[其他] 【力高行货】英国ATC音箱scm7 scm11 scm19 scm19a scm40 scm50/100
本主题由 王总编 于 2024-5-11 10:50 移动
市面上及互联网上销售自称“一手”、“二手”、“港行”、“水货”等英国ATC产品,致使消费者上当受骗,不但蒙受金钱的损失,而且得不到产品保障!
ATC音箱均为 力高中国行货,正品质保六年。全新密封,英国进口。为保证新老客户的权益,ATC音箱不支持试听以及拆封以后任何形式的退换货(如:外观不满意、音质不满意等个人主观原因),谢谢理解!
严正声明
现英国ATC厂方联合广州力高音响(中国大陆区总代理)及香港声之岛(香港ATC总代理)发出一份严正声明:在中国大陆及香港地区销售的所有ATC产品,必须连同总代理发出印有机身编码与机身编码相同之保用证,方可得到全面保障。而我们对来路不明之产品,均不会作出软硬件支持、维修及保障!
Drivers:
HF 25mm Neodymium, Mid/LF 125mm
Matched Response: ±0.5dB
Frequency Response (-6dB): 60Hz-22kHz
Dispersion: ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Sensitivity: 84dB @ 1W @ 1metre
Max SPL: 103dB
Recommended Power Amplifier: 75 to 300 Watts
Nominal Impedance: 8 Ohm
Crossover Frequency: 2.5kHz
Connectors: Binding Posts/4mm Plugs, bi-wire
Cabinet Dimensions (HxWxD): 300x174x215mm
Weight: 7.5kg
钢琴漆均为限量版本,有黑色、红色、黄色,实物更漂亮!!!
ATC的经典入门级喇叭SCM7和SCM11一直是获得市场肯定的热销产品,来到2013年ATC为这两款经典型号推出新版本,新版SCM7和SCM11在外观上采用了新的前障板,重新改良的内部箱体,采用了新型号的高音单元、经重新设计的中低音单元、新配置的分音器等升级。定位于中高级市场。      新版SCM7和SCM11,分别是第三代SCM7和第二代SCM11,装载ATC全新开发的SH25-76球顶 .高音单元,该款高音是全由ATC设计和制造,SH25-76高音采用了独特的双悬边系统,让音膜连通的音圈系统在狭长的磁隙间平稳地前后活塞运动,即使在高功率输出状态下仍然能有效抑制音膜的"摇摆"的问题。高音的磁路上采用了15000高斯的强磁性钕磁铁,并配备有一组经过热处理的特别设计的黑色顶板,让具有出色的驱动性能和良好的散热能力,能维持高的功率处理能力和低功率压缩。      SH25-76新改进的独立音腔全新钕磁铁软.球顶.振膜高音单元,高音安装在一组精密的铝波导管内,与箱体形成相对独立的两个工作空间。而且高音单元面板的扩散弧度经过精密计算,让前扩散角更广和稳定。高音前面板采用了精密加工5.5mm的高刚性合金波导设计,提供无共振的状态下或者高音指向和平面轴频率响应。
      ATC新版SCM7和SCM11的中/低音驱动器也是重新设计改进的型号,其中SCM7为ATC 125mm中低音、SCM11为ATC CLD 150mm单元,声音表现更佳。分音器也采用了新升级的设计,包括采用了定制的金属化聚丙烯电容、大型空气电感、陶瓷电阻等组成,有效提升性能。箱体内部采用了全新设计,弧形外壳具有更出色的声学特性,内部加强的支撑设计,具有更高刚性和阻尼性。喇叭箱体外覆真樱桃木或黑梣木皮工艺,外观装饰更容易融入现代家居。      ATC是监听音箱制造商之一,很多唱片公司的录音室的监听都采用其专业扬声器系统,ATC的监听音箱被认为是很好的选择,许多著名唱片公司、制造团体及录音师、音响设计师都选择以ATC的声音表现为标准来决定自己的作品,翻开ATC监听音箱的用家名单,就好象是唱片和音响业界的名人大集合一般,如EMI Abbey Road录音室、CBS/SONY公司的英国Mastering中心、YAMAHA研究发展中心、英国皇家音乐学院、Pink Floyd's录音室、Krell公司、NAD公司、Telarc唱片公司等等,不胜枚举。而此次推出全新版本的入门扬声器,则同样禀承ATC的绝对忠实与精确还原声音的原则,同时还兼顾了家用系统的要求,提供更高的灵敏度,使其跟易推动。
技术参数: 使 用 单 元 : ATC 25mm软球顶高音  125mm中低音 匹 配 响 应 : -+0.5分贝 频 率 响 应 : 60赫兹---22千赫 分   散   性 : -+80度相干水平  -+10度垂直相干 灵   敏   度 : 84分贝 声 压 : 103分贝
推 荐 功 率 : 75---300瓦 标 准 阻 抗 : 8欧姆 分   频   点 : 2.5千赫 连   接   器 : 接线柱/4mm插头  双线 箱 体 尺 寸 : 300 x 174 x 215mm (高x宽x深)
箱 体 重 量 : 7.5公斤
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
