参考售价:14800元
测试平台:MATRIX AUDIO X-SABRE Pro解码器与甲类、超甲类、甲乙类、D类、电子管等若干台功放(覆盖一千至三万价位带);珀璞金牛GaN功率放大器(数字直入,DSP前级,D类后级,PWM数模转换,无需外接解码器)
我在这有必要做个声明,因为有部分人产生了误解,比如乐聆科技的李总有次就诚惶诚恐的向我询问:“你把我那么便宜的音箱评级定为六个优++,却只给二十万元一套的PSI音箱二个优++四个优+,这不大好吧?”我对李总说:“你误解了我们的评测体系,我们的音箱评测定级是以同价位并且也同尺寸为标尺的。”
是的,所有会误解的同志,你们都没看过退烧指南。
这是退烧指南的链接。
去年当尊响音响向我方首次申请评测尊响E5时,他们这个品牌对我而言是非常陌生的。
按照惯例我先让厂家负责人详细阅读我们在【论坛事务区】中公布的【天声论坛音响评测规则】。
没想到转眼我就在微信中收到了对方的评测费转账通知,俗话说害人之心不可有、防人之心不可无,我在惊讶的同时无视了转账通知(未点击收款按键)。在没接触到产品之前,是不适合先收费的。因为,万一产品测试结果很差,再转账过去退费如果厂家不收就麻烦了,非常麻烦。
往年发生过几次(因为测试出产品素质差)退回产品婉拒部分厂家评测申请的事情,就是因为不事先收费,即使部分厂家心有芥蒂也没能对我们论坛过于记恨。
过了几日后,等我方收到了音箱样机,做了详细的测试,没发现不符合评测要求的素质问题以后,我通知厂家,我方同意本次评测立项,评测可以正式进行了。
为何提起这件事?因为我要告诉大家,这就是有些网友有【为何天声论坛官方评测中对音响器材的评价大多都是优秀或者至少是良好的?极少对器材发出素质很差的评价?】这个疑问的答案,因为素质差的器材毫无评测意义,能通过申请进入论坛评测的器材已经被我们筛选过一遍了(除了建坛早期我方还未建立筛选机制时,才出现过少量素质不高的器材进入评测环节受到了我方比较低的评价的案例,结果比退回样机不评测更得罪厂家,个别厂家还因此开始在网络上造谣诋毁我们论坛,所以后来我们就建立了筛选机制,只接受素质良好的器材的评测申请。我们不要求每件产品都冠绝群伦,但至少整体素质要达到行业平均水准,如果能更高则更佳)。
因为上次测试E5的结果非常好,这次收到S8的评测申请时我心情就非常愉悦,因为我相信能做出E5这种高水平作品的厂家做出的上级产品不大可能会是泛泛之辈,而评测高水平作品一定会是一件比较简单且愉悦的事情。
当我测试与试听完毕时发现事实亦是如此。
尊响S8的高音令人印象深刻,
绚丽但不刺耳,说明质感紧密,充沛但不浮躁,说明动态充裕,
并且在与中音喇叭负责的频段过渡处几无痕迹,说明喇叭之间的分频配合很和谐。
这颗高音喇叭单元我感觉不会输给国外名厂的同类产品,这再次证明国内厂家只要肯下成本肯用心,还是能做出优秀的喇叭单元的。
我不敢说尊响S8的高音能跨级挑战贰万元以上的三分频,但至少她是完全对得起她自己的身价的。
尊响S8的高频属于轻度唯美明媚流。
尊响S8整体的调音风格是接近维真派的,仅仅在高频区域上段略往唯美明媚流方向轻微上了个色。
虽然在发烧友中唯美明媚流用户占比略低于唯美温暗流和维真派,但依然是三大主流流派之一,是不可缺少的。
而且,我们以前告诉过大家,
在音色相同的二对音箱里,音质高的那对耐听度会高于音质低的那对,
而音质相同的二对音箱里,音色暗的那对耐听度会高于音色亮的那对,
所以,唯美明媚流音色对音质要求更高,
尊响S8今天却做到了在尽情挥洒自己靓丽灿烂的音色的同时却保证了极高的耐听度,我可以整天整天的以较大的音量聆听她的回放,这是非常不容易的。
小结,
尊响S8在此项的表现我给予优++的评价。
尊响S8最出彩的地方是中频,这可能是尊响的传统,因为上次E5也是。
尊响S8的中频拥有极高的密度、极大的动态与非常迅捷的瞬态,
声线致密、强力与透明的程度在同类产品(同价位同尺寸)中堪称翘楚。
尊响S8的中频美好到播男声时能让我分泌内啡肽、播女声时能让我分泌多巴胺。
一边用她回放萨克斯管,一边在网上看绝美的祖国的山河风景时,更是让人心旷神怡,心丝甚至能被音律牵绕,随着旋律在风景中飘啊飘。
再回放西村由纪江的钢琴,钢琴音符的颗粒感被极佳的表现出来,颗粒的密度,重击的力度,点击的速度,收音的干脆,都令我极其满意。(当然这不是中频一家的功劳,全频段的帮助也不可忽视)
尊响S8的中频属于维真派。
可能在高频的影响下,中频会有极轻微的也略偏一点点唯美明媚流,非常难以察觉的一点点。
所以,她几乎不会特意年轻化或成熟化男女声,基本上你听到的就是录音师(混音师)希望你听到的那个原来的味道。
小结,
尊响S8拥有八寸的高素质低音喇叭和接近二只六寸书架的内容积,这是她低频表现优秀的基础。
低频设计倾向有很多种,
同一只喇叭可以重量感轻瞬态或者重下潜轻瞬态,
也可以反向为之重瞬态轻量感或者重瞬态轻下潜,
即使是比尊响贵一倍的ATC SCM40也逃不出这个局限。
尊响S8的做法是,尽可能的把瞬态和下潜做好,而把量感略微削弱了一些,这个做法挺适合家居环境的,因为普通的室内谐振对低频的加强可以达到3~10db之多,但是家居环境是不可能对瞬态起正面作用的。
于是,我们从尊响S8的回放中可以得到瞬态非常快准狠的低频,也能得到下潜比较深却很清晰的极低频,再加上房间本身对低频量感的增益,她的低频量感也基本够用,最令人开心的是她不会像某些本身加强了低频量感的音箱在室内谐振加强下把整个房间充满混乱的低频。
小结,
尊响S8在此项的表现我给予优+的评价。
就绝对动态而言,以同类产品(同尺寸同价位三分频)为基准,尊响S8基本上是属于中游偏上的水平,偶尔和品牌溢价比较大(也就是不追求性价比的大品牌)的型号相比,可能尊响S8可以抗衡三万价位的某些型号。
一句话以概之,就是尊响S8的绝对动态已经很优秀了但还算不上超级牛掰。所以,听音距离不建议超过三米,最佳聆听距离为二到三米之间。
另外,尊响S8的强弱动态对比能力极强,她的微动态非常的清晰,只要功放控制底噪的水平优秀,尊响S8对微弱信号的解析能力太强了太厉害了,这是一部分喜欢以较小音量欣赏音乐的用户的福音,某些音箱小音量欣赏时的解析力会从1080P降到720P(以视觉打比方听觉可能不恰当,但通俗易懂),而尊响S8在小音量时只是从4K降到1080P而已。这绝对是值得称赞的优点。
小结,
尊响S8在此项的表现我给予优+的评价。
图2,两箱频响对比动态gif图
虽然尊响S8是三分频(分频数越多,喇叭数量越多,左右音箱的配对难度就越高。而音场定位能力取决于左右音箱的一致性),但是喇叭单元的素质相当高,且设计成熟,只要听音距离别太近(所有三单元直列式布局的同类产品都不建议一米以内近距离使用,建议二米至三米左右可以发挥最佳性能),她在音场定位方面可以具有高超的能力。在这一点上尊响S8比很多同价位同尺寸产品都强,厉害。
注意,S8的喇叭排列为轴线不对称设计,中高音喇叭靠内与靠外摆位时的区别为,靠内音像聚焦更紧密,靠外音场宽度更宽广。
小结,
虽然尊响S8的音色不是完完全全的维真派,但她的音色倾向很轻微,且三频音质很均衡,所以整体平衡度依然十分出色。
小结,
尊响S8在此项的表现我给予优+的评价。
无源音箱的底噪由功放决定,此项取消。
安置于脚架后音箱的高音喇叭尽量与听音者欣赏音乐时的耳朵高度平齐。
推荐晶体管功放(包括D类,记住,无论是甲类甲乙类D类还是电子管功放,都有优秀产品和伪劣产品,音质好不好不看类型,只看技术),不推荐电子管功放推尊响S8,因为S8对低频控制力(关联功放的阻尼系数)有一定要求。
特别注意,有些音箱厂家(比如尊响和乐聆)不推荐用D类功放推他们的音箱,他们其实也是没办法,因为确实是有不少用户买D类只是为了贪便宜他们只买廉价产品,可是太低级的D类比同价位的甲乙类/甲类也没强太多,比如几百元的低端产品,性能也不会太高(比如,市面上没有任何一台几百元的D类功放的性能可以达到六千元价位的甲类功放钟神JA-88D豪华版的水平,D类功放虽然确实普遍比甲乙类/甲类更超值更省电也就是性价比更高,但我们也别神话她们,别太走极端),推推廉价音箱或者灵敏度特别高的音箱还凑合,而搭配尊响S8这么高级别、灵敏度又不算太高的音箱时是发挥不出音箱的全部潜力的。其实好的D类功放也不会太便宜,从几千到几万元的各个级别都有。用来推14800元的S8的D类功放我建议至少要达到S8价位三分之一的预算,至少也要四、五千元级别吧。
尊响S8不算是很难推的音箱,一台中档的功放(天逸AD-99D或钟神JA-88D豪华版以上级别)就能把尊响S8的潜力全部发挥出来了。
尊响S8很重,必须上脚架,最好是金属的四十公斤一副(两只)以上的脚架。
对于此价位而言,铭牌和输入端子的用料与工艺还有较大提升空间。
品牌名气不够,需要时间培养用户群。
素质优秀,做工出色,定价合适,难得的好产品,尊响S8值得我向大家极力推荐。
