作为对比,同样6.5寸同轴三分频的KEF R3 宽x高x深 是199.6x422.2x335.5mm,低音小一档的5寸同轴三分频主动音箱Kali IN-5 宽x高x深:208x383.5x284.5mm,5寸二分频的真力8030 宽x高x深:189x299x178mm,5寸二分频被动书架箱丹拿EVOKE 10 宽x高x深:180x315x266mm。可见,6.5寸三分频的MINIMORE 6做到了体积和5寸二分频相似,小于5寸同轴三分频的Kali IN-5,更是明显小于6.5寸同轴三分频的KEF R3。
MINIMORE 6的正面板和KEF R3,Kali IN-5类似,上方是一个4寸同轴单元负责中音和高于,下方一个低音单元。不同于KEF R3的后置倒相管和Kali IN-5的前置倒相管,MINIMORE 6在箱体侧面布置了两个和低音单元口径一样的6.5寸被动辐射器,代替倒相管,在远低于同类产品箱体容积的情况下,达到了足够深的低音下潜(大约46Hz -3dB,41Hz -6dB,以最终公布参数为准)。上同轴,下低音的布局,比起高音中音单元分开的三分频音箱,大幅节省了高度空间。
MINIMORE 6  285mm的深度比起普通5寸二分频来说,确实偏大一些,MINIMORE 6和8一样,分频器,功放,电源等等电路都拥有独立的隔间,没有和低音腔体装在一起,这样做确实会增加产品的深度,但是独立的隔间可以让电路里对震动敏感的原件 避开低音震动的影响,对声音表现有很大帮助,所以即使在小体积的产品上,我们也不妥协的使用了独立电路隔间的设计。
关于MINIMORE 6的构型 #2
低音没有方向性!
当障碍物的尺寸小于声音波长1/4时,对声音的阻碍极小,如果障碍物尺寸小于声音波长1/16,可以认为对声音阻碍为零。MINIMORE 6正面的6.5寸低音负责330Hz以下的声音,侧面的两个6.5寸被动辐射器作用相当于倒相管,负责大约70~30Hz的范围,范围内波长最短的70Hz也有4.9米的波长,远大于MINIMORE 6的尺寸,不会有“喇叭放侧面低音不好”这回事!相反,很多人认为“低音更好”的前置倒相管设计,常常会因为倒相管的谐振直接冲着人,没有任何衰减,导致声音更脏更浑浊、失真更大,这也是为什么大量优秀的喇叭不用“低音更好”的前置倒相管,而把倒相管放在背面。
这个单元配置接近kef r3,多了被动辐射盆
我个人觉得,6.5寸没必要做成三分频的,二分频的性价比挺好的。
甚至有些8寸的都是二分频的。。
原帖由 zbk 于 2022-1-1 21:47 发表
甚至有些8寸的都是二分频的。。
要体积小就要侧置低音,要侧置低音分频点就低,只能分到几百赫兹不能几千,分频点低就要三分频。
甚至有些8寸的都是二分频的。。
正面放6.5寸,那箱体宽度都要超过8了吧?
原帖由 rhyman 于 2022-1-2 08:51 发表
对,一般箱体二边要各留一寸的边。
原帖由 jack森 于 2022-1-2 08:55 发表
对,一般箱体二边要各留一寸的边。
不过大家对于音箱的宽度最敏感,像8那样比较深倒不会让人觉得音箱太大
为什么还是把低音放侧面呢?
原帖由 横空 于 2022-1-3 09:03 发表
为什么还是把低音放侧面呢?
侧面低音乍一看看不惯,但也是有优点的,可以缩小音箱正面宽度,当初睿韵L33可惜不出侧低音版本。
期待上市。
