[惠威] HiVi惠威M5A有源音箱评测
本主题由 王总编 于 2024-3-4 17:55 分类
今天用M5A测试了用wifi,蓝牙,rca三种方式听,wifi的效果最好,其余2种方式的音效,一听就觉得差太多了。这种现象是个别因素还是共通现象?这样看来是不是需要加解码器了?
原帖由 老马奔腾 于 2019-9-16 10:50 发表
M5A自带解码器。手机放歌的话,先WIFI连接,用酷狗播放器可以推送到M5A播放。
要想再简单点,就蓝牙连接播放呗。
如果能听出WIFI连接、蓝牙连接、RCA音频线接耳机孔三者之间的区别,再考虑上解码器吧。(为了避免脑放,最好盲听 ...
原帖由 hp1219 于 2019-9-17 21:45 发表
今天用M5A测试了用wifi,蓝牙,rca三种方式听,wifi的效果最好,其余2种方式的音效,一听就觉得差太多了。这种现象是个别因素还是共通现象?这样看来是不是需要加解码器了? ...
从原理上看,就应该是WIFI或者WLAN的效果最好,当然,前提是RCA前端接的是普通手机或者一般的电脑声卡。
如果RCA前端接的是比较专业的解码器,那估计很难区分RCA/WIFI哪个效果更好。
至于用专业解码器输出到XLR和RCA,如果线长一两米,一般人,非高烧友,估计是真听不出有啥区别的。
XLR比RCA,不光是 声音大些,动态 也明显好些。
foobar2000播放列表 里,如果有 录制电平不一样的 音乐,声音大小一致性  明显的好.
王总您好 M5A在小音量时加减音量跨度好大,能不能升级解决?
原帖由 空中飞翔 于 2019-10-21 20:29 发表
M5A小音量时调节范围不够精细?无论是接哪种音源哪怕是音量最乱的电视机顶盒,我都从没这个感觉……所以我不知道为什么要去改……
原帖由 王总编 于 2019-10-21 20:40 发表
d1090小音量加减刚刚好,不像M5A小音量加减跨度大,我是享声a300接M5A
原帖由 空中飞翔 于 2019-10-21 20:54 发表
那把音源音量降低些就行了,你是不是怕不保持音源100%输出会影响音质?不用纠结这种事,A300这个级别足够好了,调节也没区别的。
原帖由 王总编 于 2019-10-21 20:57 发表
是的,群里说减少音量影响音质
知道了,谢谢王总
原帖由 空中飞翔 于 2019-10-21 21:06 发表
是的,群里说减少音量影响音质
知道了,谢谢王总
放心吧,享声A300的动态冗余之大足够你随意降低音量使用,不会有可闻的音质损失。
王总您好还有一个问题,今天用享声a1和享声a300一齐接惠威M5A,a1 rca连接M5A,a300 xlr连接M5A,然后开机a300保险丝烧了,惠威M5A输入有信号选择,应该不会冲突,不知道什么原因烧保险丝?两台机器不能同时接M5A吗、
