矩声全新旗舰级流媒体音频解码器 X-SABRE 3 详解
曾几何时,矩声 X-SABRE Pro 在国内外烧友的心目中,成了颜值担当的存在,以至于有不少其他厂商,在有意无意地模仿矩声。日前,矩声发布了新一代的旗舰级流媒体音频解码器 X-SABRE 3,这无疑又将会把国内音频产品的设计推上一个新的高度。就像矩声对“MATRIX”这个词的诠释一样,音频产品的设计并不是单一地从“听”的角度出发的。矩声认为,产品的功能设计、操作体验、甚至是颜值,都与听感同样重要。只有多维度的良好感受所构建出的综合体验,才能成为一个稳定的“矩阵”!
今天带大家来初步了解一下,X-SABRE 3 相比矩声 X-SABRE 系列的前代机型,到底发生了哪些变化吧。
外观
首先是外形尺寸,X-SABRE 3 比它的上一代 X-SABRE Pro 宽度增加了10毫米,高度降低了2毫米。这看似是一个非常小的变动,但更“低趴”的姿态使得 X-SABRE 3 的体型更加协调和优雅,纤薄中带着稳重。
对于了解矩声老用户来说,X-SABRE 3 外观上最大的变化,莫过于机器顶部的一大块钢化玻璃了。黑色阳极处理的铝合金壳体,和细腻光滑的黑色钢化玻璃的结合,让整个机器的视觉效果既有亮点,又不张扬。
有人说,矩声从上一代 X-SABRE Pro 到现在的 X-SABRE 3,采用了“钻石切割”的外形设计理念,也有人说它像“超级跑车”的硬朗线条。无论如何,全新的 X-SABRE 3 看似是继承了这个系列的设计语言,而细心的人会发现,这并不是简单的“拉长”和“拍扁”,而是针对很多细节进行了重新设计,以适应新的功能和新的硬件架构。
发布于2013年的初代 X-SABRE DAC
2016年发布的 X-SABRE Pro
2018年发布的 X-SABRE Pro MQA
全新的 X-SABRE 3
其实,现在呈现在大家面前的 X-SABRE 3 是经过了无数次斟酌和推敲后的结果。它的背后,隐藏着的是成堆的设计图纸和开发样品。不得不说,X-SABRE 3 是矩声在不断的自我否定过程中进化而来的。矩声团队希望每次奉献给大家的都是一个有诚意的升级。诚意体现在哪里?当然不只是外表的更加华丽,让我们继续往下看。
高速网络连接
如果您认为在 X-SABRE 3 顶部设计一整块钢化玻璃,仅仅是为了提升颜值,那可就太小瞧矩声了。这块玻璃下面隐藏的,其实是用于 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 网络连接的天线。这是矩声继 mini-i 3 系列产品之后,又一款采用隐藏式天线的产品,而且这次隐藏得更加彻底。对于那些致力于将传统的“尾巴”天线调整到绝对垂直状态的强迫症选手来说,这简直是个福音啊!
在 X-SABRE 3 还在设计和研发的过程中,矩声团队内部曾针对是否保留 Wi-Fi 连接功能做过一番激烈的讨论,也针对如何更妥善地安放 Wi-Fi 天线,以及如何让天线的信号接收效率更高,做过好几版不同的设计方案。在一次又一次的改进中,终于打磨成型了现在呈现在大家面前的 X-SABRE 3。
除了 Wi-Fi 网络接入以外,以太网连接方式自然是少不了。X-SABRE 3 是矩声产品系列中首个采用了千兆以太网卡的产品。虽然高清音频串流对网络传输速率的要求不及高清视频那么高,但更多的网速余量,可以保证更稳定高效的传输数据。再配合6类或更高规格的以太网电缆,可以达到更加稳定高速的传输,以保证更好的音频串流效果。
“联网”本身并不是最终的目的,我们的目的是让 X-SABRE 3 能更灵活地适应各种使用场景,能让传统高保真数字音频器材拥有更便捷、更新潮的玩法。
在线高清流媒体
有了高速网络接入功能的加持,X-SABRE 3 不再是传统的、单纯的 DAC,而是华丽转身成为了流媒体音频解码器。这样的设备,在发烧友群体中,往往也被称作网络解码器或网络播放器。X-SABRE 3 的流媒体播放功能,按照音频来源来说,可以分为“本地音乐串流”和“在线音乐串流”两种方式。我们先来着重讲讲 X-SABRE 3 的在线音乐串流功能。
Spotify
Spotify 是一家成立于瑞典的流媒体音乐服务商,创立于 2006 年,目前,Spotify 已上线的音乐有数百万首之多,其中包含大量我们熟知的华人歌手的专辑和曲目。全球已经有 3.65 亿人每月都在使用 Spotify,其中有 1.65 亿用户为付费用户。此前,矩声就不断的接到海内外用户关于对矩声产品中加入 Spotify 服务的咨询和请求。终于,X-SABRE 3 将成为首个支持 Spotify Connect 功能的矩声产品。
与 element 系列产品的流媒体接入方式不同的是,用户并不需要下载矩声的 MA Remote app,而是直接下载安装 Spotify 即可,当安装好 Spotify 的手机或平板电脑,与 X-SABRE 3 同处于一个局域网内时,只需几步简单的操作,就可以方便地将 Spotify 音乐串流到 X-SABRE 3 来播放了。
STEP 1
运行 Spotify app。在“正在播放”界面或最小化的播控区域找到并点击“推送图标”。
STEP 2
在“推送设备列表”界面找到 X-SABRE 3,点选 X-SABRE 3。
STEP 3
Spotify 会尝试与 X-SABRE 3 建立连接,连接建立好后即可以开始播放。
TIDAL
TIDAL 是一个来自挪威的高清流媒体音乐提供商,成立于 2014 年,作为一个新晋国际化流媒体音乐平台,TIDAL 声称的曲库数量也达到了数千万首之多,并且因为其资本背景,在流行音乐和说唱音乐等领域拥有更优质、更丰富的资源。TIDAL 同时也是 MQA 技术的拥趸者,拥有大量的 MQA 编码的高清音频资源,借助于 X-SABRE 3,您可以欣赏到与录音室接近的母带级音质。
在 X-SABRE 3 里集成的 TIDAL 服务,和以往的 element 系列是不一样的。您无需安装矩声的 MA Remote app,它的操作类似于 Spotify,下载使用 TIDAL 的原生 app 来向 X-SABRE 3 推送音乐资源。这种技术被称为 TIDAL Connect。
STEP 1
运行 TIDAL app。在“正在播放”界面找到并点击“推送图标”。
STEP 2
STEP 3
TIDAL 会尝试与 X-SABRE 3 建立连接,连接建立好后即可以开始播放。
AirPlay
上面提到的 Spotify 和 TIDAL 两大流媒体音乐平台,毕竟在本土化方面还不能和国产的流媒体服务相比,并且它们的订阅费用对于大多数国人来说,门槛还是略微高了一些。那么有没有可能通过更经济的方式在 X-SABRE 3 上体验流媒体音乐呢?
答案是肯定的!如果您是 QQ 音乐、网易云音乐,或者是最近突然开始进军高清音频领域的 Apple Music 的用户,并且拥有一部 iPhone 手机或 iPad 平板电脑,那 AirPlay 无疑是另一种平价而又方便的使用方式。
STEP 1
打开您要使用的音乐 app,从屏幕右上角向下轻扫,呼出“控制中心”。
STEP 2
点击“控制中心”中音乐播控区域的隔空播放图标。
STEP 3
在列出的隔空播放设备列表中找到并点选 X-SABRE 3,就可以通过 X-SABRE 3 欣赏音乐啦!
根据上面的介绍不难发现,即使没有配套使用的 app,X-SABRE 3 依然拥有了非常强大和好用的高清在线流媒体功能。那么,如果您收集了大量的本地音乐资源,如何更好的通过 X-SABRE 3 来播放和欣赏呢?且听下回分解。
本地音乐串流
那么,如果您收藏了大量的本地数字音乐资源的话,如何通过 X-SABRE 3 来进行管理和播放呢?
Roon Ready
首先是我们已经熟悉的 Roon Ready 功能。Roon Ready 是美国 Roon Labs 公司推出的一种本地音乐管理、播控、串流系统。一个完整的 Roon 串流系统由核心、控制端、播放端三部分组成,而矩声的 X-SABRE 3 在这套系统中扮演的角色,是播放端。
X-SABRE 3 是 Roon Ready 认证设备,它是矩声产品系列家族中的第 7 款同时通过了 Roon Ready 和 Roon Tested 双认证的产品。8月13日,Roon Labs 通过其社交媒体向全世界的音乐爱好者宣布了这一振奋人心的消息。
Roon Ready 意味着您无需任何额外操作,只需让 X-SABRE 3 与 Roon Core 处于同一个本地网络,就可以在 Roon app 的设置菜单下的“音频”选项里找到它。将 X-SABRE 3 启用为 Roon Ready 设备,即可通过 X-SABRE 3 播放本地音乐啦。
STEP 1:首先,您可以选择一台电脑作为 Roon Core,指定这台电脑上的硬盘或局域网内的 NAS 作为音乐存储源,让 Core 负责对本地音乐资源的管理,随时接受 Roon 控制端 app 的调遣,将音乐内容推送到播放端设备上。除了 PC 电脑以外,macOS 电脑,Linux 电脑,或专用的 Roon Core 硬件设备,都可以成为 Roon 串流系统的核心。一个 Roon 串流系统,只需要一个 Core 就可以了。
STEP 2:Roon Core 运行起来以后,之后的所有操作均可以在 Roon 控制端 app 上来完成。进入 Roon 的设置项,找到“音频”,在列出的不同的 Roon 回放设备种类中,找到 Roon Ready 设备列表,如果您的 X-SABRE 3 已经开机并已连接到同一局域网,则可以在这里找到它,启用 X-SABRE 3 为 Roon Ready 设备即可。
STEP 3:此时返回音乐库,点击屏幕底部的播放设备图标,可以切换不同的播放设备。选择 X-SABRE 3 为当前播放设备,就可以开始播放音乐了。
STEP 4:在 Roon 的正在播放界面,点击右下角的“喇叭”图标,可以展开功能菜单。在这里,您可以控制 X-SABRE 3 的输出音量,设置机器待机和唤醒,设置自动休眠时间,启用DSP,切换播放区域等功能。
STEP 5:您可能注意到了“正在播放”界面的这个蓝色小星星,这可是 Roon 的特色之一。点击这里,您可以清楚地看到当前播放音频的信号处理路径。从音频文件的封装格式、编码格式、传输方式、MQA 验证结果、直至模拟信号的输出。您可以根据自己的实际情况,对信号路径进行优化和调整。
DLNA
DLNA 的全称叫“数字生活网络联盟”,它通过 UPnP 协议发现和连接本地局域网内的支持 DLNA 的媒体设备。通过 DLNA,您可以将存储在 NAS 或电脑硬盘里的音乐资源,无损地传送到 X-SABRE 3 来播放。
支持 DLNA 的播放软件有很多,常见的可以当作 DLNA 服务端的软件有 Audirvana Plus、JRiver 等。下面我们以 JRiver 为例,简要介绍一下如何通过 DLNA 将 JRiver Media Center 中的音乐串流到 X-SABRE 3。
STEP 1:下载安装并打开 JRiver Media Center 28,打开“工具”栏,点击“选项”。
STEP 2:在“选项”菜单中找到“媒体网络”,勾选“使用 Media Network 共享此媒体库,并开启 DLNA”,根据提示进行后续操作,然后保存设置并退出“选项”菜单。
STEP 3:如果您的 X-SABRE 3 已经开机并已连接到同一局域网,则可以在展开的“正在播放”菜单中找到它,选择 X-SABRE 3 作为播放设备。
STEP 4:接下来您就可以将 JRiver 媒体库中的音乐通过 DLNA 传送到 X-SABRE 3 进行播放了。
除此之外,您还可以在手机上安装诸如 MConnect、BubbleUPnP 等 app,将网络存储文件夹里的音乐串流到 X-SABRE 3。习惯使用 QQ 音乐、网易云音乐等音乐 app 的用户,也可以通过开启这些音乐 app 内置的 DLNA 串流功能,让这些在线音乐通过 X-SABRE 3 来播放。
STEP 1:以 QQ 音乐为例,先进入 QQ 音乐的设置菜单,找到“QPlay与车载音乐”选项,进入“音箱”菜单后,开启开关。
STEP 2:找到您要播放的歌曲,在正在播放页面点击更多菜单(…)图标。
STEP 3:横向拖动菜单栏,找到并点击“设备投放”。
STEP 4:此时 QQ 音乐会自动扫描局域网中可用于 DLNA 推送的媒体播放设备,点选 X-SABRE 3,即可开始欣赏音乐。
可以看出,矩声 X-SABRE 3 的玩法是多种多样的,对不同的音频串流技术的兼容性是很强的。相信随着音频编码、传输技术的进步和革新,网络基础设施的发展,还会有更多、更精彩、更便捷的玩法出现。
同步/异步模式
在发烧音频领域,各种理念上的纷争似乎从没有停止过。比如在数字音频圈子里,音频信号的传输到底是同步传输好,还是异步传输好?似乎任何人都不能彻底说服对方。在矩声发布上一代 X-SABRE Pro 时,就引入了可配置的“DAC 工作模式”的功能,并在后来的 X-SABRE Pro MQA 上也保留了此功能。越来越多的用户,都根据自己对于数字音频技术的理解,结合自己使用的音频设备,选用了适合于自己的“DAC 工作模式”。
在设计 X-SABRE 3 的时候,矩声将 DAC 工作模式的转换开关直接安排在了机器前面板的触控按键里,甚至还能通过遥控器来调整这项设置。这让热衷于“AB 对比”同步和异步传输两种模式下的声音差别的烧友来说,无疑是增加了便利性。
异步模式下,D/A 芯片的主时钟来自于 X-SABRE 3 内部的 CRYSTEK 飞秒时钟,前端设备的时钟将被隔离而不会对回放品质造成影响;而在同步模式下,CRYSTEK 飞秒时钟将被关闭,D/A 芯片完全依赖于前端设备的时钟。如果您有更高品质的数字音频界面,则可以尝试使用同步模式,来获得 X-SBARE 3 的声音性能的提升。
触发接口
流媒体功能的加入让 X-SABRE 3 的使用更加惬意。随时随地拿起手机,即可让处于待机状态的 X-SABRE 3 自动唤醒并进入工作状态。如果您的功放也具有触发(Trigger)输入接口,则可以更方便,您将无需再去手动开启功放设备的电源,全部交由 X-SABRE 3 来控制,当 X-SABRE 3 进入自动待机或自动唤醒时,它会通过触发接口关闭或开启后级功放设备。
全隔离设计
随着更多的功能的加入,X-SABRE 3 的数字处理系统也变的越来强大,更快的处理速度,更高的时钟频率,意味着数字系统的高频噪声对音频部分的干扰更大了。为了让音频电路依然保持高水准运行,我们采用了全隔离设计。将数字系统电路部分与 D/A 转换和模拟电路完全分离开,使两部分电路实现完全的电气隔离。同时外壳结构上也将两部分电路独立安置于两个分隔开的腔体之中,使 X-SABRE 3 在数字系统变得更加复杂的前提下,音频规格相对于前代产品有过之而无不及。
后 记
可以说,X-SABRE DAC 系列产品在国内外烧友心目中一直是神一般的存在。初代的 X-SABRE DAC,将以往只有国际大牌才会采用的整机“挖铝”设计带给了更多的普通发烧友,即使是预算有限的用户,也有机会得以享受全 CNC 铝合金外壳所带来的更高的性能和颜值。也是它的出现,开始让更多的 Hi-Fi 爱好者将目光投放到以 ESS 系列芯片为核心的解码器上。
发布于 2013 年的初代 X-SABRE DAC
2016年,矩声率先发布了搭载 ESS 公司最新的 ES9038PRO 解码芯片的 X-SABRE Pro,这是全球第一款采用该芯片的中国品牌 DAC。
2016 年发布的 X-SABRE Pro
在次年召开的2017国际消费电子展(CES 2017)上,ESS 公司携矩声 X-SABRE Pro 参展,向全世界展示了这款优秀的 DAC。
2017 年 CES 2017 ESS 展位上的 X-SABRE Pro
2018年8月,矩声将 MQA 技术引入中国烧友的视线,发布了 X-SABRE Pro MQA。在接下来的几年里,矩声让这个原本不被国内广大烧友所了解的“黑科技”,变成了发烧圈子里炙手可热的话题。X-SABRE Pro MQA 成了当时新一代的国产音频产品的颜值、科技和声音实力的担当。
2018 年发布的 X-SABRE Pro MQA
2019年8月30日,国际著名科学测评网站 ASR 发布 X-SABRE Pro MQA 的第三方机构音频性能测量结果,X-SABRE Pro MQA 碾压群雄,夺得 SINAD 测量结果榜首。
面对以往获得的成绩,矩声不敢骄傲,唯有奉上这诚意满满的全新的 X-SABRE 3,以谢海内外烧友的厚爱。它能不能续写 X-SABRE 系列 DAC 的神话?让我们拭目以待吧!
[ 本帖最后由 MatrixAudio 于 2021-9-6 11:09 编辑 ]
