15 12
[金瑯] 请教各位,小和谐单论声音,是和乐神mini同一档次吗
如题,请教王总编和各位烧友,抛开内置功放和dsp不谈,只看音箱的声音水准,小和谐是否和乐神mini是同一档次的?
或者说给乐神mini也安排上和小和谐内置一样水准的前端,两者出来的声音是否是同一档次?
原帖由 cardier 于 2025-3-26 21:56 发表
或者说给乐神mini也安排上和小和谐内置一样水准的前端,两者出来的声音是否是同一档次 ...
比如,小和谐的高音升级了动态更大的海尔,中、低音喇叭单元也升级过电子阻尼线圈技术,显然小和谐档次更高。你要类比乐神mini,不如类比乐神5号(虽然也不是完全一样,但相似度高于乐神mini)。
所以,你就算是给乐神mini也安排上和小和谐内置一样水准的前端,两者出来的声音也不是同一档次的。
其实,乐神mini有功率分频器,小和谐无源部分没有分频器,所以你是不可能让他们的前端完全一致的。你说的那个“单论声音”是不存在的。
原帖由 王总编 于 2025-3-27 08:08 发表
所以,你就算是给乐神mi ...
谢谢王总编回答,问这个问题主要是因为在经销商那里听了一次乐神mini觉得一般,但是看了总编对小和谐的测评又被毒到了,而外观和尺寸上两者又像是定位差不多的产品,只不过一个是有源一个是无源。
那总编觉得小和谐声音上和金琅哪款无源音箱(在正确搭配的情况下)的水准比较接近呢?主要是想了解一下小和谐单论音箱本身值多少钱?
谢谢!
原帖由 cardier 于 2025-3-27 12:12 发表
那总编觉得小和谐声音上和金琅哪款无源音箱(在正确搭配的情况下)的水准比较接近呢主要是想了解一下小和谐单论音箱本身值多少钱
谢谢!
架构完全不同,严格来说没有对应的型号。
比如乐神5号(因为低音喇叭大一寸)低频动态略强于小和谐,但是乐神5号没有8000个相位校正点和电子阻尼线圈的技术,无论你给乐神5号配(任何价位)什么功放和解码器,都实现不了小和谐相同的技术。
如果一定要在无源里找个价值对应的对手,那还是(万元级优秀功放推的)乐神5号吧,如上所述,他们的表现只是各有所长,谁都没有完全的绝对优势。
但是我不认为这么算价值是对的,我必须再次声明,这种计算方式不严谨(二种架构,不存在严谨的对比模式)。
可能是环境问题,空间太大?
可能是你的需求超越了这个等级?请关注旗舰级?比如乐神8号25周年纪念版?
如果听了乐神mini觉得很一般,那么基本上就不是乐神6号可以满足的了。
因为道理也很简单,在乐神mini的基础上大幅度提升,要遵循尺寸大2级甚至3级(12寸甚至15寸),价位高4倍甚至8倍的产品。
所以同样的,在这个升级思路框架里,显然不包括小和谐mini或者绝大多数8寸音箱。
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-27 13:36 编辑 ]
楼主搞大和谐吧
原帖由 jimmyheiying 于 2025-3-27 13:33 发表
所以同样的,在这个升级思路框架里,显 ...
倒不是中低频的能量感的问题,而是高频细节有丢失,线条感不足,尤其是播放木村好夫的柳濑小镇的时候,接着切换到一个小的金琅书架后(不知道具体型号)就好了很多。然后我第二天又接着听了psi a17,在一个13平的听音室,那音色以及高频结相的细腻都令我印象深刻,甚至低频量感,考虑到它的尺寸,都是非常不错,导致我现在对a23很感兴趣,但就是太贵了,也没有样机试听,所以还在比较其他便宜点的音箱。
目前考虑的是a23,小和谐和优闲6号 三选一,房间22平,前端因为已经有了holo的解码和前级,所以不需要额外的前端花费,只需考虑音箱本身就行了,不知道大佬有什么建议,感谢
原帖由 王总编 于 2025-3-27 12:42 发表
架构完全不同,严格来说没有对应的型号。
比如乐神5号(因为低音喇叭大一寸)低频动态略强于小和谐,但是乐神5号没有8000个相位校正点和电子阻尼线圈的技术,无论你给乐神5号配(任何价位)什么功放和解码器,都实现不了小和谐相 ...
试听的听音室空间不大,不到20平吧,配的德颂功放,音源不知道是啥,据老板自己说音源这次比较一般。但我想基本的声音走向应该不会差太多,对乐神mini的高频不太满意。后来试听了一对金琅的小书架高频就好了很多。然后我第二天又接着听了psi a17,音色,高频结相,低频量感,都很满意。
王总编提到的乐神8号其实我之前也有关注,但一方面我客厅也就22平,而且摆位无法离墙太远,所以就不太合适了,不然真的想一步到位。
目前我在考虑的音箱有psi a23,小和谐和优闲6号,三选一,房间22平,前端因为已经有了holo的解码和前级,所以不需要额外的前端花费,最多如果选了优闲6号就再补个1-2万的功放,这3个音箱的选择能否请王总编给一些建议,谢谢!
原帖由 cardier 于 2025-3-27 19:52 发表
试听的听音室空间不大,不到20平吧,配的德颂功放,音源不知道是啥,据老板自己说音源这次比较一般。但我想基本的声音走向应该不会差太多,对乐神mini的高频不太满意。后来试听了一对金琅的小书架高频就好了很多。然后我第二 ...
我记得没有哪对金琅小书架(金琅无源小书架一共就2对,优闲2号和优闲2号豪华版)的高频比乐神mini好很多的,最多打平,所以,
可能你听的那对乐神mini有内伤?
可能你我的听音喜好有很大差异?
这样一来我一时间也不知道怎么给你建议了。
价位差那么多,买最贵的,简单。
原帖由 jack森 于 2025-3-28 07:54 发表
价位差那么多,买最贵的,简单。
十万对四万,确实差太远了。
